Замок багажника
Re: Замок багажника
Сообщение *Casper* » 26 июл 2013, 14:54
fidel1970 писал(а):А ещё есть термоусадочная изолента, есичо. ;)
Найди ее.
Добавлено спустя 36 секунд:
fidel1970 писал(а):такая же изолента, только с термоусадочными свойствами.
пока не представляю как. Равно что натянуть посильнее обычную. Тоже усядется :)
Re: Замок багажника
Сообщение Puwistiy » 26 июл 2013, 15:04
поплывет при температуре. проверено.
Re: Замок багажника
Сообщение *Casper* » 26 июл 2013, 15:07
Puwistiy писал(а):поплывет при температуре. проверено.
Так и термоусадочная поплывет. А клеевой состав и на том и на другом может быть разный
Re: Замок багажника
Сообщение Puwistiy » 26 июл 2013, 15:12
*Casper*, а кто ее знает. все может быть. сам в природе не встречал такую.
Re: Замок багажника
Сообщение НачТех » 26 июл 2013, 15:26
Puwistiy,*Casper*, почитайте вот тут Все тот-же 3М. :hat:
Re: Замок багажника
Сообщение *Casper* » 26 июл 2013, 15:54
НачТех, пардонь, а где про термоусадочную изоленту? Там про термоустойчивую, к ней вопросов нима.
Re: Замок багажника
Сообщение fidel1970 » 26 июл 2013, 20:03
Сань, твою шумоленту тоже днём с огнём не сыщешь... и тем не менее она есть. :pardon:
Re: Замок багажника
Сообщение *Casper* » 26 июл 2013, 20:37
fidel1970 писал(а):Сань, твою шумоленту тоже днём с огнём не сыщешь...
иди ты. Мало того, что в разных вариациях и с разными ценами, да еще и в свободной продаже.
Re: Замок багажника
Сообщение fidel1970 » 26 июл 2013, 21:01
*Casper* писал(а):да еще и в свободной продаже.
Э, да тут у меня очередь из желающих её. Может фарцанём? :smirk:
Re: Замок багажника
Сообщение *Casper* » 26 июл 2013, 21:15
fidel1970 писал(а):Э, да тут у меня очередь из желающих её. Может фарцанём? :smirk:
Скока?
Re: Замок багажника
Сообщение fidel1970 » 26 июл 2013, 21:16
*Casper* писал(а):Скока?
Оффтопишь, брат. :acute:
Re: Замок багажника
Сообщение SAnat » 29 июл 2013, 07:27
Купил термоусадочную трубку 12.7 мм и 19 мм надел нагрел вот что получилось понадобилась только 12.7 мм в принципе нормально обожмумся обе надо только снимать ответную часть я не снимал грел так и поплавил немного пластик вокруг ответной части фото
Для меня пройденный этап. Хватило месяцев на 5, зимой порвалась окончательно. Усаживать, тоесть нагревать равномерно ее на ответной части замка надо аккуратно и это трудозатратно для меня. Поэтому пришел к изоленте черной :D
Хватает примерно на столько же, но может чуть меньше, но намотать проще
Дрон
Re: Замок багажника
Сообщение Дрон » 29 июл 2013, 09:53
В чем трудозатраты я феном грел
Re: Замок багажника
Сообщение SAnat » 29 июл 2013, 12:40
Ну феном то да :D
А меня фена нема, поэтому я подручными средствами маялся :)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Замок багажника
Сообщение viktop973 » 29 июл 2013, 17:03
SAnat писал(а):А меня фена нема
У жены умыкнул бы.
Дрон
Re: Замок багажника
Сообщение Дрон » 29 июл 2013, 18:44
чтоб термоусадочная трубка усела нужна температура больше 100 градусов
Re: Замок багажника
Сообщение Сергейsp » 29 июл 2013, 18:54
Речь о промышленном фене, Т от 80 до 650 градусов.
Дрон
Re: Замок багажника
Сообщение Дрон » 29 июл 2013, 20:23
да о промышленном у моего температура 350-580 градусов
Re: Замок багажника
Сообщение timoha-07 » 29 июл 2013, 20:47
Теоретики :) . Термоусадка от 120"С. Она бывает толстостенной. Тонкостенка в несколько слоев - фигня.
Наилучшие результаты - прозрачная ПВХ ( в Ашан-"машанах") и старая советская -"хлорик" - кэмбрик ( но с толстой стенкой, предварительно подержать в а-кетоне (ацетон-мацетон -растворитель). Можно и торчок разборный сделать и добыв трубку из полиэтилентерефтолата забить.. Но фен "промышленный" полезен и в других делах. :)
"Тыры-пыры-Ё-моё"(Константин Кинчев)
