Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
Странник
Re: Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
#101 Сообщение SHAMAN » 23 окт 2012, 23:11
Проверял сегодня провожалку.... Ближний - 30 минут. (без ключа в замке)
#102 Сообщение *Casper* » 24 окт 2012, 00:46
SHAMAN писал(а):Ближний - 30 минут. (без ключа в замке)
Аккум-то выжил?
#103 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2012, 06:10
Может 30 секунд? :)
TobOl
Как бы электрик
#104 Сообщение TobOl » 06 апр 2013, 14:43
было не (типа хватит флудеть давай по теме)
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
продан
Slimer
#105 Сообщение Slimer » 29 июн 2013, 14:12
установил подсветку в двери. потрачено - 2.5 метра кабеля двухжильного + 15 см светодиодной ленты на каждую дверь. Самое сложное было провести через гофру кабель. Для этого я не снимал полностью обшивку двери, достаточно снять динамик и получить доступ к выходу из гофры. Гофру снимал с розетки и вставлял туда длинную отвертку со стороны розетки, на конец отвертки наматывал провод изолентой(тут надо изловчиться) и так вытаскивал. Ленту крепил к металлу внизу на ее же клей, все держится отлично, двери закрываются, ничего не задевает(зазор между порог и дверью есть, и этого хватит для ленты). Подключал все ленты к переднему плафону, ибо к заднему не подобраться. Обшивку снимал хоть и аккуратно, но где то пистоны пластмассовые поломал, в итоге кое где обшивка болтается, надо бы закупить пистоны и исправить. А так по делу все.
#106 Сообщение Сергейsp » 29 июн 2013, 22:36
Slimer, не всё, фото забыл ;)
#107 Сообщение SAnat » 17 июл 2013, 08:31
Такс, светодиодной ленты у меня еще осталось, думал подсветить чисто под ноги в салон, но тут я смотрю на дверях более целесообразно, так как светит судя по фотам и в салон под ноги и на зону высадки из авто.
Теперь вопрос какие у нас концевики в замках: замыкающиеся или размыкающиеся?
Мечтаю о запитке с них лент, чтоб при открытии на каждую дверь отдельно загоралось :rolleyes:
#108 Сообщение *Casper* » 17 июл 2013, 08:50
SAnat писал(а):Теперь вопрос какие у нас концевики в замках: замыкающиеся или размыкающиеся?
Закрыто - замкнуто на массу.
Добавлено спустя 14 секунд:
SAnat писал(а):Мечтаю о запитке с них лент, чтоб при открытии на каждую дверь отдельно загоралось :rolleyes:
Там токи слабые
#109 Сообщение SAnat » 17 июл 2013, 09:01
Там токи слабые
Я уже подумал, что релюшки 4 понадобятся в каждую дверь. Но впринципе какой там ток. Диодам smd5050 надо немного, примерно 0,02А на диод.
#110 Сообщение *Casper* » 17 июл 2013, 09:02
Какой там ток? Подтяжка к +12 через 10 кОм. - 0.001А :) примерно
#111 Сообщение SAnat » 17 июл 2013, 20:04
SHAMAN писал(а):Проверял сегодня провожалку.... Ближний - 30 минут. (без ключа в замке)
У меня горит пока акб не сдохнет , кто больше :lol:
TobOl писал(а):Блин, я не могу посмотреть видео
Олег, давай я тебе "на пальцах" попробую объяснить?
Быстрым движением из нулевого положения переводишь переключатель света на включение габаритов и обратно.
Загорается ближний свет, горит в течении 30 секунд после чего выключается автоматически.
Ключ при этом должен находиться где угодно, только не в замке зажигания.
30 секунд с момента срабатывания всех концевиков на закрытие всех 5 дверей, то есть с момента когда все двери просто захлопнут, без постановки на сигналку или запирание.
Ключ может находиться в замке зажигания в 2 положениях до включения зажигания, в положение включенное зажигание провожалка уже не работает.
Также заметил если машина постояла минут 10 и более, входишь в салон сразу провожалку уже не включить, только после включения и отключения зажигания.
*Casper* писал(а):Багажник и концевики - 10 минут
Постоянный плафон - 30 минут
Магнитола 45 или 60 минут
Провожалка - 30 сек
Дисплей одометра - 10 минут
*Casper* писал(а):Предлагаю сначала на 100% выверить интервалы. Давай с твоей и начнем, у тебя 7 год. Мало ли че там форд наковырял
Добавлено спустя 51 секунду:
Кстати, у меня теперь модуль управления всей этой фигней 2010 года :)
Надо бы тоже перемерить интервалы
Подсветка открытого багажника 30 минут.
Дисплей одометра ровно 8 минут.
Машина 02/2006
Провожалка вечность , даже после постановки на сигналку пока не сдохнет акб :lol:
Навернулся концевик багажника просто, причем навернулся довольно интересно, машина считает что дверь открыта, а сигналка отрабатывает корректно, то есть дверь открыта она об этом сообщает при постановки на сигналку, при закрытой двери молчит. Как откроешь любую дверь салона подсветка в багажнике врубается и горит 30 минут после закрытия авто.
Заметил седня когда возил полный багажник. Причем на приборке значка, что двери открыты я не замечал целый день :D Просто на приборку не смотрю практически, иногда только на скорость на секунду и если что не так узнаю только по звуку двигателя или уже когда совсем не едет или глохнет ;)
Причина скорее всего: вчера менял лампочки подсветки номера на светодиоды, и там ппц все было в грязи плюс контакты окислились, вообщем сильно дергал провода, один плафон крепление контакта сломал, заармировал сеткой мелкой и запаял , поди сдернул какой разъем, т.к. провода дергал сильно, вообщем вскрытие покажет.
#112 Сообщение fidel1970 » 17 июл 2013, 20:10
SAnat писал(а):Провожалка вечность , даже после постановки на сигналку пока не сдохнет акб
Ну, праильно... пока идёт сигнал об открытой двери - фиг выключится.
Добавлено спустя 39 секунд:
Эт не я догадался... это мне Каспер сказал. :pardon:
#113 Сообщение *Casper* » 17 июл 2013, 23:15
SAnat писал(а):У меня горит пока акб не сдохнет , кто больше :lol:
А ты машинку-то запри ;)
#114 Сообщение fidel1970 » 18 июл 2013, 05:50
*Casper*, цитату поправь... эт не мои слова. :)
