Боюсь, что чем выше от крыши будет эта конструкция, тем ниже будет безопасная скорость передвижения...fidel1970 писал(а): Если представить чиста гипотетически, то я лично сделал бы так:
1. Установил более надёжные (нежели у меня сейчас) продольные релинги с трёхточечным креплением
2. На них закрепил три поперечины (тож в свободной продаже имеются)
3. А уже на них ставил инсталляцию
Спальное место на крышу Ford Fusion
Re: Релинги на Форд Фьюжн
- Полное имя: ZanZag
Atlant или Atlant Aero?oops писал(а): на моих (атлант) максимальная нагрузка 75 кг
а места крепления на машине модно менять в каком диапазоне? позволяют ли они установку на расстоянии от штатных закладных под винт?
не бойся, так и есть.polals писал(а):Боюсь, что чем выше от крыши будет эта конструкция, тем ниже будет безопасная скорость передвижения...
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Дорога ошибок не прощает...
Rokin, ну вот и я подозреваю, что все кто не советуют просто завидуют (что я один с тремя девками, ага)
сколько сама палатка такая весит?
- Полное имя: Серега
AeroZanZag писал(а):Atlant или Atlant Aero?
Свободы немного, чем дальше от родных мест крепления, тем больше кривизна крыши и дверных проемов, сложнее надежно зафиксировать стойки. Теоретически можно исправить резиновыми подушками и металлическими зацепами другой формы. Практически - не пробовал, устанавливаю "на глазок" примерно в штатные места.
Почитал я вас тут други пошел положил на свои рейлинги доски. (нету у меня фанеры) да походил по ним. Все держит и ничего не скрипит. Делайте на совесть и не будет разговоров выдержит или нет :-)
kasser, Ты забыл собственный вес обозначить.
ZanZag или форд, с самого начала сказал 25-50 для безопасного движения во всех предусмотренных фордом для нашего авто режимах.
3 + 1, или 2+2 в статике выдержит
Вес мой 75
oops,kasser, благодарствуйте, судари, за предоставленную инфу.
палатку заказал, после праздников поеду подбирать рейлинги.
о приключениях буду докладывать, если общество имеет интерес.
Он еще спрашивает.ZanZag писал(а):если общество имеет интерес.
Обязательно расскажи, особливо по надеге крепления. Думаю ты там досканально расковыряешь
Еще какой интерес. Я даже покупку бокса на крышу пока отложил.Хотя сезон уже.ZanZag писал(а): если общество имеет интерес.
ZanZag, и фото, под нагрузкой - без, снаружи, внутри.
в этом картинкэ злостная ошибка!!!fidel1970 писал(а):![]()
сзади 700, а спереди 405.
в инструкции от штатного багажника задний кусок уплотнителя 623, средний 560, передний 338.
кстати, а почему все мануалы в тырнете говорят о разрезании установленного уплотнителя в месте опор. по инструкции он весь выкидывается.
в чем тут подвох, зачем кромсать старый, когда есть новый? и ак его резать, там же металлическое армирование
ну и главное, зачем полез. может пробегал схематичный профиль крыши с кривизной в масштабе?
или идти самому промерять ее?
Надо исправить. Спасибо за замечание.ZanZag писал(а):в этом картинкэ злостная ошибка!!!
Если весь старый выкидывать, то новый весь и клеить... тебе это надо?ZanZag писал(а):кстати, а почему все мануалы в тырнете говорят о разрезании установленного уплотнителя в месте опор. по инструкции он весь выкидывается.
новый - три куска на каждую сторону. клеить - протер обезжиркой и посадил на скотч.fidel1970 писал(а):Если весь старый выкидывать, то новый весь и клеить... тебе это надо?
как отрезать только куски под опоры поперечин в старом, не отодрав лишнее и с учетом армирования самого уплотнителя - пока слабо представляю.
но люди зачем-то это делали. отсюда и вопрос, зачем? и как железяку прорезали?
ты де тоже это делал. поясни, как на месте отрезать кусок из середины ничего не повредив?
Я приклеенной оставлял только середину... по краям этот молдинг отрывал и отрезав нужную часть остальное просто приклеил.ZanZag писал(а):поясни, как на месте отрезать кусок из середины ничего не повредив?
Но, не на скотч, а на клей-герметик.
Резал ножом... каркас в резинке там алюминевый вроде.
В новом уплотнителе на месте стоек сплошной разрыв, потом (когда багажник не используется) заглушками пластиковыми закрывается, при старании можно в старом высверлить дырку под болт и сделать вырезы под упоры стоек не разрезая полностью, при этом уплотнитель остается "почти целым", дырки под болты при снятом багажнике закрываются подходящими резиновыми заглушками.
Со старым уплотнителем все гораздо аккуратнее выглядит. А глапвное в эти "нишки" грязь не забивается.ZanZag писал(а):но люди зачем-то это делали. отсюда и вопрос, зачем? и как железяку прорезали?
Режется легко. Острой стаместкой на раз. Арматуру так просто кусачиками перекусил.
ЗЫ. После установки настоятельно рекомендую эти места мовилем обильно пролить.
стремно. да и дыра должна быть гораздо больше чем болт, там де надо еще техническую заглушку извлечьoops писал(а):при старании можно в старом высверлить дырку под болт и сделать вырезы под упоры стоек не разрезая полностью
а ради чего? пробкой из резины модно закрыть дырку под болт, допустим. а прорезь для самих стоек?
родные крышки будут потолковее, имхо.
если уплотнитель оторвать - то понятно что его хоть узором порезать не трудно.Dima! писал(а):Режется легко. Острой стаместкой на раз. Арматуру так просто кусачиками перекусил.
но прямо на машине, рискуя повредить лкп крыши...
если уж ставить себе задачу избавиться от дыр по максимуму, то надо отрывать уплотнитель, подклабывать под него что-то и резать сверлить. потом клеить на 3М.
мовилем пролить что, весь открывшийся паз, или прямо в отверстие под болт лить?Dima! писал(а): После установки настоятельно рекомендую эти места мовилем обильно пролить.
