Не заводится. Что сделать?
- Полное имя: Никифоров Игорь
Доброго времени суток. стал счастливым обладателем Форд фьюжн дизель 1.4 TDCI. 2003г.в. VIN ...JU2A40018 прошел около 500 км и встал. крутит но не заводится. обратился в очередной сервис (предыдущий рекомендовали заменить клапан ИЖР), Вот краткий перечень выполненных работ:
диагностика ДВС.
Проверка форсунок,
проверка компрессии,
проверка форсунок на стенде,
заказ и замена форсунок,
диагностика нет давления
заказ и замена ДМРВ
диагностика
заказ и замена ДПКВ
диагностика. нет давления
замена тнвд
очистка катализатора
приобретенные з/ч:
Форсунки к-кт
дмрв
дпкв
В итоге они говорят забирай форда, что ничего не могут сделать, а авто так и не заводится... как быть?
диагностика ДВС.
Проверка форсунок,
заказ и замена ДМРВ
диагностика
заказ и замена ДПКВ
замена тнвд
приобретенные з/ч:
Форсунки к-кт
дмрв
дпкв
Re: Не заводится. Что сделать?
Накой чёрт после этого делать остальные пункты???диагностика нет давления
Надо проверить датчик давления в торце топливной рампы. Может он барахлит?
вово у меня таже беда, не заводится гад))) нужен номер датчика давления в рампе, полезу туда проверять провода, заодно и его поменяю.
Жду инопланетян.
- Полное имя: Roman
Проверьте кнопку блокировки подачи топлива. У меня после заезда правым колесом в яму, машина заглохла. Стою, статер крутит, толку ноль. Вспомнил, про кнопку. Ура заработало.
у вас бензин, у меня дизель, и помоему у меня такой кнопки нет((((( номерок бы этого датчика, а то говорят отдельно не купишь(((сириус писал(а):Проверьте кнопку блокировки подачи топлива. У меня после заезда правым колесом в яму, машина заглохла. Стою, статер крутит, толку ноль. Вспомнил, про кнопку. Ура заработало.
Жду инопланетян.
- Полное имя: Roman
Тут мне кажется без разницы, дизель илии бензин. Его задача горючку перекрыть. Ессли только система на дизелях не проточная. Качает за счёт вращения каленвала. Мои предположения.
а где кнопка? ее нет, помоему, и качает насос за счет вращения коленвала.сириус писал(а):Тут мне кажется без разницы, дизель илии бензин. Его задача горючку перекрыть. Ессли только система на дизелях не проточная. Качает за счёт вращения каленвала. Мои предположения.
Жду инопланетян.
За пассажирским бардачком... справа, жёлтая.junglist писал(а):а где кнопка?
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Я не уверен на 100%, но нет кнопки у нас (т.е. у дизеля)...
вот и я о томже, и всетаки мож кто нить скажет номер этого злополучного датчика давления в рампе? а то рампу покупать неохотаedic писал(а):Я не уверен на 100%, но нет кнопки у нас (т.е. у дизеля)...
Жду инопланетян.
junglist писал(а):мож кто нить скажет номер этого злополучного датчика давления в рампе?
кнопки спасибо не нашел, поэтому, ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, ябы еще в базу знаний этот номер закинул бы)))))fidel1970 писал(а):junglist писал(а):мож кто нить скажет номер этого злополучного датчика давления в рампе?
Жду инопланетян.
