Как закрепить передний бампер?
Re: Как закрепить передний бампер?
#41 Сообщение fidel1970 » 15 окт 2013, 20:12
Bazil555 писал(а):Собственно как починить?)
Бампер необходимо натянуть в креплениях на крыльях. Там по два пластиковых чопика с каждой стороны в которые вкручены саморезы. Я заменил там всё на болты с шайбами и гайками.
Кроме того, нижние крепления бампера тоже защёлкнуть нужно.
Судя по нижней фотке у тебя сломано боковое крепление фары и бампер надорван... :(
Сними фару и сфоткай чё там...
Bazil555
Полное имя: Василий
#42 Сообщение Bazil555 » 16 окт 2013, 10:15
fidel1970 писал(а):Бампер необходимо натянуть в креплениях на крыльях. Там по два пластиковых чопика с каждой стороны в которые вкручены саморезы.
То есть просто выкрутить саморезы, прижать бампер со стороны капота и вкрутить саморезы?
fidel1970 писал(а):Судя по нижней фотке у тебя сломано боковое крепление фары и бампер надорван... :(
Бампер надорван не в одном месте, по поводу фары, я её уже снимал, там получается так, что пластик как то плохо прилегает к боковому крылу(вообще я бы сказал не прилегает, а болтается) в отличии от правой фары. Так что скорее всего действительно сломано крепление, это как то лечится?
Да и отчего бампер надрывается? от неправильной установки?
#43 Сообщение Dima! » 16 окт 2013, 10:57
Bazil555 писал(а):от неправильной установки?
Чаще всего от неправильной парковки.
#44 Сообщение Puwistiy » 16 окт 2013, 11:27
+1
Demogorgon
Точила Мудрый
#45 Сообщение Demogorgon » 10 ноя 2013, 19:13
Вечер добрый Сотоварищи! Подскажите пожалуйста: Передний бампер как удобнее снимать-ставить,фары снимать или нет? Крепежи все нашёл.Как будет удобнее и быстрее сделать?
P.S. Хочу сделать "обрезание",а то "асфальт" на нашей улице совсем жидкий стал.....прям за бампер цепляет местами,а "белый" похоже не скоро "положат". :)
#46 Сообщение fidel1970 » 10 ноя 2013, 19:27
Demogorgon писал(а):Хочу сделать "обрезание"
Для этого необязательно бампер снимать.
А если всё же надумаешь, то фарки придётся скинуть...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Я делал так - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 36#p191536
Arsen
Полное имя: Arsen
#47 Сообщение Arsen » 10 ноя 2013, 19:37
Циркумцфордовцы (обрезанты-членовредители) - секта, отщепенцы фордфьюжна.
Demogorgon
Точила Мудрый
#48 Сообщение Demogorgon » 10 ноя 2013, 19:39
fidel1970,Вас понял GURU! Бампер полюбому буду снимать,отломана нижняя защёлка,надо восстановить.Пока зацепил на кабельную стяжку. Гаража с ямой нет,по месту не обрезать.
ПТФ на защёлках крепятся? У меня там еще ксенон запехан....
Arsen
Полное имя: Arsen
#49 Сообщение Arsen » 10 ноя 2013, 19:44
Тачка отстой, после обрезания. Сотри ещё раз, чтоб я был уверен.
! Устное предупреждение за оффтоп!
#50 Сообщение fidel1970 » 10 ноя 2013, 19:51
Demogorgon писал(а):отломана нижняя защёлка,надо восстановить.
Дык там же - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 96#p192996 :)
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#51 Сообщение pol1964 » 20 дек 2013, 17:00
А никто не рассматривал вариант организации как-бы продолжения защиты картера с креплением в три штатные передние дыры вместе с самой защитой - своеобразной "лыжы" с легким набегом под переднюю кромку бампера... на манер ВАЗ 2110 - тогда и снег не будет попадать куда не надо... Но главный вопрос у меня не в этом... достался рваный бампер - спереди по центру на всю высоту юбки... нужно бы заваривать, но пока обжать бы какой-нибудь металлической профилированной дрянью, чтобы хоть края не расходились - на манер наконечника пластиковых лопат для снега... никто ни с чем похожим не сталкивался? Думаю, что простой резиновый уплотнитель совсем не вывход - вот алюминиевое бы что-то....
msv
#52 Сообщение msv » 24 май 2014, 12:11
Не в тему, а есть инструкция по снятию переднего бампера на ДОРЕСТАЙЛЕ, а то везде от рестайла инструкция.
Мне снять необходимо для замены решетки которая на бампере (может без снятия это реально сделать?)
При снятии бампера вы откручивали фары?
HGM
Полное имя: Григорий
#53 Сообщение HGM » 08 июн 2014, 10:22
Sinafor писал(а):Ну а если судить о солидности вида по размеру "морды", то, учитывая мой личный вес и ширину щёк, я весьма "солиден" ;) . Как говорится - на вкус и цвет...
Отличное фото сравнение. Без "юбки" явно симпатичнее. Буду резать на досуге. ( Я тоже в прошлом году в поле задом сдавал, а передний бампер на месте остался... благо он, бампер, и без винтов хорошо на месте держится. Защелкнул на место и домой доехал.)
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Sinafor писал(а): Ну а если судить о солидности вида по размеру "морды", то, учитывая мой личный вес и ширину щёк, я весьма "солиден" ;) . Как говорится - на вкус и цвет...
А че за резинку ты внизу налепил ?
#54 Сообщение timoha-07 » 08 июн 2014, 14:22
Эге-гей, коллеги!...
Гриня, чё то напрягает, ты о чем запостил? :lol:
msv
#55 Сообщение msv » 23 июн 2014, 18:32
Кто нибудь знает код, комплекта креплений переднего бампера, или его аналог, хочу заменить все пистоны, шурпы и все что там есть, пока снят как раз бампер
