Кондей заболел((((
kingoff
- Полное имя: сергей
Кондей заболел((((
Всем привет, у меня тут проблемка((((( как я понял вот эта трубка у меня сломалась((( ссылка номер ее в экзисте если не открывается ссылка 9GS 351 337-281 !
Короче она переломилась прям около площадки на компресоре переломилась та что маленькая которая шла к радиатору, вторая длинная идет к осушителю она в норме(((
Есть ли дешевле аналог этой трубки???
kingoff
Re: Кондей заболел((((
у них бу я так пологаю???? и как доставка работает? просто не разу сними не сталкивался(pol1964 писал(а):Может здесь... http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 7&group=17#
- pol1964
- Полное имя: Павел
зато в 4-5 раз дешевле, да и московский адрес есть - пришлют...
kingoff
Спасибо большое, а доставка у них до Москвы не 5 000 стоит)))))?pol1964 писал(а):зато в 4-5 раз дешевле, да и московский адрес есть - пришлют...
- pol1964
- Полное имя: Павел
минимальная цена доставки а\т компаний, Автотрейдинга, например - 250р. Сам стараюсь тариться на разборках чем-то, что не жизненно важное - конечно глупо брать на них элементы подвески или ремни ГРМ ))), а вот кузовную ерунду или электрику - вполне... главное, чтобы походило - на разборках по большей части дорестайлы...
kingoff
А не подскажешь еще пару вопросов))))pol1964 писал(а): а вот кузовную ерунду или электрику - вполне...
На осушителе стоит датчик его сказали тоже менять что это за датчик такой и как его на еваро авто найти????
еще интересует разъем на вентиляторе внизу((((( Тот что посередине справа (если спереди смотреть) внизу я так понял это разъем для включения вентилятора для кондейного режима??? как он там подключается плюс минус или там еще чего надо?
- pol1964
- Полное имя: Павел
К сожалению.... проблем пока не было - посему не вникал... а наверняка на сайте есть телефоны - можно по ним позвонить и попробовать узнать...
kingoff
а у них обновляется ассортимент???? А то нету там что то того что мне нужно(((( Или лучше с ними как то напрямую общаться мол "мне надо это то" !?pol1964 писал(а):Может здесь... http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 7&group=17#
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
После аварии много з/ч заказывал у них. Такую трубку тоже брал, обошлась вроде в 1500р. В каталоге её не было отправил фото, нашли.
Было такое: смотришь в каталоге есть, приезжаю заказывать нет, у продавцов свой каталог, поэтому пиши, спрашивай. Мне пересыл обходился в 500р за малогабаритные детали и 10-15 дней ожидания.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Кто нибудь знает номер, или размеры подшипника шкива кондиционера. Сегодня первый раз завел машину после ремонта (авария) и нарисовался шум, снял ремень покрутил шкив и вот он люфт и шум.
kingoff
Спасибо , уже списывался с ними ))) теперь каждый день мониторю)) Мне еще очень нужно знать номер датчика на осушителе(что это за датчик в него вкручивается?) еще какой то датчик есть перед радиатором(точнее должен быть у меня его нет просто провода оборваны(() что это за датчик и как он подключается?i_g_o_r_e_k писал(а):После аварии много з/ч заказывал у них. Такую трубку тоже брал, обошлась вроде в 1500р. В каталоге её не было отправил фото, нашли.
- Сергейsp
Перед радиатором датчик забортной температуры, у многих заглушка.
Добавлено спустя 19 минут 30 секунд:
За осушитель
За осушитель
kingoff
А этот датчик обязателен , тот что перед радиатором?Сергейsp писал(а):Перед радиатором датчик забортной температуры, у многих заглушка.
А можно номер датчика на осушитель? там есть разница от объема двигла или еще чего?
kingoff
Блин а трубки все нет и нет(((( может кто еще подскажет где ее взять подешевше((((
kingoff
Может разборку кто посоветует в Москве?
- pol1964
- Полное имя: Павел
Сделаю за Вас эту работу... Москва - бо-о-о-льшой город... http://carpis.ru/disassembly/ford-fusion/moscow.php
