Замена масла и масляного фильтра
Sergei_s
Re: Замена масла и масляного фильтра
#101 Сообщение Sergei_s » 27 май 2013, 06:31
Господа, заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, подойдет ли такой маслянный фильтр http://oiler.com.ua/filters/index.php?c ... rt=1038239
#102 Сообщение НачТех » 27 май 2013, 11:37
Sergei_s, exist говорит что это аналог вышеобсуждаемых фильтров. Параметры идентичны. Подходит ко всем FFusion. :hat:
izon
Полное имя: Николай
#103 Сообщение izon » 27 май 2013, 21:21
я взял Knecht (Mahle Filter) OC 1051
#104 Сообщение НачТех » 27 май 2013, 22:22
izon, exist говорит что это аналог вышеобсуждаемых фильтров. Параметры идентичны. Подходит ко всем бензиновым FFusion.
Sergei_s
#105 Сообщение Sergei_s » 27 май 2013, 23:54
Спасибо ! :hat:
Kursiv
Полное имя: Igor
#106 Сообщение Kursiv » 23 окт 2013, 19:23
Резьба на втулке маслофильтра 3/4'' 16UNF соответствует ли M20x1.5 или М18х1,5 ?
сириус
Полное имя: Roman
#107 Сообщение сириус » 23 окт 2013, 19:28
Масло не менял уже тысяч 20-25км. Использую фордовское масло. Перед заменой собираюсь налить в масло какую-нибудь гадость для промывки. Стоит или нет? Если стоит, то что лучше залить???
#108 Сообщение avtopilot18 » 23 окт 2013, 20:03
Рома, не чуди, если используешь только однотипное хорошее масло, не надо промывать- у масла ресурс больше, чем заявлен. Лей опять родное и не парься.
dudin
Полное имя: Иван
#109 Сообщение dudin » 23 окт 2013, 20:21
большой интервал между заменой:/
#110 Сообщение avtopilot18 » 23 окт 2013, 20:35
Большой, но при достаточном уровне хорошего масла не смертельный.
Lom
#111 Сообщение Lom » 23 окт 2013, 22:57
Не, у нас в крови :lol:
Сказано форд рекомендует раз в 20 тыс.км., не верим. Разве плохо раз в 10 тыс.км?
Сказано сливаешь старое и льешь новое, нет, надо по совковски перестраховаться. Ну не жигули же у нас и не 80-е годы, когда масло было другое.
Зато если форд рекомендовал раз в 40 тыс. тормозуху менять, то почему то меняем :D
У моего Фьюжа пробег 120 тыс. , тормозуха не менена.
#112 Сообщение SAnat » 24 окт 2013, 13:22
Вот меня все мучает вопрос: сказано раз в 20тыс. , вроде же еще было раз в 2 года или я путаю.
Вообщем 1,5 года назад сменил масло, накатал чуть меньше 10000км., по идее 20тыс. накатаю через еще полтора года (то есть 3 года), нормально ли менять масло раз в 3 года ? :pardon:
сириус
Полное имя: Roman
#113 Сообщение сириус » 24 окт 2013, 14:11
Спасибо! Успокоили. Промывать не буду.
#114 Сообщение Dima! » 24 окт 2013, 14:37
[b][color=#000066]SAnat[/color][/b], писал(а): вроде же еще было раз в 2 года или я путаю.
Было и есть через 1 год. Что наступает раньше. Пробег или срок. Если ты наездишь за год 40 000 то должен поменять масло два раза. А если только 5000 то по любому через год от предидущей замены.
ЗЫ. Чувствуется что у народа все больше БУ и сервисных книжек они в глаза не видели. Там это дело совершенно четко расписано.
#115 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2013, 19:57
Dima! писал(а): ЗЫ. Чувствуется что у народа все больше БУ и сервисных книжек они в глаза не видели. Там это дело совершенно четко расписано.
Не проблема посмотреть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =38&t=9992
tokamame
Полное имя: николай
#116 Сообщение tokamame » 07 дек 2013, 19:05
Kudryash писал(а):Спасибо , познавательная статья , скоро буду впервые самостоятельно менять масло и тут созрел вопрос , а сколько же покупать масла 4 или 5 литров ? Двигатель 1.6 ! Поделитесь опытом.
Масло покупаю оригинальное по 5 литров. За две замены скопилось литров 2,4-2.5. Но при этом между заменами не доливаю, т.к. не ест масло. Замена на каждые 10 тысяч.
nekto75
#117 Сообщение nekto75 » 09 апр 2016, 23:50
Приветствую.
Сегодня самостоятельно поменял масло - решил "сэкономить".
Менял у людей на подъёмнике, дали ключ для фильтра.
В итоге кажется я его перетянул.
Решил назад отвернуть - просто протестировать как откручиваться будет, так вот одна нога ключа даже начала прогибать корпус фильтра, а он не поддаётся.
Поскольку масло было уже залито и всё завелось, уехал из гаража с тяжёлым чувством, что косяк может мне дорого обойтись. Буду менять через 8000 км, а фильтр ещё прикипит - вообще капец.
У меня вопрос к бывалым: это очень плохо? Масло из-под фильтра вроде не подтекает (поточнее через пару дней будет ясно). Начитался страшных историй, что можно сорвать резьбу и придётся менять масляный насос.
Пишут, что внутри фильтра есть какая-то приваренная гайка на 30, и сорвав корпус фильтра можно её выкрутить.
Что скажете?
#118 Сообщение fidel1970 » 09 апр 2016, 23:58
nekto75 писал(а):Что скажете?
Если течи масла из под прокладки не наблюдается - можно не волноваться. При следующей замена просто пробьёте корпус фильтра монтажкой и выкрутите с небольшим варварством.
nekto75
#119 Сообщение nekto75 » 10 апр 2016, 00:06
fidel1970 писал(а): Если течи масла из под прокладки не наблюдается - можно не волноваться. При следующей замена просто пробьёте корпус фильтра монтажкой и выкрутите с небольшим варварством.
Спасибо, успокоили.
Не верится, что монтажкой возьмёт. Хотя может это мне кажется, что корпус из тонкого железа. Хотя взял вот такой же фильтр в руки - площадка, которой фильтр прижимает прокладку, сделана из железа ну миллиметра полтора толщиной. Можно в принципе оторвать корпус фильтра и за 4 дырки этой площадки наверное сдвинуть остатки фильтра.
#120 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2016, 05:04
nekto75, отверстие в фильтре пробивать сквозное, через все мясо. Хорошим керном - бородком, получится через четыре "стенки". Всё будет нормуль и немного "масленницы - отработки". :D
Нервная да, "наука" слесарка? Все ключи для снятия (!) масляных фильтров малолитражек, а закручиваются все (!) от руки.
