Разборка дверей на ford fusion
KosKuz
Полное имя: Кузнецов Константин
#1 Сообщение KosKuz » 06 май 2013, 19:43
:) здравствуйте. помогите пожалуйста либо видео материалом и фото по разборке задних и передних дверей. Разбирал заднюю дверь все панели снял, но что то вроде держит в раене замка. помогите пожалуйста, а то не хотелось бы мне что нибудь там сломать
vab
Re: Разборка дверей на ford fusion
#2 Сообщение vab » 06 май 2013, 20:14
В районе замка 3 т-образных выступа заходят в соответствующие пазы. Надо тянуть вдоль пазов, примерно на 1-1,5 см. Поищите поиском, тема по разборке была.
#3 Сообщение fidel1970 » 06 май 2013, 20:22
Разборка передней двери - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
Arsen
Полное имя: Arsen
#4 Сообщение Arsen » 06 май 2013, 23:44
У меня вот стекло очень туго опускается-подымается на передней пассажирской двери. Зимой совсем никак. Можно там чего-то сделать, смазать, или ещё чего? Видимо тоже придётся разбирать.
#5 Сообщение timoha-07 » 07 май 2013, 00:19
Очень полезная штука - силиконовая мазь (спрей), периметр стекла например обработать и фетр к нему примыкающий ( штатная мазь вво многих силовых узлах - хорошая штука, но помочь надо, ведь штатные узлы не расчитаны на наши температурно- климатические условия)
tolstiybro
Полное имя: Денис
#6 Сообщение tolstiybro » 08 май 2013, 13:13
Еще вчера не знал о существовании этого сайта, попробовал разобрать свою дверь "наугад". Как разобрал, так и собрал обратно: не смог разобраться, как снять пластиковый щит с механизмом стекло-подъемника...А дело в том, что с водительской стороны замок работает по принципу "закрыл дверь (заблокировал замок) - закрылись все двери в салоне и наоборот", но этой зимой принцип потихой перестал работать. Хотел добраться до механизма, чтобы разобраться самостоятельно, но ничего так и не вышло....попробую еще раз, пользуясь "фото-инструкцией" на днях...
#7 Сообщение maxs-vd » 08 май 2013, 13:25
Советую снимать перепонку с замком, легче намного, и исключена возможность сломать направляющие.
KosKuz
#8 Сообщение KosKuz » 13 май 2013, 11:39
скиньте пожалуйста какой нибудь материал по разборке багажника, прошумить хочу
Tapelkam
Полное имя: Денис
#9 Сообщение Tapelkam » 04 июн 2013, 19:38
Скажите, пожалуйста, а когда дверь переднюю разбираю, нужно снимать клемму с аккумулятора? Или нет...просто тупо взял и начинаешь разбирать...(там вроде электростеклоподъемники, еще всякие важные провода)
#10 Сообщение Сергейsp » 04 июн 2013, 19:54
Tapelkam, в принципе не нужно, но как защита от "дурака" (без относительно, чисто как термин :hat: ), не повредит, главное код магнитолы помнить ;)
Tapelkam
Полное имя: Денис
#11 Сообщение Tapelkam » 05 июн 2013, 00:43
Сергейsp писал(а):Tapelkam, в принципе не нужно, но как защита от "дурака" (без относительно, чисто как термин :hat: ), не повредит, главное код магнитолы помнить ;)
Ну а компьютер норм потом будет работать? Ничего не случится? Я просто слышал, что потом он глючить начинает...(это я спрашиваю для себя. разбирать буду наверно без снятия клеммы)
#12 Сообщение Сергейsp » 05 июн 2013, 05:49
Форд пишет о возможных изменениях характеристик двигателя до пробега ~ 8км после снятия клеммы, я не замечал :)
#13 Сообщение Dima! » 05 июн 2013, 13:19
Сергейsp писал(а):Форд пишет о возможных изменениях характеристик двигателя до пробега ~ 8км после снятия клеммы, я не замечал
Если приглядываться то заметно. Но конечно ни какие не 8 км. Максимум 1 а то и меньше.
По холоду так вовсе 2-3 минуты прогрева. Даже тронуться не успеваешь.
