Ржавчина на плафонах освещения гос. номера
Strannik
Полное имя: александр
#1 Сообщение Strannik » 02 июл 2013, 00:25
Добрый день увыжаемые форумчане.У меня такая проблема: недавно заметил, что у наших машинок на двери багажника, на пластиковой планке серого цвета (куда вкручиваются плафоны подсветки заднего номера) имеются дреннажные отверстия.В самих плафончиках есть крепление лампочки с помощью металлических пластинок-контактов, так вот эти крепления подвергаются ржавчине, а контакты -коррозии.Я думаю, что это возникает при мойке машины, когда туда попадает струя воды, она там скапливается и приводит к выходу из строя этих контактов.У кого есть предложения как избежать этого?я думаю может поставить какие-нибудь заглушки в эти дреннажные отверстия??
Re: Ржавчина на плафонах освещения гос. номера
#2 Сообщение Puwistiy » 02 июл 2013, 00:27
отверстий в плафонах наделать, чтоб вода уходила из них.
Strannik
#3 Сообщение Strannik » 02 июл 2013, 12:09
а вдруг сразу после моики замкнет из-за остатков воды?да и зачем портить плафоны?(к примеру один плафон стоит 1200 рябчиков-при том что там почти один пластик и этих плафона нужно два)может лучше заделать пару отверстий в пластиковой накладке(каким-нибудь безцветным герметиком или пластиковой заглушкой для мебели?или даже нанести тонкий слой какой-нибудь смазки на эти железные пластинки?
#4 Сообщение Puwistiy » 02 июл 2013, 12:32
ну или как вариант в накладке. хотя не исключаю, что вода все равно будет оставаться в плафоне.
Strannik
#5 Сообщение Strannik » 02 июл 2013, 13:11
у тебя такой проблемы не возникало???посмотри,может и у тебя там ржа;) :beer:
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
кстати,также часто винты крепления плафона к планке прокручиваются,как бы этот вопрос решить без особых затрат и без сильных доработок....???
#6 Сообщение Puwistiy » 02 июл 2013, 13:54
Strannik, у меня один сгнил полностью все контакты, а другому хоть бы что. как то присобачил контакт от 99 и оставил так пока.
Strannik
#7 Сообщение Strannik » 02 июл 2013, 15:36
хотел залить фото, но не получаетс :( я загрузить картинки.....
#8 Сообщение fidel1970 » 02 июл 2013, 16:06
Strannik
#9 Сообщение Strannik » 02 июл 2013, 16:14
сейчас гляну))
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
вот картинки))
oleynal
Якутский звездочёт
#10 Сообщение oleynal » 02 июл 2013, 17:06
Strannik писал(а):сейчас гляну))
вот кто бы подсказал какой именно аналог этого контакта можно поставить в наш плафончик, чтоб не покупать новый!? Андрей Puwistiy, говоришь, от 99-й поставил? А только контакнт или полностью плафон заменил?
#11 Сообщение Puwistiy » 02 июл 2013, 17:40
oleynal, контакт, но он не шибко подошел. на соплях держится.
oleynal
Якутский звездочёт
#12 Сообщение oleynal » 02 июл 2013, 18:54
блин, я уже больше полугода езжу с одним фонарём.. Надо бы что-нить сварганить.. А напильником так никак не подогнать?:)
Strannik
#13 Сообщение Strannik » 02 июл 2013, 20:02
Говорят от какой-то старой шкоды подходит этот плафончик один в один......но точно модель не могу сказать.. :pardon:
Alge
Полное имя: Alex
#14 Сообщение Alge » 07 авг 2013, 16:47
Перед установкой этих фонариков (их у меня тупо спёрли), обмакнул контакты в литол пожирнее и погуще. Больше года всё ок, надо будет повторить процедуру для профилактики.
sedric
#15 Сообщение sedric » 10 авг 2013, 22:19
Alge писал(а): обмакнул контакты в литол пожирнее и погуще
, лучше использовать антикор для полостей. И обработать не только контакты фонаря, но и нижнюю завальцовку внешнего листа металла пятой двери, конденсата и грязи там скапливается больше чем во всех остальных дверях, это болезнь хэтчей и универсалов (пример - зубилы), а прочищать дренаж иногда просто забываешь.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#16 Сообщение viktop973 » 11 авг 2013, 00:18
Strannik писал(а):как бы этот вопрос решить без особых затрат и без сильных доработок....???
Взял пластину от подвесного потолка амстронг и ножницами по металлу вырезал, на все про все 10 минут работы.
yeg
#17 Сообщение yeg » 11 авг 2013, 14:41
Strannik писал(а):Говорят от какой-то старой шкоды подходит этот плафончик один в один......но точно модель не могу сказать.. :pardon:
несколько дней назад этим сообщением был обрушен форум :D
осторожно повторяю...
VAG 1Z0 943 021 Фонарь подсветки номерного знака
VAG 1J0 971 972 Корпус разъема электрического
VAG 000 979 131 E Контакты разъема
прикрутил саморезами, у которых резьба побольше штатных винтов
#18 Сообщение *Casper* » 11 авг 2013, 18:28
yeg писал(а):осторожно повторяю...
БЛИН!!!!
Предупреждения надо высылать на мобилу!!!
yeg
#19 Сообщение yeg » 12 авг 2013, 08:35
БЛИН!!!!
Ну, обошлось же :mda:
#20 Сообщение *Casper* » 12 авг 2013, 10:21
yeg писал(а):Ну, обошлось же :mda:
Заменой ноды сервера, уже на новом хостинге.
Вернуться в «Электроника»
