Непонятный звук
Непонятный звук
#1 Сообщение maxs-vd » 02 ноя 2013, 21:15
Пока не знаю в какую тему определить, и вопрос достаточно срочный поэтому пока в срочке.
Звук появился в первые В Москве после продолжительного дёрганья в пробке, после этого несколько раз слышал и дома.
Вот тут
И вот тут
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Непонятный звук
#2 Сообщение sansan » 02 ноя 2013, 22:20
Максим, ищи дребезг в регестраторе.
Витара 1.6 2wd
Re: Непонятный звук
#3 Сообщение maxs-vd » 02 ноя 2013, 22:21
sansan писал(а):Максим, ищи дребезг в регистраторе.
Да это датчик движения... в принципе не нужная штука...
Re: Непонятный звук
#4 Сообщение ANG » 02 ноя 2013, 22:31
Трудно понять звук, но проверь наличие дыр в выпускном тракте.
Re: Непонятный звук
#5 Сообщение maxs-vd » 03 ноя 2013, 00:35
ANG писал(а):Трудно понять звук, но проверь наличие дыр в выпускном тракте.
Не не глушак, регистратор перебрал, надеюсь дребезга больше не будет, а на первом видео если мысленно выключить дребезг вот тот звук хорошо слышно, особенно на десятой секунде.
Re: Непонятный звук
#6 Сообщение avtopilot18 » 03 ноя 2013, 06:37
Мне кажется это где-то около выпускного тракта- может экран касается дребезжит, может за двигатель что задевает, короче те места, что начинают вибрировать при перегазовке.
Re: Непонятный звук
#7 Сообщение Mettler » 03 ноя 2013, 07:56
Уж коли после пробки, то может посмотреть на карлсона? В пробке он много работает. У меня он запел, когда уровень ОЖ упал. Долил - все прошло.
sbob
Re: Непонятный звук
#8 Сообщение sbob » 03 ноя 2013, 09:51
А если погазовать на месте, какой звук?
Re: Непонятный звук
#9 Сообщение maxs-vd » 03 ноя 2013, 11:46
Да дребезг не причём, это в самом регистраторе гремит, попробую на другую камеру записать..., но этот звук ещё поймать надо он не постоянный. И появляется только на скорости 20-40км.ч. Я даже и не знаю как его спровоцировать...
sbob писал(а):А если погазовать на месте, какой звук?
Да с движком всё нормально, карлсон включался только в Москве.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 7 секунд:
Семь минут эмитировал пробку разгон/торможение и вот он звук проснулся
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вроде дребезг регистратора поборол! а вообще этот участок дороги как стиральная доска, а давление у меня 2.4 поэтому такой гул, на сороковой секунде выключил вентилятор (тише стало)
Добавлено спустя 1 минуту:
Колодки?
Re: Непонятный звук
#10 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2013, 12:38
У меня с ТОЧНО таким же звуком работал старый выжимной при парковке.
Re: Непонятный звук
#11 Сообщение maxs-vd » 03 ноя 2013, 12:43
С 23 секунде накатом на нейтралке. Думаю выжимной тут не работает.
Re: Непонятный звук
#12 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2013, 13:17
maxs-vd, выжимной нет, но почему остальные подшипники отметаются? Звук-то похож. Может промежуточный, или ступечные? мало ли? Интересно, а подшипник коленвала может звуки издавать?
Re: Непонятный звук
#13 Сообщение maxs-vd » 03 ноя 2013, 13:21
*Casper* писал(а): но почему остальные подшипники отметаются?
Совсем не отметаются..., я такого не говорил.
*Casper* писал(а):подшипник коленвала может звуки издавать?
На передаче он вращается совместно с первичным валом... не не он!
А вот остальные сам видишь как сложно проверить, чтоб этот звук вынудить проявиться...
Re: Непонятный звук
#14 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2013, 13:23
maxs-vd писал(а):А вот остальные сам видишь как сложно проверить, чтоб этот звук вынудить проявиться...
Понимаю. Прислушивайся с какой стороны. У меня звон промежуточного был слышен справа, а для пассажира он казался слева. Так и выяснили, что посередине.
Re: Непонятный звук
#15 Сообщение maxs-vd » 03 ноя 2013, 13:32
Как проверить подвесной?
Re: Непонятный звук
#16 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2013, 13:35
Скока ты на нем прошел?
Добавлено спустя 44 секунды:
А еще есть подшипники в коробке...
Re: Непонятный звук
#17 Сообщение maxs-vd » 03 ноя 2013, 13:37
*Casper* писал(а): Прислушивайся с какой стороны.
С право вроде :D
Подвесной штатный 105 с копейками тысяч.
В коробке не, там смазка, а звук явно сухой.
Re: Непонятный звук
#18 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2013, 13:40
maxs-vd писал(а):В коробке не, там смазка, а звук явно сухой.
А она там есть? (я к тому, что у смазки есть свойство - вытекает).
105 конечно не предел, но у людей и пораньше вылетали. Попробуй хотя бы на люфт.
По идее его можно заставить работать, вывесив правое колесо. Мож попробовать послушать, руку приложить?
Re: Непонятный звук
#19 Сообщение maxs-vd » 03 ноя 2013, 13:54
*Casper* писал(а):А она там есть?
Да я её сам лично менял, а потёков у меня нет!
Re: Непонятный звук
#20 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2013, 14:40
Ясно. Просто уже был на конфе случай, когда потеков не было, а масла тоже :)
