Глюки подсветки ручек блока управления системой отопления.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Глюки подсветки ручек блока управления системой отоплени
Тоже в лом разбирать. Не горит подсветка правого крайнего переключателя.
Arsen, тебе-то грех жаловаться. У тебя снимается проще.
Stepan
- Полное имя: Степан
А в Питере, может кто нибудь помочь с заменой лампочек у меня просто все регуляторы не подсвечиваются.
- НачТех
Stepan, Степан ищи контакт. Это только с ума все вместе сходят. А лампочки все вместе перегорают редко.
НачТех, даже когда одна цела - кажется, что еще все на месте.
сириус
- Полное имя: Roman
У меня раньше на кочках работать начинало. Пытался разобрать, не смог. Пока забил. Чувствую завтра пойду вновь стараться. Что-то у меня вс очень туго разбирается.
Stepan
НачТех писал(а):Stepan, Степан ищи контакт. Это только с ума все вместе сходят. А лампочки все вместе перегорают редко.
Ок. Просто мне кажется, что они давно перегорели еще у прошлого владельца. когда машину брал не обратил внимания (((
Stepan
А есть предохранитель который отвечает за подсветку этих регуляторов?
F17,F20,F33 - какой-то из них.
Stepan
Спасибо! Будем искать!*Casper* писал(а):F17,F20,F33 - какой-то из них.
- CEPbIU
Та же проблема примерно
Подсветка притухала, когда крутишь крутилки
В последний раз вообще отключилась
Дал щелбана чуть ниже крутилок
Зажглась вновь
Зажглась вновь
CEPbIU, меняй лампы
- fidel1970
На светодиоды.*Casper* писал(а):меняй лампы
Ну может чел любит разобрать/собрать
- йож
Я говорил ли нет?
Это лампочки сгорели.
Я в 2012 году впаял светодиоды. Припаялось нормально, дорожки были из луженой жести. Полярность определил по схеме, там по полярности электролитов видно где плюс. Поставил светодиоды через резисторы. Резисторы подобрал чтоб ток через диоды был 30 миллиампер. Всё. Светят.
- CEPbIU
Погасли окончательно.CEPbIU писал(а):Та же проблема примерно
Зажглась вновь
fedor020
- Полное имя: Макс
CEPbIU,могу посоветовать одно: лампочки не меняй а сделай туда светодиодную ленту только самую тусклую.
Мне советовал Каспер засунуть туда сразу ленту но я не послушал и заменил лампы в итоге через два дня всё замерцало
пришлось еще один раз разбирать
Эмм. У меня относительно яркая.fedor020 писал(а):только самую тусклую.
fedor020
- Полное имя: Макс
я сначала тоже поставил относительно яркую но она получилась уж слишком яркая потом поехал в магаз и купил самую тусклую которая была
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
цены на ленты меня приятно удивили
обычная одноцветная всего 100Р метр
- CEPbIU
Заднего?*Casper* писал(а):99%anis писал(а):лампочки перегорели
Либо предохранитель панели, но тогда не будет гореть и кнопки обогрева стекол.
Горит.
