Мойка высокого давления.
Аксессуары и принадлежности
Re: Мойка высокого давления.
Сообщение fidel1970 » 14 июл 2013, 09:00
maxs-vd, а нормальный это какой?
Сообщение ANG » 14 июл 2013, 09:10
У меня таким шлангом и переходником подключен аппарат. Шланг тяжелый, когда в нем вода - это естественно. А если течет, то надо или отрезать кончик и заново зажать в зажим, либо купить новый зажим и переходник - цена вопроса - 50 рублей.
Сообщение maxs-vd » 14 июл 2013, 09:16
fidel1970 писал(а):maxs-vd, а нормальный это какой?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 26#p195426
или мягкие аналоги, которые даже в холодной воде не дубеют. сейчас таких шлангов много!!!
Или вот как крайняя мера супер мощный фитинг
Сообщение ANG » 14 июл 2013, 12:15
350 рублей за понт.
Если заглянуть на сопряжения, то они такие же, как и у тех, что стоят по 20 рублей, а именно - пластиковые лепестки, прижимаемые к шлангу по наружному периметру и поджимающие его к патрубку..
Сообщение fidel1970 » 14 июл 2013, 15:56
Ага, понятно... значит всё дело в качестве подающего шланга.
Сообщение buy_val » 14 июл 2013, 18:56
fidel1970 писал(а):значит всё дело в качестве подающего шланга.
И в его диаметре.
У меня при первой пробе подключить шланг 10мм, аппарат тупо отказался включаться, водяное голодание - однако. :mda:
Сообщение *Casper* » 15 июл 2013, 00:41
fidel1970 писал(а):В том-то и прикол что разведёнка....
Пропорцию плз.
У меня концентрат и вовсе вытекать не стал из баночки.
fidel1970 писал(а):Можно ли как-нибудь устранить этот трабл, обойдясь без вытачивания на станке новых переходных штуцеров?
Качественный соединитель надо, Дим. Пусть не пожалеет бабла и купит. В свое время тоже замучился с такими соединителями, купил керхеровский и с тех пор все проблемы ушли.
Сообщение alex57 » 29 авг 2013, 19:38
"Починил" Керхер (2.98).
При повороте тумблера - тишина. Тряс, вертел, почистил фильтр. Тишина.
Разобрал. Сломал, как водится одну пластиковую защелку. Включил "голый" агрегат - работает.
Собрал. Работает.
Так и не понял, что это могло быть.
Выключатель упрятан в водонепроницаемый кожух. До его вскрытия не дошло.
К нему подходит хорошо закрепленный провод. И на выключателе очень хорошо закреплен.
Что это было, нифига не понятно? :mda:
Сообщение buy_val » 30 авг 2013, 11:56
alex57 писал(а):как водится одну пластиковую защелку.
вот она была лишней :smirk:
Добавлено спустя 53 секунды:
fidel1970,
Где рецепт зелья???
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Тут полез в закрома откопал кучу всякого автошампуня и перепал керхеровский профессиональный а испытать не было времени.
Сообщение alex57 » 30 авг 2013, 13:23
buy_val писал(а):вот она была лишней
Если и дальше будет работать, то выходит так.. :)
Сообщение maxs-vd » 31 окт 2013, 17:50
Пеногенератор стал создавать плохую пену. Собственно таблетка чистая на вид вроде всё целое... а вот жидкость засасывает слабо, когда вентиль перекрою тянет но пена вообще плохая...
Собственно все вроде просто но не работает? Может уже кто слышал в чём проблема?
Сообщение alex57 » 31 окт 2013, 18:56
Может прокипятить таблетку? Если скажем воском забилась - может помочь.
Или это холод и жесткая вода мб? :mda:
Сообщение maxs-vd » 31 окт 2013, 19:06
Таблетку в растворителе держал, и обратной стороной поставил... поищу завтра в городе таблетку, но что-то кажется что придётся заказывать... (доставка блин дороже стоить будет)
А так мою тёплой водой ;)
Сообщение serezhiki » 01 ноя 2013, 10:53
Таблетка из нержи. Не кипятить, а протравливать в кислоте надо. Теоретически при каждой мойке надо таблетку промывать водой. Отстегивать моющее средство и просто промывать водой.
Я, блин, постоянно забываю операцию промывки провести... :o Спохватываюсь когда смотаю мойку.
Сообщение maxs-vd » 01 ноя 2013, 13:58
Да я как-бы всегда промываю. Однако поменял таблетку за 150р и всё заработало на отлично!!!! :rotate: :up:
Сообщение alex57 » 01 ноя 2013, 14:50
serezhiki писал(а):Я, блин, постоянно забываю операцию промывки провести...
Аналогично. Но я еще иногда пользую шампунь с воском. Через таблетку.
Наверное это неправильно, но пеноделатель дешевый, не жалко.
От воска кипячение помогает. И воск добавляют для водоотталкивания и в некоторые химии.
А если органику растворять, то уж лучше хлороформ или спирт на худой конец.
Кислота как-то жестко.. Типа стравить вместе с металлом? :mda:
Сообщение serezhiki » 01 ноя 2013, 15:05
Мыла и щелочь хлороформом и спиртом ( :scare: :shit: кощунство!!! ) растворять? А путанке из нержи в кислоте не шибко тяжко.
меганачкар
Полное имя: калясик
Сообщение меганачкар » 01 ноя 2013, 16:28
[av]http://www.youtube.com/watch?v=oXvtTg51KKU[/av] а еще мойками высокого давления можно вот так пользоваться))))
Сообщение serezhiki » 01 ноя 2013, 16:55
Это его грязевой фрезой "скоблят"!!! Круть! Эх, у меня фреза заерундила... Останавливается, то ли руки кривые, то ли износ какой...
Ну поросей не держу, фрезой так-то только колеса и чистил.
Сообщение SAnat » 01 ноя 2013, 17:21
Еще грязевой фрезой рыбу чистят , краску старую снимают, да много чего можно.
Седня впервые помыл машину мойкой высокого давления.
Сначала я был очень рад потому, что уделанную в говно машину я помыл за 5-7минут без пены и протираний.
Хотя коллега спросил меня буду ли я протирать машинку после мойки, он то опытный. А я то думаю зачем оно мне надо.
Отогнал, вышел через 20 минут она высохла, я опечалился мелкий налет грязи остался по всей машине.
Мда, тут либо пена, либо потом еще прыгать вокруг машины как они с тряпками :(
Неее я лучше садовым шлангом дома с щеткой на ручке. Там и давление меньше , брызги меньше летят. Я например после мойки посмотрел на брюки и начищенные туфли и был неприятно удивлен. Садовым шлангом так не уделаешься, микробрызги так не летят сильно.
