Кирдык сцепления или нет ?
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Кирдык сцепления или нет ?
Поедешь в сервис, в сервисе сразу узнай, есть у них запчасти или нет. А то будет как у меня - у сервисменов только руки, а ближайший магаз с автозапчастями в ста километрах. Нужны прокладки, на старой машине может побежать охлаждайка и масло, процедура разборки очень не простая. Из подкапотного пространства откручивается всё лишнее и двиг отдирают от трансмиссии ломиками и кувалдами (шутка). О-о-очень много силовых операций! Сцепа китайская комплект - 3500, главный выключатель кетай - 1500, работа - 4500. Результат - масло течёт, охлаждайка вытекла совсем, тачка стоит, я в горе пишу многа букав.
- YuraS
- Полное имя: Юрий
А насколько живучее сцепление во фьюжине?
Неделю назад застрял в песке, пока вытаскивали пришлось посадить человека за руль, а самому толкать.
Он мне ощутимо поджег сцепление, воняло в салоне еще день, а под капотом еще дня 4.
Как только как выбрался на асфальт было ощущение "мягкости" сцепления, сейчас вроде нормально.
Тестами проверил: на третьей глохнет, с бруском под педалью передачи переключаются.
Ускоряется вроде нормально, при заезде на горку в пробках тоже вроде держит.
С учетом пробега в 95 тыс. стоит уже задумываться о его замене или ждать явных признаков в виде задержек в ускорении?
Какие еще есть варианты проверить?
Для начала прокачайте рабочий цилиндр ( "выжимной"), и если подшипник выжимного не издает ни каких звуков, то ходимость диска много больше вашего.
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Прежде чем кирдык сцеплению, были симптомы, едешь на 5 передачи обороты около 3000 нажимаешь на полный газ, для обгона фуры, по тахометру обороты увеличиваются быстро, а набор скорости медленный, приходилось делать перегазовку. На пониженных скоростях этого не наблюдалось.YuraS писал(а):Какие еще есть варианты проверить?
- YuraS
- Полное имя: Юрий
А есть смысл в прокачке, если дополнительные шумы не появились?timoha-07 писал(а):Для начала прокачайте рабочий цилиндр ( "выжимной"), и если подшипник выжимного не издает ни каких звуков, то ходимость диска много больше вашего.
Уровень тормозной посмотрел сразу, все в норме.
Ок, спасибо проверю еще на 5й. Фуру только найдуviktop973 писал(а): Прежде чем кирдык сцеплению, были симптомы, едешь на 5 передачи обороты около 3000 нажимаешь на полный газ, для обгона фуры, по тахометру обороты увеличиваются быстро, а набор скорости медленный, приходилось делать перегазовку. На пониженных скоростях этого не наблюдалось.
Третий рим еще ход педали советует проверить, пока не проверял.
YuraS писал(а):А есть смысл в прокачке, если дополнительные шумы не появились?timoha-07 писал(а):Для начала прокачайте рабочий цилиндр ( "выжимной"), и если подшипник выжимного не издает ни каких звуков, то ходимость диска много больше вашего.
При подгорании сцепления тепло до выжимного не доходит, поскольку само феродо тепло проводит плохо. Оно потому и подгорает, что теплу от трения деться некуда.
Нечего мешать машине ездить, пока сцепление не проскальзывает при разгоне машины.
Лепестки корзины не трутся о подшипник.
Если подшипник клинит от износа или брака, тогда он и перегреваться будет.
Гы. Пред тем как заклинит подшипник, звуки будут
Но мы ж не рассматриваем здесь крайности, а то смахивает - "начали за здравие, закончили за упокой". Да и шиш с ым, у дядьки вопросы, и его машина..по-фиг.
Неправда ваша, на не заклиненных, снятых подшипниках - четкая кольцевая борозда и даже не посиневшая. Лепестки более точно относительно центра маховика вращаются, чего не скажешь о подшипнике РЦС Помните сказку о "Доме который построил Джек"-подшипник через муфту на гильзе, та через пластик к картеру коробули, коробуля к блоку...Лепестки корзины не трутся о подшипник.
Сергейsp писал(а): С тормозных цилиндров жидкость по цвету не отличалась от новой, что не скажешь о слитой с сцепления
- Большая торпеда
- Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
Несколько раз тоже попадал "на бронепоезде в песок без рельсов". Буксовал, пахло ферродо. А стрелка тахометра стала обгонять стрелку спидометра только недавно. Поменял сцепление при пробеге в 282 500 км. И диска еще на пару тысяч бы хватило. А вот "подшипник выжимной" - был близок к краху. Так что не потей, рано думать о замене.YuraS писал(а):А насколько живучее сцепление во фьюжине?
- YuraS
- Полное имя: Юрий
Спасибо успокоили, да я поджигал сцепление несколько раз, но так чтоб несколько дней воняло, это впервые.Большая торпеда писал(а): Так что не потей, рано думать о замене.
Ход педали проверил, в норме.
Фуры обгонял, тоже нормально, до 140 набор скорости не отставал от тахометра.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
На родном 120 тыщ удалось откатать. Катал до последнего, на третьей кое-как ездить можно было. Стало опасно выезжать на главную в городе, надо резко разогнаться после поворота, чтобы подстроится под общее движение, а сцепа не даёт.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
На своем 280т, если бы выжимной не потек, не знаю ещё сколько проходило бы. Самое интересное в том, потек выжимной, и лопнули оба тормазных шланга задних. Было экстренное торможение, лихач под красный на светофоре пролетел. Тормозные шланги заглушил, два дня ездил без сцепления и задних тормозов. Этим и подпалил сцепление.Arsen писал(а):На родном 120 тыщ удалось откатать.
