Какого же было мое удивление- ничего не изменилось!!!!
Что дальше предпринимать?
Ммм, кондер включен? Уличная и ОЖ температуры какие в этот момент?Шуррик писал(а):примерно 1100 об на х\х
Кондер выкл, ОЖ рабочая около 90*Casper* писал(а):Ммм, кондер включен? Уличная и ОЖ температуры какие в этот момент?Шуррик писал(а):примерно 1100 об на х\х
Нет так быть не должно. Проверь показания тахометра сличив их с данными диагностики. Там то-же есть параметр "обороты двигателя". t XXXX - Частота вращения коленчатого вала двигателя.Шуррик писал(а):стрелка тахометра поднимается с нуля до 400! Двигатель не заведен!!
Что говорит самодиагностика приборки?Шуррик писал(а):а стрелка тахометра поднимается с нуля до 400!
А как ее включить?fidel1970 писал(а):Что говорит самодиагностика приборки?Шуррик писал(а):а стрелка тахометра поднимается с нуля до 400!
Не, вот это точно не то. Отключи аккумулятор на пару минут. Это заставит щиток перекалибровать стрелки.Шуррик писал(а): стрелка тахометра поднимается с нуля до 400!
Отключал когда чистил заслонку, не помогло.... Давно так уже..*Casper* писал(а):Не, вот это точно не то. Отключи аккумулятор на пару минут. Это заставит щиток перекалибровать стрелки.Шуррик писал(а): стрелка тахометра поднимается с нуля до 400!
При выкл зажиган в ноль падает.*Casper* писал(а):А после выключения двигателя в ноль падает? Точнее за ноль, ниже ноля должна встать.
! | А ну не выражаться! Пункт II.2 Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. В том числе при подмене букв символами или завуалированными словами. Устное предупреждение! fidel1970 |
