Расход масла
Вольдемар
Расход масла
Подскажите пож., пробег 170 т.км, на 130 поставил ГБО, увеличился расход масла до 2.5 л на 15 тис.км. Связано ли установка ГБО на такой расход или же это естественный износ двигателя?
Re: !!!Расход масла
Установка ГБО обычно приводит к уменьшению расхода масла. Но по крайней мере, не к увеличению - это точно.
Re: !!!Расход масла
2.5 литра из 4х? За 15 ткм? Да это не расход, это течь.
За нормальный износ не уверен. У меня 150 и "расхода" масла нет. Что залил, то и слил.
Slimer
Re: !!!Расход масла
У самого 112 тыс. пробег, поставил ГБО 4 тыс км назад. Тоже заметил жор масла какой то, пока ничего утверждать не могу, нужно больше наблюдений. Никаких подтеков нигде нет, был перегрев 2 минуты около 120 градусов, думал на маслосъемные колпачки, но нет, выхлоп прозрачный при газовке после работы на холостых.
Re: !!!Расход масла
Slimer, ремень ГРМ не менял?
sedem
Re: !!!Расход масла
Из личного опыта (14 лет на газу). ГБО продлевает жизнь поршневой и масла. Выпускные клапана страдают, это есть. Замер компрессии, скорее всего подскажет куда копать. Может тоже был перегрев, задубели колпачки, кольца осели?
Slimer
Re: !!!Расход масла
менял, на 100 тыс. до установки ГБО только течь из под клапанной крышки была и все, масло в норме было.*Casper* писал(а):Slimer, ремень ГРМ не менял?
Re: !!!Расход масла
Slimer, болт стопора коленвала нормально закрутил? Я именно на нем накосячил - тоже масло уходило быстро. Закрутил - больше не уходит
Расход масла!!!
- Гость
Re: Расход масла
Подскажите пож . это не тот болт кот.меняется вместе с заменой ремня ГРМ. Никаких течей масла нет, машина не дымит
Slimer
Re: !!!Расход масла
Менял в сервисе, сам не решился. Понаблюдать надо, замерить расход масла.*Casper* писал(а):Slimer, болт стопора коленвала нормально закрутил? Я именно на нем накосячил - тоже масло уходило быстро. Закрутил - больше не уходит
че там наблюдать? залезь под двигло т посмотри заднюю стенку. в масле - болтик значит
Finger
- Полное имя: bvv
Re: Расход масла
Да, тоже наблюдаю резкое увеличение потребления масла . Началось на 130 т . Неожиданно резко 1л на 1т км. Не дымит. ГРМ менял после увеличения жера . Колпачки -менял. Раскоксовку -делал. По компресии все в пределах нормы, немного занижен 3 цилиндр. 3 свеча с большим наростом , но юбка сухая. Масло "COMA" 10W40, до увеличения потребления-менял через 20 т, после через 10-12 т. Перегрева не было. Тяга хорошая . По движку-не течет, немного сопливит из под клапанной крышки или из под датчика распредвала.
Какие Ваши мысли по данной проблеме. Куда рыть? Движек менять не хочется. Кольца/вкладыши -родные неизвестны, только подбирать.
Re: Расход масла
сменить масло на погуще.
Finger
- Полное имя: bvv
Re: Расход масла
Это куда-ж еще гуще?
