Сегодня в пробке вдруг почуял запах пластика...
Kursiv
Полное имя: Igor
Сообщение Kursiv » 11 апр 2013, 19:35
Насторожился. Включил сильнее обдув = запах стал ещё сильнее. Тут уже обратил внимание что t на ппнели больше 100 а карлсона давно не слышал. Тут же на аварийке отрулил к обочине. Открыл капот - бачок перегрет и под приличным давлением. Приоткрыл крышку спустить пары. Посмотрел на карлсон и увидел что пропеллер его снизу уже лежит на радиаторе. пошевелил.... всё понятно стало.
Карлсон заклинило и вместо вращения он грелся. Арматура из карбона выдержала а вот пропеллер из жёлтого пластика нет =расплавился= . Снял целиком с телевизора - там всего 4 защёлки. рассоединил разъём закинув его к АКБ. Положил всё в багажник. Долил тосола и поскольку машина остыла и пробка более-менее рассосалась доехал до дома.
Теперь сижу вот думаю что делать. Машина превращается в недвижимость до выходных. И где взять б-у карлсона?
Если кто предложит буду рад.
FORD GATE WS6H-8K620-BA
нашёл быстро. но в Швеции :-))
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=16100003
Последний раз редактировалось Kursiv 11 апр 2013, 20:20, всего редактировалось 2 раза.
Re: Сегодня в пробке вдруг почуял запах пластика...
Сообщение Doc Brown » 11 апр 2013, 19:42
Kursiv,
Почитай http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 54#p130554
Может поможет.
Сообщение avtopilot18 » 11 апр 2013, 19:43
Про карлсона не подскажу- разве что приколхозить от ВАЗ, запитав с АКБ через реле с выкл. Но боюсь, Ваши проблемы больше, чем вентилятор- перегрев чреват короблением головки (недавно на своём Фьюже устранял последствия). Хорошо бы это было не так...
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
Сообщение Орел102 » 11 апр 2013, 19:48
земляк!) разборка есть за старым мегастроем в азино. там бывают запчасти( сам не пробовал но наслышан) и на авито полно бу запчастей и разборок. если надо могу помочь заменить))
Сообщение *Casper* » 11 апр 2013, 20:15
Стоп.
100 градусов - не температура. Кулер включается на 106 градусах.
С чего бы головке коробиться? Разве что с заправки холодным антифризом в горячую машину. Вот этого точно делать не стоит. охлаждать надо естесвенно и равномерно.
От какого-то таза подходил кулер. Проблема только в разъеме.
Орел102
Сообщение Орел102 » 11 апр 2013, 20:23
и в качестве перебздеть может мультиметром проверить разъемы? подается ли на него питание и в каком вольтаже.
а вот тут... exist.ru/price.aspx?pid=CC607356&sr=29&cn=Ford_Fusion_(JU_)_1.4
Kursiv
Полное имя: Igor
Сообщение Kursiv » 11 апр 2013, 21:23
зачем проверять напряжение когда сняв расплавленную крыльчатку я обжёгся о железный корпус моторчика.
Он и остыв не крутится - закис насмерть, сварился.
t на датчике была поболее наверное - в районе 110 но красную отсечку в 120 ещё не пересекла. Так что за движок я спокоен. Посмотрел моторчик на калину, 900р если места креплений подойдут и в арматуру штатную он вставится, попробую приколхозить питание с разъёма штатного и поездить до обретения штатного. (заказ-неделя) http://www.reformauto.ru/shop/index.php ... ID=1433221
купил пока такой вот карлсон
http://tdavtopribor.ru/shop/UID_1188.html
и пластиковый кожух от чего-то. теперь пробую совместить со штатной арматурой.
Kursiv
Полное имя: Igor
Сообщение Kursiv » 12 апр 2013, 20:42
делаю переходник с эл.проводки FMC на ВАЗ.
разобрал сгоревший моторчик.
какой тут контакт земля а какой питание?
Выяснил что слева тут на картинке земля а питание справа.
Соединил детали. На калиновском движке оси болтов крепления отстоят дальше от центра на 17мм. Хорошо что они попадают на ребра штатной арматуры крепления карлсона. Выжег отверстия и посадил ровненько.
Засада вот в чём - радиусы корпусов моторчиков сильно разные. Калиновский не удастся посадить глубже, если не вырезать пластик ложа штатного моторчика. Я пока этого делать не хочу чтобы сохранить арматуру (мало ли что ещё).
А вот по высоте оба карлсона (уже с пропеллерами) вполне умещаются внутри арматуры. Сходил уже примерил на машине.
Закрепить штатным креплением из калиновского набора не получилось поэтому прихватил стяжками за рёбра арматуры. Получилось как-то так...
благодаря тому что основание корпуса нового легло чётко на контуры старого, пропеллер встал без перекосов.
Теперь осталось распаять концы в штатный разъём и можно пробовать всё в движении.
Последний раз редактировалось Kursiv 14 апр 2013, 10:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение *Casper* » 12 апр 2013, 21:56
Kursiv, попробуй методом тыка. ПРи неправильном подключении будет крутиться в обратную сторону ;)
Kursiv
Полное имя: Igor
Сообщение Kursiv » 13 апр 2013, 09:08
В штатном разъёме (со стороны карлсона) стоит кондёр между контактами. После горения самого моторчика внутри там всё сильно покрыто сажей и продуктами горения. Почистил конечно, но удалять его не стал. Возможно он как раз стоит для защиты от переполюсовки.
После вскрытия штатного моторчика предварительной причиной горения считаю износ щёток. Там довольно сильные пружины и одну аж развернуло и видно что основное тепло было именно там.
Могу пофоткать погорельца, при разборе он не сильно пострадал.
Сообщение *Casper* » 13 апр 2013, 09:53
кондер это скорее искрогаситель, чтобы щетки подольше работали. переолюсовка не страшна
Сообщение Puwistiy » 13 апр 2013, 12:46
конденсатор снижает искрение и радиопомехи, продлевает жизнь коллектору.
Kursiv
Полное имя: Igor
Сообщение Kursiv » 13 апр 2013, 18:52
Поездил сегодня. классно новый работает! включается приятно и звук приятнее штатного. Машина так же вибрирует правда немного, но кажется тише, из-за конструкции пропеллера видимо. Тут он ободом а не лопостями отдельными воздух рубит.
Весной видимо карлсон включается чаще только потому что радиатор грязью внешней загажен. Обычно я промывку делаю уже на даче с началом сезона.
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 22 мар 2014, 16:34
От нивы-шевролет.Разъем переделывать не нужно-один в один,как фордовский.
Сообщение ANG » 22 мар 2014, 21:47
Первый раз заглянул в тему и не пойму, почему у Фиесты такой вентилятор? На Фьюженах нормальный, а на Фиесте вдруг как у Москвича 412.
denis1984
Полное имя: denis
Двигатель: 1.4 Дизель
Сообщение denis1984 » 17 окт 2016, 00:36
! Уважаемый пользователь.
Просьба обратиться к Инструкции по размещению изображений на форуме.
Спасибо
Редакция fidel1970
