*Casper* писал(а):Aleksicc, http://smartkeys.ru/product/4d-63/
Потерял ключ
Re: Выкидной ключ зажигания с полным функционалом
ага. А выглядит он так
Обьединил темы.Aleksicc писал(а):Всем привет.
Это первая моя статья, прошу очень не ругать.
Данная тема в первую очередь будет интересна тем, у кого стоит автозапуск, а соответственно второй ключ установлен в обходчик в машине. Нам все равно нужно будет делать запасной ключ. Так вот в мастерских изготовление такого рода ключа (а он сложен в нарезке) на их болванке да еще и без чипа от 500-1000 рублей стоит. Я заказал на Ebay такой ключ
внешний вид ключа
вот ссылка для примера По прошествии месяца я получил данную болванку. Следующим шагом была задача найти толкового и недорогого мастера. По форумам нашел мастера (типа лучшего в городе), он сказал: "я плохо спал, неважно себя чувствую" - короче послал. В итоге пошел в первую попавшуюся мастерскую. В итоге имею два ключа по цене одного (отдал всего 500 рублей за нарезку, второй ключ (проба мастера) также остался у меня.
Далее разбираем ключ как показано на форуме, для замены батарейки (да и батарейку лучше сразу купить новую)
разборка ключа
аккуратно переставляем внутренности (кроме прижимной черной планки, накрывающую плату с кнопками). Самое сложное - это выкорчевать чип, не повредив его, поэтому аккуратненько обрезаем по краю пластик вокруг чипа (на рисунке зеленая линия). Чип держится на клею, твердом (феном прогреть и вытащить не получится). На чип давление не оказывать - структура хрупкая. После того как все вытащили, берем термоклей и клеем чип на заготовку в указанное стрелкой место
установка чипа
Потом собираем (внимание на пружину, она должна быть загручена в определенном положении), закручиваем и клеем наклейку форд.
В итоге у нас получился выкидной ключ с полным функционалом родного, (а родной будет запасным для открытия и закрытия дверей) всего за 1000 с копейками, вместо 4000-5000 заявленных в мастерских с прошивкой чипов)
- Полное имя: Сэм
- Автомобиль: FFn Plus
Re: Потерял ключ
Всем привет!
Позарился на данный мануал: http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... ajzera.htm
и на эту болванку: http://www.aliexpress.com/item/Good-qua ... 72610.html
На руках (от бывшего владельца) один кнопочный ключ (изрядно поюзанный) и один простой (оба заводят).
Вопрос: взлетит ли болванка, если следовать мануалу?
Как понял из топика, должна, но может что-то не так понял?
Вопрос:
что в черном ящике
- Полное имя: Георгий
Re: Потерял ключ
Добрый день!
У меня остался один ключ без кнопок.
Если взять такой вариант (готовый комплект с электроникой и чипом): http://www.ebay.com/itm/NEW-STYLE-FLIP- ... 1e6d002901, как выше указывалось, то почему чип указан 6TKD2, а не 4D-63?
Далее, я иду к диллеру и он перепрограммирует мне иммо и пропишет новый ключ.
Но! Я не понял насчёт кнопок, как они будут работать. Как они будут открывать мою машину?
Ответьте пожалйуста.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Потерял ключ
Выше тоже написано, пар манипуляций кнопками и они будут открывать именно Вашу машину. Тока не знаю, как дилер отнесется к неродному ключу.gpa писал(а):Как они будут открывать мою машину?
Re: Потерял ключ
А вот интересно, если достать предохранитель F24 (центральный замок), то будет ди машина открываться закрываться с пульта на ключе?
Re: Потерял ключ
Да, но замками щелкать не будет (только аварийкой и габаритами мигать)gpa писал(а):А вот интересно, если достать предохранитель F24 (центральный замок), то будет ди машина открываться закрываться с пульта на ключе?
Re: Потерял ключ
А что Вы скажете по первой половине вопроса, про чип 6TKD2, которым комплектуется ключ?il67 писал(а):Выше тоже написано, пар манипуляций кнопками и они будут открывать именно Вашу машину. Тока не знаю, как дилер отнесется к неродному ключу.
- Полное имя: Юрий
Re: Потерял ключ
Здравствуйте!
Никак не могу найти второй ключ,вшитый в сигнализацию.Все обыскал в районе рулевой колонки,нет никаких следов.Машина была куплена у перекупщиков,первый владелец(он и ставил сигнализацию с автозапуском)в другом городе.Связаться с ним не могу,узнать какая контора устанавливала.В наличии один ключ,хотел сделать еще,для этого как я понял нужен второй ключ.Подскажите где еще поискать,чтоб не разбирать всю машину.Может есть какие-то методы?
Re: Потерял ключ
stells47, приветствую на форуме
Ключ может быть либо рядом с рамкой иммо в рулевой колонке (так что посмотреть еще раз) - причем может быть не целый ключ, а только чип - или же в блоке обхода иммо. Этот блок надо искать по дополнительной рамке антенны, стоящей рядом с основной, и оттуда по проводам до самого блокаstells47 писал(а):Может есть какие-то методы?
Re: Потерял ключ
Так ставят только последние идиоты. Если установщик нормальный - ключ спрятан глубоко и надежно.Doc Brown писал(а):Ключ может быть либо рядом с рамкой иммо в рулевой колонке (так что посмотреть еще раз)
Автозапуск работает? Если работает - зачем мешать?
Re: Потерял ключ
Ему третий прописать надо.*Casper* писал(а): Если работает - зачем мешать?
Т.е. 99% сервисов*Casper* писал(а):Так ставят только последние идиоты.
- Полное имя: Юрий
Re: Потерял ключ
а где именно рамка стоит и как она выглядит?
я так понимаю что радиус действия небольшой(по аналогии с RFID ключами)?
пластиковое кольцо прямо на личине замка.
ищи на нем лишние колечки
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Re: Потерял ключ
Re: Потерял ключ
Да ладно...Doc Brown писал(а):Т.е. 99% сервисов
- Полное имя: Юрий
Re: Потерял ключ
Спасибо!Буду искать.
Re: Потерял ключ
stells47, на худой конец - фоткай.
Re: Потерял ключ
Таки где-то есть коробочка с ключиком.
- Полное имя: Юрий
Re: Потерял ключ
Конечно есть,раз автозапуск работает.Рулевую колонку сложно разобрать?
Re: Потерял ключ
Снизу 3 самореза (торкс)stells47 писал(а):Рулевую колонку сложно разобрать?
Руль влево/вправо (откинуть защелки) - все.
