Среди вас появились ФокуснеГИ!
Re: Среди вас появились ФокуснеГИ!
#841 Сообщение fidel1970 » 03 ноя 2013, 21:51
ОК
Alister
#842 Сообщение Alister » 15 ноя 2013, 22:51
Закончился прежний антифриз CoolStream Premium -40, поехал покупать, в одном магазе предлагают CoolStream Optima, не взял, поехал туда где покупал предыдущий, там тоже самое, ну купил, а теперь вот читаю на ФФКлубе, там Optima не рекомендуют. :mda:
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Эксплуатационный ресурс: 80.000 км или 2 года эксплуатации.
Срок у меня больше. :(
Ford Focus II AT 1.6
#843 Сообщение Dima! » 15 ноя 2013, 23:13
Alister писал(а): 2 года эксплуатации.
:eek: :eek: :eek:
5 же всегда было!!!
Alister
#844 Сообщение Alister » 15 ноя 2013, 23:19
Dima! писал(а):5 же всегда было!!!
Вот у Премиума как раз 5 лет, а у этого 80 тысяч или 2 года, что раньше наступит. :(
Alister
#845 Сообщение Alister » 18 ноя 2013, 14:22
Еще одна напасть - при последней переобувке слетели сразу 4 колпачка с летних гаек на литье. :(
#846 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2013, 14:27
А, точно. Надо купить гаек. Опять забыл :(
Alister
#847 Сообщение Alister » 18 ноя 2013, 14:28
Я уж думал подскажут можно ли без крышек ездить, а он заметку себе накатал (узелок на память). :lol: :P
#848 Сообщение Doc Brown » 18 ноя 2013, 14:49
Alister писал(а):при последней переобувке слетели сразу 4 колпачка с летних гаек на литье.
Колпачки просто декоративные. Для штамповки гайки открытые и проблем нет никаких с откручиванием.
Alister
#849 Сообщение Alister » 18 ноя 2013, 14:54
Я так понимаю, что просто ключа надо меньше брать из-за того, что колпачка нет. :mda:
#850 Сообщение Doc Brown » 18 ноя 2013, 15:21
Alister писал(а):ключа надо меньше брать из-за того, что колпачка нет.
Это уже по месту смотри. У меня колпачки только сверху. На размер шестигранника не влияют.
Если имеешь в виду высоту ключа, то ему пофиг. Высокой головкой можно откручивать низкие гайки.
Alister
#851 Сообщение Alister » 18 ноя 2013, 15:31
Doc Brown писал(а): У меня колпачки только сверху. На размер шестигранника не влияют.
У меня такие
Вот эта шестигранная шляпка и отваливается.
#852 Сообщение Doc Brown » 18 ноя 2013, 15:45
Alister писал(а):У меня такие
Там все будет зависеть от толщины металла колпачка. Насколько прослабится посадка. Если встанет меньший шестигранник, то лучше им. Чем плотнее сидит, тем меньше вероятность слизывания граней на гайке.
Alister
#853 Сообщение Alister » 18 ноя 2013, 15:48
Doc Brown писал(а):от толщины металла колпачка
Миллиметр максимум. :mda:
Добавлено спустя 44 секунды:
Doc Brown писал(а):Если встанет меньший шестигранник
А у них какой шаг ?
#854 Сообщение Doc Brown » 18 ноя 2013, 16:08
Alister писал(а):А у них какой шаг ?
Тот, который у тебя в наборе. Есть через 1 мм, есть через 2. Если покупать будешь, то существуют дюймовые головки, она может отличаться даже меньше, чем на 1 мм, т.е. можно подобрать очень хорошую посадку.
КСМ
#855 Сообщение КСМ » 18 ноя 2013, 20:19
Штатным ключом всё крутиться, что с колпачком, что без него. :yes:
Alister
#856 Сообщение Alister » 18 ноя 2013, 20:21
КСМ, :hat:
#857 Сообщение fidel1970 » 01 фев 2014, 00:28
Товарищи фокусоводы!
Прошла информация, что ФМК отзывает машины некоторого периода (предположительно конец 2012 года) всвязи с неисправностью левого вала (брак шлицевого соединения).
Кто-нибудь из вас в курсе?
#858 Сообщение Doc Brown » 01 фев 2014, 00:38
fidel1970 писал(а):(предположительно конец 2012 года)
Это уже ФФ3. Так что я не в курсе. :o Сейчас глянул по етис - моя под отзыв не подпадает.
КСМ
#859 Сообщение КСМ » 01 фев 2014, 21:50
А у меня вроде как стойки стабилизатора стали постукивать. Пробег 57 тысяч.
#860 Сообщение SAnat » 01 фев 2014, 22:11
На драйве сегодня обсуждали. Почитай комменты, ты ж фотку оттуда взял.
от 2013.01.03 до 2013.02.05 работники завода были на веселе… пили, курили… неправильные полуоси точили
