резистор тут не при чем. Потеряны грузики или налипла грязь на карлсона.dimmbass писал(а):сильно, иногда аж с вибрациями крутиться вентилятор охлаждения.
Датчик или тепловое реле?
Re: Датчик или тепловое реле?
С какого перепугу диод? Это же катод и анод... в общем, у Йожа спрашивать надо...dimmbass писал(а):Обратился к ОД, сказали - здесь должен быть диод переключения скоростей вентилятора....
"Хм!!! С...ки. и прочие нехорошие фразы заиграли в голове" на тех кто менял фару.
ОД выкатывают цену - 2200 р. за диод! и еще 200 р. за крышку на него (в принципе на фик она не нужна).
- Двигатель: 1.4 Дизель
Так все-таки резистор?
А на лопости карлсона обязательно обращу особое внимание, спасибо. Саш.
Резистор.
Диод где-то тоже есть, но он включен параллельно муфте компрессора кондиционера. Возможно внутри нее или внутри ЭБУ двигателя. На электрических схемах изображен.
Друзья, а тогда такой вопрос: кто нибудь финис-код данного резистора может дать, потому как в стандартных оригинальных каталогах того же Экзиста найти оный не получается....
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
dimmbass,с 2005 код 1 364 715 до этого 1 133 260, который здесь 8L603
Последний раз редактировалось Сергейsp 09 июн 2010, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, огромное.... нашел на экзисте, лучше бы не искал... 2500
да тут надо замену искать или разборку
сергейsp писал(а):здесь BL603
ошибочка. 8L603
исправилDima! писал(а):сергейsp писал(а):здесь BL603
ошибочка. 8L603
Это что есть такое "8L603"?
Тот самый резистор и есть!
См. картинку выше...
ААА!!! Все, понял, туплю! Я же его вчера ночью именно под этим номером именно на этой картинке увидел)))
Думал - код альтернативы или еще что
Все, сегодня вечером проверю лопости вентилятора, очищу.... если вибрации исчезнут - вообщем то и резистор не нужен, карлсон и без него же крутит.
на максимальных оборотах, впрочем быстрей охладит, быстрей отключитсяdimmbass писал(а):вообщем то и резистор не нужен, карлсон и без него же крутит.
Еще попробуй надавить на станину вентилятора сверху вниз, чтобы она лучше села в своих крючках. Мне уже два раза помогало.
