АКПП заблокировалась
syktyvkar
доброго всем ввремени суток! ситуация такая после непродолжительной поездки на парковке при включении D удар, глушу, завожу изагорается неисправность двигателя, неисправность акп, датчик абс, неисправность тормозов, и на дисплее штрихи во всех позициях, при этом перестали работать эл стеклоподъёмники, дворники и кнопка открывания багажника и автомат не переключается из положения P, такое было неделю назад и через 10 минут само прошло, а сейчас вторые сутки не проходит, почамуто кажется что с электрикой что-то, подскажите с чего начать!?
Re: Акп заблокировался
syktyvkar, коробка робот?
Добавлено спустя 1 минуту:
Какие штрихи на дисплее? БК?
У селектора АКПП, с правой стороны есть заглушка. Выкоаыривай ее и вставив ключ зажигания поверни на пол-оборота. Рычаг встанет в нейтраль.
Проверяй затяжку клемм АКБ и ее зарядку.
КСМ
Re: АКПП заблокировалась
Магнитола вообще не показатель. Если клеммы окислены, то потеря напряжения весьма значительна при подключении большой нагрузки(стартер). Аккумулятор могли продавать и недозаряженным, а в условиях городского трафика он хронически недозаряжается.
Так что fidel1970 всё правильно пишет. Надо проверять клеммные наконечники(зашкурить, смазать Литолом) и зарядку.
syktyvkar, молодец. Все глюки начинаются с питания. Верный ход мыслей.
