МКПП - масло, чего залить?
Re: МКПП - масло, чего залить?
Мультик, я менял масло КПП.
Не могу нифига представить что можно сломать, откручивая болт. Это первое, второе - коробка стала тише и мягче, четче срабатывает.
Единственное - с чем соглашусь - тугое включение - -32°
Если честно я готов вернутся к штатному маслу.
При морозе не заметил чтоб ручка легче стала, а вот третья скорость не так мягко включатся стала.
Надо меньше слушать "механиков", они чего только не придумают лишь бы ничего не делать а деньги с клиента поиметь.Мультик писал(а):( со слов механика СТО )
sedric
Действительно, ключ накидной только согнул под 135 град. при откручивании заливной пробки. Отвернул её только Г-ым шестигранником +труба.*Casper* писал(а):Не могу нифига представить что можно сломать, откручивая болт.
Ну и здоровы же турки на конвеерах дедушки Форда.
Я чего-то не помню, чтобы сильно напрягался. Вот честно. А уж сливную - так вообще чуть ли не руками.sedric писал(а):Отвернул её только Г-ым шестигранником +труба.
sedric
Сливная - да, удивила разница в моментах затяжки. Хотя на резьбе сливной присутствовали следы синенького фиксатора.
fobos
- Полное имя: Иван
пробег 45000, поменял чтобы в морозы не так ручка вставала
залил castrol syntrans multivehicle 75w-90 GL4
слилось 1,5л, залилось 1,9 где-то
масло было темное, почти черное. на просвет - видны остатки прозрачности:)
николай
- Полное имя: Колян
мне хорошие люди тоже посоветовали LIQUI MOLY в коробку, на днях поменяю.LipSer писал(а): Я вот что залил, разница ощутима.
николай
- Полное имя: Колян
Уж недельку с небольшим прошло как поменял масло в коробке, если честно, то кажется зря
, эффекта ноль, задняя как включалась с причудами, так и включается, если и стала коробка тише, то не на много, да и состояние родного масла было добротным только долить нужно было, слил два литра столько же и залил, но думаю вошло бы ещё .( и кстати нет там никакого магнита в сливной пробке, только шарик)
Магнит невозможно достать без разборки коробки. Он на противоположной стороне от наружных механизмов.
николай,
я предупреждал... как погода позволит я скорей всего залью опять родное масло.
николай
- Полное имя: Колян
Не, я уж не настолько разочарован в залитом мною масле, чтобы менять его сразу же на оригинал, оно не хуже чем родное, просто я видно много хотел.Оно даже лучше (оно свежее).maxs-vd писал(а):николай,
oops
- Полное имя: Серега
Блин, а я болт открутить не смог (который под шестигранник), менял сальник привода КПП, думал глянуть, чего там, а нет, не вышло, так и забил на это дело...
николай
- Полное имя: Колян
У меня этот болт открутился легко, прям не ожидал, также его и закрутил без усилий.oops писал(а):Блин, а я болт открутить не смог (который под шестигранник), менял сальник привода КПП, думал глянуть, чего там, а нет, не вышло, так и забил на это дело...
Svarog
- Год выпуска: 2013
Масло класса качества API GL-5 предназначены для гипоидных передач и в коробки МКПП переднеприводных автомобилей его лить нельзя. Только GL-4 или GL-4/GL-5. Эта старая истина известна уже лет 20, не знать ее как минимум некузяво.LIQUI MOLY GL5 SAE75W90.jpg
николай
- Полное имя: Колян
А причём тут это маслоSvarog писал(а):Масло класса качества API GL-5 предназначены для гипоидных передач и в коробки МКПП переднеприводных автомобилей его лить нельзя. Только GL-4 или GL-4/GL-5. Эта старая истина известна уже лет 20, не знать ее как минимум некузяво.LIQUI MOLY GL5 SAE75W90.jpg
vegaz
- Полное имя: Кирилл
Менял масло при покупке б/у фьюжа, тоже самое только с помощью трубы, когда пошла щёлкнула так что я сначала подумал "всё. ппц. или ключ сломался или резьба"sedric писал(а):Действительно, ключ накидной только согнул под 135 град. при откручивании заливной пробки. Отвернул её только Г-ым шестигранником +труба.*Casper* писал(а):Не могу нифига представить что можно сломать, откручивая болт.
А, масло заменил на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, разницы потом не заметил, вытекало масло чуть темное, пожалел что поменял. пробег был не подтвержденный 50 тыс.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Снимал коробку, масло заменить решил, заодно. Пробег 120 тыщ, масло родное, 2005 года.
Купил Манол по 450 руб за банку и шприц за 80 руб.
Пластиковая коробка снята. Пробки выкрутил без проблем. Сливная, нижняя пробка с шариком.
Старое масло темноватое и мутное, а свежее прозрачное и светлое. Дешёвенький шприц пропускает, если сильно давить, но заправил без проблем. Влезло два литра, старое сливал - поднимал заднее правое колесо, действительно, выливается ещё. Уровень измеряется по извращенски, хе-хе, 10-15 мм от края, шутка наверное. Это надо какую-то загогулину засунуть в дырку и там "за углом" померить уровень масла.
Когда из коробки сливались последние капли старого масла, подставил лист А4. Рядом капнул свеженького Манола, для сравнения, фото через 15 минут.
Ну есть какой-то осадочек, немного мутноватое, а так ничего плохого не вижу. Стружки, воды, песка нет и это хорошо, значит коробас робит хорошо. На 120 тыщах можно не менять, ребята.
sedric
Вместо шприца покупаешь бутылку пива, в пробке Маноловской канистры делаешь отверстие под шланг для переливания крови, или нечто подобное, внатяг втыкаешь в отверстие пробки шланг, другой его конец вводишь в заливную дырку КПП. Переворачиваешь канистру, делаешь в дне отверстие для поступления воздуха, одной рукой держишь канистру, другой бутылку с пивом, в коробку заливаешь 1л масла, в себя - 0,5 пива непринуждённо оперевшись на крыло машинки. Потом к пробке прикручиваешь вторую канистру, и опять, одной держишь, другой куришь.Arsen писал(а): шприц за 80 руб.
Раф
- Полное имя: Рафаэль
Залил castrol результатом доволен, стала коробочка тише, передачки включаются нормально, зима покажет мармеладность при морозах.
