Как снять вентилятор отопителя?
Re: Как снять вентилятор отопителя?
#41 Сообщение *Casper* » 29 сен 2013, 09:39
fidel1970 писал(а):неужели мотор?
А дует сильно в этот момент? У меня только 4 вонища, а это максимум.
#42 Сообщение fidel1970 » 29 сен 2013, 15:16
*Casper* писал(а):У меня только 4 вонища
Я ручной регулировкой не пользовался никада... климат-контроль у мну. :pardon:
А вот на какой скорости он горелой проводкой пукает... фиг его знает. :unknw:
Arsen
Полное имя: Arsen
#43 Сообщение Arsen » 29 сен 2013, 15:19
На 1, 2, 3 скоростях работает нормально, ну посвистывает пока холодный, но работает-дует как следует. Если включить 4 скорость, то дует как ураган, но при этом предохранитель начинает нагреваться, проверял пальцем. Через 5 минут предохранитель перегорает и при этом нагревшись, плавит гнездо.
Подпаивал предохранитель к проводам и втыкал провода в гнездо предохранителя, чтобы исключить неконтакт. Но это сам предохранитель греется, перед тем как сгореть, видимо ток пограничный, померять большой ток нечем. Ну и воняет расплавленной пластмассой, естественно.
Как бы следующий хозяин не погорел.
Rom 1960
#44 Сообщение Rom 1960 » 29 сен 2013, 17:20
В первую очередь хорошо зачистить посадочные места предохранителя - чтобы не было переходного сопротивления.
Потом можно подыскать низкоомные предохранители (делают из тонкой медной проволки 0,01мм)
Если все-же очень увеличен ток - возможно проблемы с моторчиком - лучше отключить эту скорость.
Макс_37_Rus
Полное имя: Прокофьев Максим Валерьевич
#45 Сообщение Макс_37_Rus » 30 сен 2013, 15:17
viktop973, получается, что для снятия этого воздуховода, нужно отвинтить еще один?!? Самая беда увидеть где этот второй крепится! Фоток, случайно никаких не осталось?
#46 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 15:22
Вчера снимал кулер печки на рестайле (2008 год). Все снялось на ура. Воздуховод (вертикальный) крепится к балке 1 винтом. Открутил и дернул - воздуховод в руках.
5 саморезов, рывок и забрало тоже. Мотор просто вытягивается и все (он уже ничем не держится).
Макс_37_Rus
#47 Сообщение Макс_37_Rus » 30 сен 2013, 17:27
Ок,*Casper*, попробую дернуть посильнее! надеюсь ничего не отвалится! ;)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#48 Сообщение viktop973 » 30 сен 2013, 17:45
Макс_37_Rus писал(а): Фоток, случайно никаких не осталось?
Не делал, не до этого было, осень и профессиональная болезнь обостряется.
#49 Сообщение fidel1970 » 30 сен 2013, 21:22
*Casper* писал(а):крепится к балке 1 винтом
*Casper* писал(а):5 саморезов, рывок и забрало тоже.
Arsen
Полное имя: Arsen
#50 Сообщение Arsen » 30 сен 2013, 21:30
Да-да, всё так.
*Casper* писал(а):Воздуховод (вертикальный) крепится к балке 1 винтом. Открутил и дернул - воздуховод в руках.
*Casper* писал(а):Мотор просто вытягивается и все (он уже ничем не держится).
Тут не сломай.
#51 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 21:34
Arsen, а тоннель-то нафига разбирал?
#52 Сообщение fidel1970 » 30 сен 2013, 21:43
:smirk:
Arsen
Полное имя: Arsen
#53 Сообщение Arsen » 30 сен 2013, 21:43
Туда голову суёшь, когда в позиции "женщина снизу" лежишь. Я ж показывал.
#54 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 21:45
Arsen писал(а):Туда голову суёшь, когда в позиции "женщина снизу" лежишь. Я ж показывал.
:scare: Ужос, а зачем такие позиции?
#55 Сообщение fidel1970 » 30 сен 2013, 21:46
Arsen писал(а):Я ж показывал.
Вот жеж вы акробаты камасутровские...
#56 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 21:46
Встаешь на коленочки, просовываешь руку и .... достаешь кулер.
#57 Сообщение fidel1970 » 30 сен 2013, 21:47
*Casper* писал(а):Встаешь на коленочки
Предварительно бросив на землю коврик пассажира.
Arsen
Полное имя: Arsen
#58 Сообщение Arsen » 30 сен 2013, 21:48
Раком? Раком ни за что!!!
#59 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 21:53
Arsen писал(а):Раком? Раком ни за что!!!
:crazy: каждый мыслит в меру своей испорченности.
Arsen
Полное имя: Arsen
#60 Сообщение Arsen » 30 сен 2013, 21:56
Чё вы докопались то, фоткал я там и мне так удобней было разбирать.
