Глохнет и некорректно заводится!
Закрыто
Мишка Гамми
#1 Сообщение Мишка Гамми » 04 июн 2010, 07:36
Здравствуйте!
Проблемо у меня.
Фужик с механикой и старлайном Б9 глохнет на ходу и не на ходу и заводится после этого с большим трудом.
Заводится плохо он так: иногда стартер как будто не крутит, а когда крутит, то "не схватывает".
Свечи новые, расходники новые. В "форде" мажутся, говорят сигналка глючит.
Вот такая ерунда :(
Re: Глохнет и хреново заводится.
#2 Сообщение fidel1970 » 04 июн 2010, 07:56
Чичас поможем, френд, не переживай! ;)
Ты по адресу попал!
Давай подробнее - когда появились симптомы, всё ли нормально с другими звеньями ( ФТО, воздушник, свечи и т.д.)?
Re: Глохнет и некорректно заводится!
#3 Сообщение Dima! » 04 июн 2010, 08:40
Первое предарложение которое приходит на ум, что где то на честном слове держится контакт. То есть то нет. Но тут надо прикинуть ести не крутит это одно, а если крутит но не схватывает это несколько другое.
Если есть подозрения на сигналку то начать надо именно с нее. Отключить и посмотреть как себя ведет. А дальше уже думать дальше.
Мишка Гамми
#4 Сообщение Мишка Гамми » 06 июн 2010, 19:35
Машину брал с рук.
Первый хозяин ни о чем таком не упоминал. Сигналки у него не стояло.
Мда... Скорее всего защита глючит :(
Защиту ставил как Каспер советовал: Сигналка + иммо + замок капота.
Заводится, чаще всего, с 5-6 попытки, при этом горит "чек инжаин".
С горящим "чек инжайном" машина ездит нормально.
#5 Сообщение *Casper* » 07 июн 2010, 00:17
Нет, это что-то другое.
Как бы действовал я:
1. Сменил бы заправку, попробовал бы другой бенз 92 / 98 / 95
2. Поменял бы топливный фильтр
3. Поменял бы свечи (хотя бы для пробы), даже если уже стоят новые. Всякое бывает.
4. Прочистить заслонку, прочистить форсунки.
4а. Удалить все блокировки по топливному насосу - это чтобы их исключить перед дорогой операцией.
5. Если ничего не помогло, поменял бы топливный насос.
alexmore
#6 Сообщение alexmore » 07 июн 2010, 12:57
Хорошо бы узнать еще код ошибки, по которой горит ЧЕ.
Мишка Гамми
#7 Сообщение Мишка Гамми » 08 июн 2010, 08:41
*Casper*, а "дорогая операция это чистка заслонок и форсунок?
Мишка Гамми
#8 Сообщение Мишка Гамми » 08 июн 2010, 08:42
alexmore, как узнать код? Точнее чем?
#9 Сообщение *Casper* » 08 июн 2010, 08:43
Мишка Гамми писал(а):*Casper*, а "дорогая операция это чистка заслонок и форсунок?
Ну мне она обошлась бесплатно и сверху бонус в виде опыта самостоятельной чистки ;)
#10 Сообщение fidel1970 » 08 июн 2010, 08:56
Мишка Гамми писал(а):... как узнать код? Точнее чем?
Что такое код - здесь http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=61
Самодиагностика - тут http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=1
Можно даже с телефона посмотреть http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=62 ;)
Мишка Гамми
#11 Сообщение Мишка Гамми » 08 июн 2010, 18:47
*Casper*, "мои" ремонтники отказались чистить мотивируя тем, что поскольку все электронное обратно они не выставят. Умеют чистить тока механическое.
Сегодня заглох на ходу. Переключился на 3 и завелся накатом. В руководстве написано, что так делать низзя. Загорелся чекинжаин.
#12 Сообщение *Casper* » 09 июн 2010, 01:20
Мишка Гамми писал(а):*Casper*, "мои" ремонтники отказались чистить мотивируя тем, что поскольку все электронное обратно они не выставят. Умеют чистить тока механическое.
А пусть они засунут туда свой нос и поймут, что из электронного там только один разъем, а все остальное - дырка со створкой. Пальцем открыл, аброй дунул, тряпочкой протер и всех дел.
Мишка Гамми
#13 Сообщение Мишка Гамми » 09 июн 2010, 05:13
*Casper*, очкуют. Видимо самому придецца.
#14 Сообщение Dima! » 09 июн 2010, 08:48
Мишка Гамми, Ты ключ гаечный в руках держать умеешь? А гайку им открутить? Если на оба вопроса ответ да. То для тебя операция не представляет ни какой сложности особой.
Док как то здесь ссылку приводил. Все даже с картинками. http://ffclub.ru/topic/141079/
Будешь чистить, сфоткай процесс. Нам такой матерьяльчик тоже не помешает.
Мишка Гамми
#15 Сообщение Мишка Гамми » 09 июн 2010, 09:01
Dima!, у меня даже паяльник есть :D
Кстати, коды записал самодиагностики:
6a6e
Buib
A 0000
Nr0850
Ee fail-85
Cf1 80
Cf2 00
Cf3 00
Dtc
E 0000
560049
T 0000
T60077
F1 207
Fp 1047
Fpt047
F60003
005 c
C6 002
Odo 000
Trn ---
1ud 00
Bat 119
Bf-0
Hb-0
Slp-0
Lc0010
Cr -0
Ac -0
P0 -00
P2 -18
P6 -29
Ad0154
Ad1123
Ad2129
Ad4255
#16 Сообщение *Casper* » 09 июн 2010, 09:06
Мишка Гамми писал(а):Dtc
а где NONE ???
Мишка Гамми
#17 Сообщение Мишка Гамми » 09 июн 2010, 09:09
ну... вот нету. старался в меру разумения писать "что вижу то пою" видимо воще ничо небыло.
Пойду еще сейчас на обед еще раз посмотрю.
#18 Сообщение Dima! » 09 июн 2010, 09:13
Мишка Гамми писал(а):ну... вот нету. старался в меру разумения писать "что вижу то пою" видимо воще ничо небыло.
Там либо NONE Должно быть либо код ошибки. Собственно это практически основная инфа диагностики.
#19 Сообщение *Casper* » 09 июн 2010, 09:14
на DTC остановись. подожди, там либо ноне мигать будет, либо ошибки последовательно
Мишка Гамми
#20 Сообщение Мишка Гамми » 09 июн 2010, 09:33
dtc мигается с none
Закрыто
