А че так слабенько?
oops
- Полное имя: Серега
Что это? Это не мое, меня подставили !!!
Это Каспер свои барабаны нулевкой выводил... дня два.
Надо было обработать поверхность барабана средством холодного цинкования.... ZINGA одно из таких средств. Затем уже красить. Иначе тяжелый труд, извините, собаке под хвост - ржа уже сейчас видна*Casper* писал(а):А че так слабенько?
oops
Я ваще потерял нить обсуждения...
Короче, посмотрим, сколько у меня краска продержится... Красил верстак по такой же методе, в довольно сыром месте он находится - год прошел ржавчины нету...
Я на скоро за 10 минут зачищал каждый барабан и красил в 3 слоя, тьфу тьфу осень зиму весну без потерь, только вот вместе притирки с колесом, колесо краску-то подрало, а так ржавчины нет, после покраски сверху ничем не покрывал.oops писал(а):Я ваще потерял нить обсуждения...Короче, посмотрим, сколько у меня краска продержится... Красил верстак по такой же методе, в довольно сыром месте он находится - год прошел ржавчины нету...
Жаль было снимать зимнее литье, такую красоту на лето было очень обидно под обычные диски прятать
Нет это сломанный барабан скорее всего, у меня все цельные.кстати на фото видно, что в верхней части барабана выбрана часть металла, это балансировка?
Это не есть хорошо ибо грязь и вода будут лететь внутрь.
oops
Эта выборка не насквозь, снято только примерно половина толщины барабана, причем явно не скол - края уж больно "рукотворные", да и на втором барабане такая же штука, только меньше и тоже явно инструментом сделано.
Это балансировка - 100%
nekto75
Re: Как не я обслуживал(а) Фьюж (фотоотчёты)
fidel1970 писал(а):По причине поперечного "гуляния" левого переднего колеса, а также ввиду полного выхода из строя левого амортизатора - мной было принято решение заменить некоторые элементы подвески на новые.
Стоимость работ составила - 4 104 руб.
Усё.
Что-то как-то супербюджетно. В СПб работы ровно в 2 раза дороже.
fidel1970,
Собрался было статью по предстоящей замене тяги изготовить. Да посмотрел ваше повествование и чувствую добавить сильно не добавишь, повтор он ведь никому не нужен
. Еще у Тимохи-07 есть материал на параллельном форуме.
Ключ под шарнир тяги супе-р-р-р...Специнструмент
, не найдешь, а если и найдешь на 1 раз нет смысла раскошеливаться. Придется изголяться трубным.. У меня есть шпильковерт эксцентрик, но только маленький и по 3 рубля
Повторенье - мать ученья (с).дедавова писал(а):...повтор он ведь никому не нужен
Да и к тому же... статьи-то у нас про это дело так и нет.
И вообще, любой материал по ремонту, обслуживанию, стайлингу/тюнингу Форд Фьюжн, представленный нашими участниками, будет принят и по достоинству оценен - вне зависимости от количества повторов!
дедавова, вперёд - разбирать фото на компуктере и выкладывать сюда с комментариями.
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Ну так надо его фотку тоже в галерею к спец инструментам кинуть. Ведь некоторые слышали, но видели некоторых девайсов.дедавова писал(а): У меня есть шпильковерт эксцентрик, но только маленький и по 3 рубля
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=211
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Поддерживаю на 100%. Ведь у каждого свои мысли по воплощению того как ему это видится.fidel1970 писал(а):И вообще, любой материал по ремонту, обслуживанию, стайлингу/тюнингу Форд Фьюжн, представленный нашими участниками, будет принят и по достоинству оценен - вне зависимости от количества повторов!
Дорога ошибок не прощает...
Фигасе!Rokin писал(а):http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=211
Этого даже я не видел... галерею в смысле.
Rokin
Дима, а кто закинул эту картинку "Добавлено: 23.04.2012 · Просмотров: 108 · Добавил: fidel1970 · Разрешение: 2592 x 1552 · Размер: 387,22Kb ·"fidel1970 писал(а):Этого даже я не видел... галерею в смысле.
Ага се. Красиво.fidel1970 писал(а):Фигасе!![]()
Сильноfidel1970 писал(а):фотоотчитывать
Это всё рейлинги виноваты, я то потяжелей тебя, а о пружинах не думаю
А я думаю... просели на 3 см.Сергейsp писал(а):а о пружинах не думаю
Задние аморы зачвакали... так шта - пора.
Чем ниже, тем спортивней подвеска
