Жидкость ГУР меньше минимума
Ольга_Т
Полное имя: Ольга
Re: Жидкость ГУР меньше минимума
Сообщение Ольга_Т » 07 июн 2013, 20:37
Руль был вывернут направо.
Сообщение timoha-07 » 07 июн 2013, 20:41
А с правым пыльником все нормуль его открывали? ( полости пыльников рейки сообщены каналом внутри рейки)
Ольга_Т
Полное имя: Ольга
Сообщение Ольга_Т » 07 июн 2013, 20:46
Я лично сама не видела но человек который смотрел что правая сторона тоже влажная.
Tim2
Сообщение Tim2 » 08 июн 2013, 07:59
oleynal, я про этот опыт раз пять писал, и здесь и на соседнем форуме. А колечки из МБрезины до сих пор дома валяются (разной толщины).
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ольга_Т писал(а):фото не смогла найти
Citroen Berlingo B9 с ушами
Ольга_Т
Полное имя: Ольга
Сообщение Ольга_Т » 08 июн 2013, 08:57
Извините за мою некомпетентность .Вы имеете ввиду эти две трубки которые на фото только мне непонятно каким образом масло из этих трубок попало внутрь пыльника (рулевой рейки).Спасибо за ответы.
Сообщение дедавова » 08 июн 2013, 09:42
Ольга_Т, Масло по этим трубкам не циркулирует - это рулевые тяги. "Железо -массив" :)
Рабочая жидкость может попасть в пыльники если износятся уплотняюшие манжеты в самой рейке. Примерно об этом сообщил timoha-07,
Если нет других серьезных повреждений рейку можно восстановить - это наиболее вероятно. Однако это потребует демонтажа рейки и ремонта ее в специализированной мастерской. Лучше довериться мастерам.. Сама по себе негерметичность узла чревата нарастающими по мере эксплуатации неприятностями. Ведь если из рейки что-то вытекает в нее также легко может что-то затечь. С грязью и абразивом. И ремонт может оказаться в конце концов не возможным. Это может произойти если доливать жидкость и продолжать ездить.
Ольга_Т
Полное имя: Ольга
Сообщение Ольга_Т » 08 июн 2013, 09:59
Кроме как через манжеты жидкость в пыльники попасть не может поняла. Пойду заказывать рейку обещали за 24т руб . номер 1760691 это оригинал? Отремонтировать родную у нас в провинции никто не берется.Всем спасибо за советы.Очень полезный форум много для себя узнала .
Сообщение дедавова » 08 июн 2013, 10:22
Ford 1 760 691 Рейка рулевая 5
4
31 380,80р.
42
5
18 361,26р.
41
7
15 998,56р.
Да кажется номер оригинала. По экзисту. Но цены от 31 до 16 тыс :( Не факт что за 16 пришлют. Как- то зеркало искал...В каталоге было 10 вариантов, а в конце концоа пришлось покупать самое крутое по цене. - остальные варианты "отказ поставщика".
Все же вам советую поискать того кто возьмется отремонтировать, может в соседнем городе?...
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
И вообще -то Вы должны быть уверены на 100%, в том что именно из рейки течь? Какой интересно пробег?
Ольга_Т
Полное имя: Ольга
Сообщение Ольга_Т » 08 июн 2013, 12:16
пробег 58 тыс км.
Сообщение дедавова » 08 июн 2013, 17:18
Ольга_Т писал(а): 58 тыс км.
Это ничто для самой рейки. Может что-то другое протекло и показало следы
Ольга_Т
Полное имя: Ольга
Сообщение Ольга_Т » 13 июн 2013, 18:58
Пошла делать предоплату за рулевую рейку 1760691( цена24т) тут вдруг выестняеться что эта рейка восстановленная хотя говорили что оригинал.А новая стоит 64т руб.Подскажите сколько стоит новая рейка или где можно узнать?Есть ли новые в продаже.?Звонила официальному диллеру у них тоже заказать можно только восстановленную в наличии нет
Сообщение Сергейsp » 13 июн 2013, 20:32
Это вам без наконечников рулевых тяг предложили, подешевле.
В принципе неплохой вариант, востановленные на заводе дефектуются при разборке, годные детали остаются, остальные заменяются.
Andre_R
Сообщение Andre_R » 08 июл 2013, 08:46
Вариант замены алюминиевой трубки на самодельную из нержавейки. Диаметр трубки 10мм толщина стенки 1,5-2 мм. Трубка приварена к самодельному штуцеру, чертеж штуцера прилагается. Одно кольцо показалось мало, поэтому установлено два, обозначение кольца 007-010-19 ГОСТ 9833
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Andre_R
Сообщение Andre_R » 08 июл 2013, 08:49
Сообщение maxs-vd » 08 июл 2013, 09:08
Andre_R,
В чертеже не все строки заполнены... надо исправить и расписаться!!!
:hat: :up:
Только бывает что отверстие на рейке разбивает, но идея супер!!!!
Ольга_Т
Полное имя: Ольга
Сообщение Ольга_Т » 16 авг 2013, 14:36
Здравствуйте, у меня снова, после ремонта в автосервисе, через месяц потекла рулевая рейка. Только теперь жидкость льется "ручьем". Оказывается открутилась гайка (см. фото). Подскажите пожалуйста как она правильно называется? Я хочу написать претензию о возврате денежной суммы за ремонт в автосервис, так как уже купила новую рейку. И могло ли из-за этой гайки произойти ДТП? Заранее спасибо за ответы.
Ольга_Т
Полное имя: Ольга
Сообщение Ольга_Т » 23 авг 2013, 15:07
Здраствуйте.В статье замена трубки гур вариант со шлангом.какой шланг можно применять.шланг гост 10362-76 бензостойкий можно?
Сообщение Mettler » 23 авг 2013, 15:40
Ольга_Т писал(а):Оказывается открутилась гайка. Подскажите пожалуйста как она правильно называется? И могло ли из-за этой гайки произойти ДТП?
Мы ее называем "торцевая гайка", а как правильно? - шут ее знает. ДТП пожалуй вряд-ли. Если предположить, что открутилась на ходу и очень быстро вылилось все масло, то максимум это могло привести к поломке насоса. Потому как на утяжеление руля вы быстро среагируете.
Ольга_Т
Полное имя: Ольга
Сообщение Ольга_Т » 03 сен 2013, 08:23
Здраствуйте.Подскажите номер для поиска торцевой гайки.
Сообщение Mettler » 03 сен 2013, 09:28
Ольга_Т писал(а):Здраствуйте.Подскажите номер для поиска торцевой гайки.
На Фью такого номера точно не существует. Этим обычно занимаются СТО по ремонту реек - вытачивают новую.
Другой вопрос - зачем вам это? Открутилась после ремонта - значит это вина СТО, теперь пусть исправляют свои косяки. Если вы хотите ускорить процесс восстановления рейки (типа если они не могут выточить) - то это только найти хорошего слесаря.
Также встречал на просторах интернета СТО, в котором возможно может быть такая гайка. Но ничего не узнавал по этому поводу.
