Бачок с ОЖ пуст
Kirit
Полное имя: Кирилл
Бачок с ОЖ пуст
#1 Сообщение Kirit » 15 ноя 2013, 16:45
Комраде, выручайте.
Сегодня ездил в другой город, после приезда заметил то, что вентилятор радиатора молотит не переставая, подумал что-то не так.
Открыл капот, ОЖ в бачке на донышке :eek: Открыл крышку началось сильное бурление ОЖ(набралось половина бачка) и пар. В итоге жидкость полностью ушла из бачка.
Заглянул под машину и увидел - жидкостью была залита защита, двигатель снизу с правой стороны и все прилегающие приводы.
В прошлом году менял помпу, вроде все ок: не свистит. Глянул на нее и приводные ремни - сухие. Под бачком тоже сухо.
Я в шоке, помогите!!! :help:
Re: Бачок с ОЖ пуст
#2 Сообщение НачТех » 15 ноя 2013, 16:54
Kirit, смотри соединительные шланги и внимательно на радиатор. Если "сухо" - долей охлаждающую и внимательно пару дней наблюдай. :hat: Были случаи - ОЖ девалась "в никуда" без причинно. :hat:
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Бачок с ОЖ пуст
#3 Сообщение Kirit » 15 ноя 2013, 16:58
У меня уходила жидкость пол года назад. Но потом без проблем. А теперь снова...
Re: Бачок с ОЖ пуст
#4 Сообщение НачТех » 15 ноя 2013, 17:08
Kirit, вот и не паникуй. НеТараПить... пугаться. :)
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Бачок с ОЖ пуст
#5 Сообщение Kirit » 15 ноя 2013, 17:12
Ладно, завтра жидкость долью и на яму поеду.
Re: Бачок с ОЖ пуст
#6 Сообщение fidel1970 » 15 ноя 2013, 17:59
Kirit, когда дольёшь ОЖ, обрати внимание - нет ли течей через трещины бачка.
Проблема такая уже была тут неоднократно...
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Бачок с ОЖ пуст
#7 Сообщение Kirit » 15 ноя 2013, 18:05
fidel1970, смотрел уже, под бачком сухо!
Такое ощущение, что теч где-то внизу по патрубкам.
#8 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2013, 18:27
смотри шланг радиатора и термостата
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Бачок с ОЖ пуст
#9 Сообщение Kirit » 15 ноя 2013, 18:42
Вот думаю, не течет ли у меня из под прокладки крышки термостата? На соседнем форуме нашел мануал про теч из под нее и ремонт герметиком!
Re: Бачок с ОЖ пуст
#10 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2013, 21:53
Все может быть. Смотреть надо, а не думать ;)
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Бачок с ОЖ пуст
#11 Сообщение Kirit » 16 ноя 2013, 10:44
Короче, нашел причину, нижний патрубок протерся о трубку ГУРа. оттуда и хлещет
На форуме нашел, что подходит от ланоса. Надо купить и поменять.
Вопрос: можно поменять без слива всей системы охлаждения?
Re: Бачок с ОЖ пуст
#12 Сообщение ANG » 16 ноя 2013, 11:25
Если уже нету жидкости в системе, зачем сливать?
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Бачок с ОЖ пуст
#13 Сообщение Kirit » 16 ноя 2013, 11:46
Она есть, я же как-то до гаража доезжал)
Кроме того, там не сильно сифонит.
И еще, можно не оригинал антифриз лить. Он только под заказ в нашем городе.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Бачок с ОЖ пуст
#14 Сообщение Arsen » 16 ноя 2013, 12:27
Кириллыч, везде посмотри. Об защиту может тереться.
И возле аккумулятора глянь, особенно ежели сцепление менял.
Везде, везде шланги трутся по тихому.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Бачок с ОЖ пуст
#15 Сообщение Kirit » 16 ноя 2013, 13:00
Arsen,Нашел я уже проблему, перетерлось в месте стыка между нижним патрубком радиатора и шлангом идущим от бочка ГУР
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Бачок с ОЖ пуст
#16 Сообщение Arsen » 16 ноя 2013, 13:08
Ну, это то я понял, бро. Я о том, что не мешает и другие шланги изредка поглядывать краем глаза и в трущихся местах на шланги чего-нибудь натянуть.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Бачок с ОЖ пуст
#17 Сообщение Kirit » 16 ноя 2013, 14:14
Ага.
Вопрос возник, чтобы заменить патрубок нужно снять генератор для того чтобы подлезть к верхнему краю патрубка. Так вот, потом получится натянуть ремень гены без приспособ?
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Бачок с ОЖ пуст
#18 Сообщение Arsen » 16 ноя 2013, 16:54
У тебя вроде кондей? Придётся снять два ремня. При соответствующей сноровке...
Re: Бачок с ОЖ пуст
#19 Сообщение Сергейsp » 16 ноя 2013, 18:24
Генератор мешает, зачем ему ремень кондея снимать?!
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Бачок с ОЖ пуст
#20 Сообщение Kirit » 16 ноя 2013, 19:56
Сергейsp, таки да...
По-моему, других вариантов замены патрубка нет....
Про ОЖ, какой аналог можно залить? Кто каким пользуется? сейчас не найду офф. жижу
