Взять рельс, молоток, положить на рельс кошака и соединить рельс с молотком посредством удара. (шучу конечно, но уж очень надоели кошаковские траблы).kredo писал(а): тогда че делать
Салонный свет причина
Re: Салонный свет причина
kredo
- Полное имя: юрий
спасиб завтра гляну,отпишусь устранил аль нет.*Casper* писал(а):Взять рельс, молоток, положить на рельс кошака и соединить рельс с молотком посредством удара. (шучу конечно, но уж очень надоели кошаковские траблы).kredo писал(а): тогда че делать
А дальше, ИМХО, смотри по месту:
1. Пробой в кошаке
2. Пробило диод на проводе плафона
3. ... может изоляция поплавилась и его на массу каратит.
Тут уже копаться надо. Просто я не припомню случая, когда ГЕМ был причиной постоянного света. Обычно это или концевики (подожженные сигналкой) или провода (переломы на двери) или шарханы.
1. Пробой в кошаке
В багажнике?*Casper* писал(а):2. Пробило диод на проводе плафона
Может быть как в багажнике, так и возле ГЕМ. Кому куда ставят.fidel1970 писал(а):В багажнике?
Добавлено спустя 27 секунд:
Скорее у ГЕМ. В багажнике своя линия, независимая от плафонов.
Драная кошка! Ууууууу, блин... заставила меня раз на морозе вокруг машинки попрыгать. Автозапуск по температуре не автозапустила.
kredo
- Полное имя: юрий
не знаю мня пока очень выручает особенн когда за 30fidel1970 писал(а):Драная кошка! Ууууууу, блин... заставила меня раз на морозе вокруг машинки попрыгать. Автозапуск по температуре не автозапустила.![]()
Мну щас гефестовская подружка (обладательница одного волшебного ларца) выручает... правда, это уже совсем другая тема.kredo писал(а):выручает особенн когда за 30
kredo
- Полное имя: юрий
что за подружка?fidel1970 писал(а):Мну щас гефестовская подружка (обладательница одного волшебного ларца) выручает... правда, это уже совсем другая тема.kredo писал(а):выручает особенн когда за 30
Да уж. Давайте-ка отседова в http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 110&t=1462
Интересную фишку щас приметил.
В общем стандартный плафон (не элегенсный
Переключалка в 3 положения (выкл.-на открытие дверей-вкл.)
Дак вот по второму положению на открытие дверей заметил , что постоянно горит слегка очень тускло светодиодная лента внутри плафона.
Днем не видно этого, ночью не освещает ничего, просто кристаллы в ленте еле горят.
Залез, замерил тестером, подается напруга 7в
, я не понял так и должно быть , что в положении "загораться от открытия дверей" подается 7в (просто видимо этого было не достаточно чтобы зажигались стандартные лампы ?
Сделал еще летом, но не замечал раньше, просто вторым положением не пользовался ввиду его крайне дебильной реализации.
Во втором положении зажигаются плафоны при отключении зажигания, то есть встали припарковаться, заглушили двигатель Вам никуда не надо выходить, а они загораются и светят в шары, пока не включишь зажигание, кому вообще в голову такое
могло придти, или это у меня такой косяк?
Щас задумался , а может можно как-то передалать, чтоб загорались только по открытию дверей, не важно как повернут ключ или вообще его нет?
Вот компоненты все по порядку, слева направо: передний плафон, задний и багажник.
Было со стандартной лампой спереди:
Стало с лентой (наклеял по контуру плафона, так не видно диодов через стекло, иначе если диодами вниз, стекло не будет их рассеивать, и будут убогие точки)
Сзади аналогично было:
Стало, использовал панельку диодов, клеял как можно дальше от стекла, прямо над креплением стандартной ламы, так свет рассеивает и точек не видно.
Панельки оказались синего спектра, перепайкой не марочился, решил будет дизайнерской фишкой синяя подсветка сзади
Вообщем банальная колхозная модернизация китайскими диодами smd5050, хотя светит я скажу просто несравненно лучше , чем освещали эти жалкие стандартные лампочки.
Ну плюс экономия, 1 стандартная лампа С10W жрет 10вт, а 24 диода в каждом из плафонов по 5вт.
Освещает салон ну просто супер
Самое главное по электрической схеме вообще ничего не делал.
SAnat, там транзистор по управлению. Без лампы он не в режиме, вот и травит потихоньку.
насколько это плохо, какие в общем последствия могут быть ?*Casper* писал(а):SAnat, там транзистор по управлению. Без лампы он не в режиме, вот и травит потихоньку.
Последний раз редактировалось SAnat 18 окт 2013, 10:36, всего редактировалось 2 раза.
ГРеется немного, садит аккум. Через пол часика все равно ГЕМ переходит в энергосбережение и лампа гаснет.SAnat писал(а):насколько это плохо, какие в общем последствия могут быть ?
Ну впринципе я не пользуюсь этим средним режимом вообще из-за косячности включения от выключения зажигания.
Включение плафона в среднем режиме (включения по открыванию дверей) при выключении зажигания это тоже косяк только у меня? (кстате так работало с покупки авто, еще с лампой тогда)
Нет этот "косяк" у всех.SAnat писал(а):Включение плафона в среднем режиме (включения по открыванию дверей) при выключении зажигания это тоже косяк только у меня?
Ну так выключил зажигание - включился свет. Че не так?
не так то ,что это неудобно, остановился заглушил двигатель , выходить не собираешься, а тебя освещает в течении минуты пока не потухнет
Хотелось конечно , чтобы на ключ не реагировало, только на открытие закрытие, открыл горит, закрыл сразу потухло
пичалькаНет этот "косяк" у всех
А хорошо-ли это? Сел в машину и спокойно (пока горит свет) вставил ключ в замок зажигания. И потом, лампу можно гасить сразу - закрыв ЦЗ из салона ручкой двери водителя. Попробуй - понравиться.SAnat писал(а):закрыл сразу потухло
