Повышенные обороты двигателя
- Полное имя: Alexандр
F-Fusion 2005 г., двигатель бензин 1,6, МКП, пробег 75 ткм.
Сегодня меняли масло и свечи, все фильтры. заодно почистили заслонку.
Сначала по ошибке отключили разъём датчика (давления - разрежения ?), приняв его за разъём узла заслонки.
Потом вспомнили, что надо отключить аккумулятор. сняли клемму "+". Сняли разъём узла заслонки и весь узел,
почистили его очистителем карбюратора (грязи много было). Установили узел на место, подключили
снятые разъёмы, но забыли поставить верхний хомут патрубка.
Заменили свечи. 4-я свеча (ближняя к аккумулятору)была в масле. остальные сухие.
Ясно, что надо менять прокладку клапанной крышки.
Заменили все фильтры.
При замене салонного фильтра снимали педаль газа. Подключили аккумулятор. На минуту включал
зажигание, потом выключил (вроде так надо для активации заслонки). Запустил двигатель, он завёлся легко и
сразу. Дали ему поработать. Потом вспомнили про хомут. Заглушили двигатель, поставили верхний хомут.
Отъехав, я увидел горящий значок "проверь двигатель", а на подъезде к дому, на светофоре,
обратил внимание, что двигатель держит холостые обороты более высокими, чем обычно. Приехав, заглушил
двигатель, через минуту запустил. Обычно на нагретом было 750, стало 1500. "Проверь двигатель" - горит,
Пока ехал домой (~40 км) никаких странностей в работе двигателя не заметил. тянул, вроде, нормально.
Ну разве что более медленно снижает обороты после отжатия педали газа.
Где копать?
Где копать?
- Как бы электрик
Re: Повышенные обороты двигателя
Может это поможет? http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=4660
Для отодвигания коллектора мешают две резиновые трубки, которые мы смело снимаем, но помним о них: одна на обратке топливной рейки и вторая из БДЗ куда-то в блок двигателя
Я про неё совсем забыл, да её и не видно совсем - она одного цвета со всем окружающим оборудованием))) Когда всё собрал, никак обороты не хотели падать меньше 2500, думал - сломал машину)) визуально не обнаружить, а когда руками стал всё щупать, обнаружил её один конец в воздухе. Куда её воткнуть она сама покажет по своему изгибу, там наощупь на блоке двигателя штуцер найдёте и вставите))
продан
Да вроде мы эти трубки не трогали. Снимали два разъёма, один - модуля дроссельной заслонки, (ну и сам модуль для чистки), второй - какого-то датчика, который стоит рядом
с модулем заслонки, левее если смотреть со стороны передка. Причём этот разъём снимали при подключенном аккумуляторе.
Думаю, что - то напортачили с одним из этих разъёмов либо датчиков.
Контроллер, скорее всего, "не видит" датчика и работает по аварийной программе.
Но сказывается это только на обороты холостого хода, они не регулируются и по мере нагрева двигателя растут с 1200 до 1500. Снижения мощности двигателя при езде
незаметно.
Завтра еду в СТО, всё равно прокладку кл. крышки менять.
незаметно.
Может разъем датчика недовставили?
- Полное имя: Ивор
Педаль газа при установке обратно не могла встать криво? Может, она добавляет газу, даже если на неё не давить? У меня на жигулях в морозы иногда западала и не отжималась как следует обратно.
Что-то в этом духе. Но, вроде, до упора втыкали.*Casper* писал(а):Может разъем датчика недовставили?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Нет, вряд ли. Нормально стоит педаль.ivor06 писал(а):Педаль газа при установке обратно не могла встать криво? Может, она добавляет газу, даже если на неё не давить? У меня на жигулях в морозы иногда западала и не отжималась как следует обратно.
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Мне непонятно вот что:
На всех картинках электрооборудования, в т.ч. и на нашей здесь, модуль дроссельной
заслонки и датчик положения дроссельной заслонки "живут" отдельно. Как такое возможно?
Этот датчик, вроде, может находиться только в модуле, рядом с движком заслонки.
И можно ли его исключить из подозрения?
а слева от модуля заслонки всё-же какой датчик мы "дёргали", T-MAP (давления и температуры)?
А есть ещё клапан стабилизации холостого хода IAC. Может это он и был?
Нету у нас егоAlexandro писал(а):А есть ещё клапан стабилизации холостого хода IAC. Может это он и был?
Он самый, но он тоже не хило влияет на работу двигателя.Alexandro писал(а):слева от модуля заслонки всё-же какой датчик мы "дёргали", T-MAP (давления и температуры)?
Ну вот, сегодня был на сервисе. записАли, что мне нужна диагностика электронных узлов и замена прокладки
кл.крышки. Прокладку заменили, очередь электрика. Молодой разговорчивый парень. Поколдовал. обороты стали нормальные. спрашиваю. что за ошибка была? Заминка, потом парень говорит, что вот снимали разъём
с датчика T-MAP, контроллер это заметил и высветил ошибку, а на самом деле всё было исправно и нормально
работало.
- так как же нормально, если обороты были 1500?
-так вы заслонку помыли, воздуха побольше стало поступать, а контроллер к этому адаптируется долго,
шёл такой неспешный нормальный процесс адаптации, а я его просто ускорил и вот полюбуйся - 750 оборотов.
Что-то мне сомнительно. Ездил два дня, примерно 120 км, никакой тенденции к уменьшению оборотов я не заметил,
да и опыт людей, рассказавших тут про чистку заслонки, вроде, противоречит такой трактовке...
Ну, вобщем, уехал с сервиса, вроде всё в норме, за исключением, однако. горящего значка
"проверь двигатель". Если завтра не потухнет, буду опять к ним стучаться. Обошлось всё в 2025 р, из них
диагностика - 850р. Остальное - замена прокладки , стоимость баллончика карб - клинера и прокладки.
В прошлом году у меня загорался однажды значок "проверь двигатель" после того, как я, поездив на 92-м бензине, залил 98-й. Горел два дня и 60 км, потом потух. Может и этот потухнет завтра...
работало.
Бред 100%Alexandro писал(а):вот снимали разъём
работало.
Тоже хрень.Alexandro писал(а):- так как же нормально, если обороты были 1500?
Я фигею с такой "промывки мозгов" владельцу.Alexandro писал(а): уехал с сервиса, вроде всё в норме, за исключением, однако. горящего значка
Шоб я так жил, а. 3 рубля за нифига не сделать.Alexandro писал(а):Обошлось всё в 2025 р, из них
диагностика - 850р.
Тезка, покупай ELM327. Цена проблемы полтора рубля в плохой день. Эльмффн покажет ошибки по фордовски. Выпишешь - обсудим. ИМХО - лучше, чем слушать бред диагностов. Где-то что-то подкрутил, вот и встало все на место. МОжет какой разъем довоткнул.
Он под капот и не лазил. Пришёл с ноутом и каким-то адаптером подключился к диагностическому разъёму,*Casper* писал(а):МОжет какой разъем довоткнул.
всё сделал сидя в салоне на месте водителя. Мы вчера наспех пробовали было некую диагностическую штуковину
с блю тутом, соединение с ноутом было, а дальше не пошло, наверно программулина на ноуте "не та".
Меня только продуло насквозь, холодно было...
Коллега, с которым это делали накачал сегодня кучу программ, да я сегодня не смог и завтра некогда...
А так да, согласен. Диагностика "рулит".
КАМ таблицу обнулил диагност, вот и полегчало. Эта процедура предписана изготовителем после замены дросельной заслонки.
- Год выпуска: 2021
А ЭЛМом эту процедуру можно делать? И для чайников-что за КАМ?vab писал(а):КАМ таблицу обнулил диагност, вот и полегчало. Эта процедура предписана изготовителем после замены дросельной заслонки.
Витара 1.6 2wd
Пока эта процедура почему-то никому не нужна была. Я так вообще раз завел машину без подключения заслонки. Во шоу было. Подключил - все заработало.vab писал(а):КАМ таблицу обнулил диагност, вот и полегчало.
Вчера был хлопотливый день. Переезд - половина пожара. Вещей не так много, всё
влезло в трёхтонничек мисубиси цандер, кажется. Удивили "запросы" грузчиков.
Если водитель за 4 часа взял 2400, то они (двое) за 5 часов - 6800. Ну да ладно,
сейчас в квартире бардак, ничо не найти, и-нета нет (новостройка).
По существу.
Напрасные ожидания потухания "проверь двигатель" закончились тем,
что на парковке, при дёргании туда-сюда обороты двигателя начали "качаться"
примерно от 200 до 1500 с периодом секунд 3-4. Раза три заглох, потом остановился и понаблюдал. Качаются.
Потом перестали. На следующей парковке снова "закачались". Поехал в сервис.
Там меня поругали, что уехал вчера с "ошибкой" и наконец-то полезли к датчикам.
Сервис, кстати, хорош тем, что из зоны не гонят, как в "7 ключей".
- Чо делать будем? - говорю
- Обжимать контакты розетки датчика T-MAP.
Ну что-ж, логично. Обжал контакты, всё закрутил, всё работает.
Потом исправил "косоглазие" света фар, которое они мне сделали в прошлый раз.
Денег не взяли. Чувствуется, что сервис о репутации как-то думает...
Остаток вчерашнего дня и утро сегодняшнего прошли за рулём при нормальной работе двигателя. Тока вот дуиаю, сильно ли я потравил катализатор, проехав ~ 200 км
с неработающим T-MAP?...
Ну и о разъёмах. Похоже - "не очень" они у ФМК. Хотя штыри контактов вилки
(она стоит на самом датчике, розетка - на жгуте) жёлтенькие, видимо, золочёные
(не латунь же там). Контакты розетки теряют упругость. Наверно, от перепадов
температур. Зимой - под -40, а летом, наверно, до +70-80, розетка-то на движке же стоит.
Ну да и машине 8 годиков, девятый пошёл...
По существу.
странно. последний раз, когда у меня был ыью с плавающими оборотами (позже видео найду), закончилось все педалью газа
Куда ссылку на фото заслонки поместить, которую не чистили 75 ткм?
Давай сюда... разберемся.
Ну вот:
Дроссельная заслонка после пробега 75600 км.
Предлагаю вашему вниманию потому, что таких грязных заслонок тут, ПМСМ, ещё не было.
Не скажу, что после чистки кардинально что-то улучшилось.
Немного стабильнее и ровнее работает двигатель, но мы не только чистили заслонку, но и меняли свечи.
Платиновые NGK очень хорошо отработали три зимы, возможно, благодаря им я заводил мотор
при температуре ниже -30 с одной попытки, а небольшое подгазовывание только помогало. свечи не
заливались. Предыдущий хозяин меня честно предупреждал, что у него при -30 и ниже мотор не
запускался.
Одна из свечек - со следами эрозии центрального электрода, возможно куплю одну такую новую и
снова поставлю их при следующей замене масла, на зиму.
Скоро (6 мая) три года владения, фактически отказ был один: утечка антифриза вследствие отказа
термостата и прорыва его прокладки. Жаль, что во Фьюже отсутствует контроль уровня ОЖ.
В восьмёрке он был и это облегчало жизнь.
Получил Фьюжа с пробегом 23 000, сегодня пробег превысил 76 000.
Езда в основном по городу и только в 2010-м одна поездка в Гуселётово, всего около 800 км.
Подправил ссылку на картинки.
запускался.
- Полное имя: Валерий
Не фактAlexandro писал(а):что таких грязных заслонок тут, ПМСМ, ещё не было
Citroen Berlingo B9 с ушами
Без фото - о чём разговор?Tim2 писал(а):Не фактAlexandro писал(а):что таких грязных заслонок тут, ПМСМ, ещё не былоНеизвестно, что было на заслонке моего Фьюжа при продаже (96500км) - заслонку вообще не чистил. Была попытка, но винты не открутились
"здесь" - имелись в виду приведённые на форуме фото.
