Летом лучше раз в 2 месяца заряжать, если стоит не на машине.SAnat писал(а):заряжать и 6 месяцев она будет просто стоять
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
- Год выпуска: 2019
Re: Аккумулятор
Вот тут бы как раз та солнечная батарейка на 2.5 Вт сгодилась.
Уж на то, чтобы скомпенсировать ток саморазряда при нашем климате летом - ее бы точно хватило.
Но если Док скажет, что проще заряжать раз в 2 месяца, то будет прав.
Re: Аккумулятор
Фиесту продал с новой АКБ, старую 2005г, на фью воткнул, через сутки на брелке 12.8 показывает. А собирался выкинуть
Re: Аккумулятор
старая показывает 14.0-14.2 диапазон в основном, бывают реже резкие провалы до 13.8 и подъемы до 14.3il67 писал(а):SAnat, советов не дам, - не спец. А вот вопросик есть, какое напряжение бортсети показывает на заведенной машине?
новая показывала (поднял видос где с планшета диагностировал) 14.0-14.3 в основном, также аналогично провалы до 13.8 и подъемы до 14.4
Зимой разряжается меньше я так понял.Летом лучше раз в 2 месяца заряжать, если стоит не на машине.
У меня 4 месяца при температуре -1 - 10 на веранде закрытой стояла старая батарейка, я про нее и забыл
А тут на глаза попалась, дай думаю на лето ее поставлю. Померял напруга норм , было 12.45в , поставил на зарядку закипела через полторы минуты
p.s Внизу на форуме (в подвале / футере) таргетированная реклама пишет "Ищете аккумулятор на Ford? "
Re: Аккумулятор
Да. С условиях Мск, с середины ноября, если стоит при уличной температуре, до середины марта можно вообще не трогать. У вас, наверное, эти сроки еще расширятся.SAnat писал(а):Зимой разряжается меньше я так понял.
Примерная зависимость саморазряда от температуры такая (на цифры можно не смотреть, важен характер киривой):
Т.е. ниже нуля можно вспоминать очень редко, а чем выше температура хранения, тем чаще.
