Индикатор на приборной панели
Retareb
Полное имя: Оксана
#1 Сообщение Retareb » 27 дек 2013, 19:33
Приветствую всех! Подскажите,пожалуйста,что за индикатор (лампочка) на приборной панели,который располагается внизу справа от показометра? Который может гореть то красным,то желтым светом. Помимо того,что он показывает открытые(ую) дверь(и),что и,в каких случаях еще?
:( фото не получается вставить
Последний раз редактировалось Retareb 27 дек 2013, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Индикатор на приборной панели
#2 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2013, 20:19
Retareb писал(а):фото не получается вставить
Retareb
Полное имя: Оксана
#3 Сообщение Retareb » 27 дек 2013, 20:22
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623[/quote
Спасибо! Исправила.
#4 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2013, 20:26
Retareb, по стрелке не лампа, а кнопка.
Это сброс одометра - показателя суточного пробега.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Retareb писал(а):Который может гореть то красным,то желтым светом.
Видимо речь идёт о пиктограмме нового собщения... но, это только на приборках с бортовым компутером.
Retareb
Полное имя: Оксана
#5 Сообщение Retareb » 27 дек 2013, 20:35
Не знаю,может так у всех. Ключ в положении II ,ждем,пока погаснут остальные индикаторы (кроме некоторых), вместе со всеми загорается красным индикатор (см.фото), далее звуковой сигнал "пип", заводим машину,этот индикатор загорается желтым цветом,а потом через пару секунд гаснет. Такое происходит не всегда. Сижу и ломаю голову....
fidel1970 писал(а):Retareb, по стрелке не лампа, а кнопка.
Нее,это не кнопка,у меня рестайл. Это точно индикатор.
#6 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2013, 20:49
Retareb писал(а):у меня рестайл.
Рестайл тут не причём... :) У вас БК.
Retareb
Полное имя: Оксана
#7 Сообщение Retareb » 27 дек 2013, 20:52
Рестайл тут не причём... :) У вас БК.[/quote]
Ах,да,точно...БК
Еще раз повторюсь,возможно,Вы не видели мой пред.пост.
#8 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2013, 20:58
О, нашёл тему по теме... :)
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 83#p197883
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Retareb писал(а):Сижу и ломаю голову....
Не надо ничего ломать... говорю ж - это индикация информ. сообщения БК.
Retareb
Полное имя: Оксана
#9 Сообщение Retareb » 27 дек 2013, 21:06
Спасибо,видела эту тему,но моей проблемы она не решает.
На Вашей фотогр. индикатор горит желтым и на дисплее написано "Открыта дверь водителя."Так здесь всё ясно...
В моем случае мне не понятно,почему индикатор загорается красным, а потом желтым...Замечу,что на дисплее ничего не отображается,никаких сообщений,кроме тех,что обычно. Вот это-то и странно. Хочу выяснить,это только у меня или так у всех.
За ответы,спасибо!!!! :)
#10 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2013, 21:09
Retareb писал(а):Вот это-то и странно. Хочу выяснить,это только у меня или так у всех.
Тогда придётся дождаться ответа Дорогого товарища Каспера... он точно скажет.
Скоро прилетит... ;)
Retareb
Полное имя: Оксана
#11 Сообщение Retareb » 27 дек 2013, 21:14
Бум ждать ;)
Сегодня попробую снять на видео,если это,конечно,будет происходить опять,чтобы Вы поняли,о чем я тут толкую. :)
#12 Сообщение *Casper* » 27 дек 2013, 22:00
А мануалы у нас уже не в моде?
Это индикатор БК! Показывает, что есть сообщения, требующие внимания водителя.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#13 Сообщение Rokin » 27 дек 2013, 23:02
Retareb, привидениние право. Когда желтым цветом, то необходимо читать на дисплее. Когда красным- то же самое, но в движении при скорости выше 3 км/ч.
Дорога ошибок не прощает...
#14 Сообщение *Casper* » 27 дек 2013, 23:42
Желтым - обратить внимание
Красным - все, приехали. Тормозим и включаем моск.
Retareb
Полное имя: Оксана
#15 Сообщение Retareb » 28 дек 2013, 03:28
Всех благодарю за ответы!
Я тут покумекала и поняла, что в моем случае это - бензина на 80 км осталось или меньше.
#16 Сообщение fidel1970 » 28 дек 2013, 05:37
Retareb писал(а):...бензина на 80 км осталось или меньше.
Боюсь ошибиться (БК не имею), но думаю что показометр критического запаса хода - это пиктограмма "голодный глаз".
#17 Сообщение *Casper* » 28 дек 2013, 08:20
на БК это и глаз и собщения БК. 80, 40, 20, 10 потом уже глаз краснеет, пищит долго
