Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
stalcker, переделывать не надо, прочитать не выйдет. Устроена она по другому. А вот диагностике подчиняется.
*Casper*,
а что покажет по диагностике? где-то прочитал, что очень мало? ошибки/расход?
Ошибки и TEST-H
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Пробовал в прошлом году у меня она тоже не пошла или висла или закрывалась.*Casper* писал(а):Ошибки и TEST-H
ADA, сделанная на базе ELM-FFN (логика взята из программы), работающая по сути по принципу TEST-H, отлично стала работать на доре. Буквально недавно пробовали. И сам тест и диагностика. Получается, либо модуль ELM, либо его начинка, либо что-то еще мешает. Буду подключать компик челу - заодно могу попробовать и ельм в связки с машинкой, если разрешит.viktop973 писал(а):Пробовал в прошлом году у меня она тоже не пошла или висла или закрывалась.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Я поступил по другому, сначала купил F Ford оказалось что он тоже на базе эльма, затем Focom получше, но не все может. В итоге взял VCM теперь нормально. До кучи 3 мультимарочника и несколько марочников. Увлечение переросло в хобби. Что еще делать на пенсии.*Casper* писал(а):ADA, сделанная на базе ELM-FFN (логика взята из программы), работающая по сути по принципу TEST-H, отлично стала работать на доре. Буквально недавно пробовали. И сам тест и диагностика. Получается, либо модуль ELM, либо его начинка, либо что-то еще мешает. Буду подключать компик челу - заодно могу попробовать и ельм в связки с машинкой, если разрешит.viktop973 писал(а):Пробовал в прошлом году у меня она тоже не пошла или висла или закрывалась.
Хорошая пенсияviktop973 писал(а):Что еще делать на пенсии.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Моей пенсии хватает, на оплату коммунальных услуг и садик.*Casper* писал(а):Хорошая пенсияviktop973 писал(а):Что еще делать на пенсии.
Ну я ж говорю хорошая пенсия. А вообще, ну нафиг. Больной вопрос на самом деле.viktop973 писал(а):Моей пенсии хватает, на оплату коммунальных услуг
Попробовал прогу на доре:
1. TEST-H работает. Не показывает двери и АБС постоянно в ошибке видит.
2. Выполняет диагностику. Пытается читать щиток, но завершает с ошибкой.
3. Авторизация без лишних слов.
Так что у кого не работает - проверяйте подключение, адаптер.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Купи мультимарочник Автоком сейчас цены на него чуть больше эльма, зато в диагностике это другой уровень, не только форда, а еще 60 марок.*Casper* писал(а): Выполняет диагностику. Пытается читать щиток, но завершает с ошибкой.
viktop973, дело не в этом. Диагност у меня есть.
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Не могу настроить ELM на 500-ку, соеденяется только на 384000, сопоставить это с переделкой на мс-шину, или адаптер на большее не способен. Может есть решения повысить скорость соединения?
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
sadmi
- Полное имя: Валерий
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Никак не могу установить драйвера под Windows 8. В диспетчере устройств Prolific USB-to-Serial Comm Port, в свойствах - "Указано несуществующее устройство". У кого работает на Windows 8, какие драйвера используете.
Спасибо.
Спасибо.
У меня работает.sadmi писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Никак не могу установить драйвера под Windows 8. В диспетчере устройств Prolific USB-to-Serial Comm Port, в свойствах - "Указано несуществующее устройство". У кого работает на Windows 8, какие драйвера используете.
http://www.ftdichip.com/
sadmi
Скачал драйвера, установил, результат тот же. В диспетчере устройств, на устройстве восклицательный знак.*Casper* писал(а): У меня работает.
sadmi,номер ошибки какой.
sadmi, перезагрузи полностью машину - раз. Попробуй удалить устройсво и поставить заново, либо принудительно выбрать дровишки.
НО! Быть может это не оригинальный эльм. С ним в комплекте диска не было?
Добавлено спустя 49 секунд:
А еще мне попадался экземпляр - не работал без машины. Пока не торнешь - тоже не ставился.
sadmi
ошибка 10Puwistiy писал(а):sadmi,номер ошибки какой.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Компьютер перезагружал и раз... Удалял, и ставил заново. Принудительно Windows не дает установить драйвер, если устройство подключено, она "говорит": драйвер не нуждается в обновлении. Без подключенного устройства, драйвер устанавливается, но при последующим подключении устройства, пытается установит новый (свой) драйвер.*Casper* писал(а):sadmi, перезагрузи полностью машину - раз. Попробуй удалить устройсво и поставить заново, либо принудительно выбрать дровишки.
Диск есть. Там есть драйвера, но с ними та же история... Коробочку вскрывал, там PIC... и FT232RL, как в оригинальном эльме, но конечно не известно какая прошивка в микроконтроллере.
