Гур или что то другое
Re: Гур или что то другое
dr.fedorov,
Обычно народ видео выкладывает где отчётливо слышно звуки.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Ну вот темаdr.fedorov писал(а): а ты совсем ни стемо
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D1%8F
И видеозаписей убитых ГУР на форуме хватает, а Вам похоже лень почитать соответствующие темы.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
запишите звук, мож чем поможем.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Может все-таки где-то трубки немного забиты?dr.fedorov писал(а):поворачивая руль небольшое усилие как будто колёса прилипли, чпок и отлипли.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Ну скрежет это металл. Может можно локализовать этот звук?dr.fedorov писал(а):какойто скрежет остался
sedem
Это не в среднем положении руля происходит? У меня такая ерунда. Замена жидкости уменьшила дефект, но не устранила полностью. В среднем положении закусывает слегка. Причем, если насос не работает ничего не подкусывает. Те же симптомы?dr.fedorov писал(а): поворачивая руль небольшое усилие как будто колёса прилипли, чпок и отлипли.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
sedem
Возможно это два не связанных дефекта. по крайней мере у меня насос не шумит. Закусывание, это вроде выработка в самом гидроусилителе. Или так- закусывание приводит к работе насоса при повышенной нагрузкой и вызывает повышенный шум.
Скорей всего, сам насос не может закусить, он постоянно работает, только жидкость гоняет по разным контурам.sedem писал(а): Или так- закусывание приводит к работе насоса при повышенной нагрузкой и вызывает повышенный шум.
- Странник
- Полное имя: Виталий
Как вариант трабла в рейке....dr.fedorov писал(а):поворачивая руль небольшое усилие как будто колёса прилипли, чпок и отлипли.
sedem
Имеется в виду не насос, а "гидроцилиндр", который находится в корпусе рулевого. Насос кстати тоже клинит, бывает, но это совсем другая история, там ремень по стоячему шкиву елозит и скрип такой стоит, не ошибешсяmaxs-vd писал(а):Скорей всего, сам насос не может закусить, он постоянно работает, только жидкость гоняет по разным контурам.sedem писал(а): Или так- закусывание приводит к работе насоса при повышенной нагрузкой и вызывает повышенный шум.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
sedem
Надо смотреть что скрипит. Может генератор или помпа. Для себя сделал вывод, что проблема в рейке. При чем, если учесть, что проблема проявляется только при работающем насосе, это сам гидроусилитель или система клапанов (или золотников, не силен в гидравлике) чудит. В любом случае, если найдешь решение, отпишись плиз.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
ALEX911
Это рейка под замену там перепускные клапана засорились.Я поменял жидкость ГУР и стало закусывать посередине и в других местах если перестаешь крутить руль. Поставил новую рейку все исчезло. А старую не кто не ремонтировать не хочет так как клапана перепускные не подлежат ремонту, там гайки одноразовые.
