Я про разъёмы в дверях, там проще вытащить проводfidel1970 писал(а):Так вот же... распиновка разъёмов GEM-модуля.touluk писал(а):просто нужно номер уточнить
Таблица Kursiv
Автоматическое складывание зеркал заднего вида
- Автомобиль: FFn Plus
Re: Автоматическое складывание зеркал заднего вида
- Полное имя: Igor
http://www.fiesta-club.ru/forum/showpos ... stcount=30 MK6: установка доп.сигналов поворота в Боковые зеркала заднего вида
Я могу и тут повторить...
Насчёт электрики я теперь более точно могу написать. Избавиться от функции складывания зеркал(многие спрашивали как это сделать, поскольку примерзает механизм и не раскладывается уже) и одновременно получить лёгкий доступ управляющего сигнала поворота в оба зеркала можно найдя провод с разъёма GEM(317) С2-15 ЖР. через 5см он штатно имеет заизолированную точку перехода на два провода ЖЗ идущие по всей электропроводке в разъёмы обоих зеркал в т.ч. и через переходные разъёмы дверей С-805 И С-806
Я на бортовой комп вывел себе включалку/выключалку зеркал. При этом выключенные можно сложить принудительно кнопкой, а включенные - еще и ЦЗ подчиняются.
- Полное имя: Igor
Я помню, Каспер, просто страрую тему увидел а в ней так и не отписался.
Кстати я ещё схемки скопировал. В той новой книжке по Фие-Фьюжику есть схема управления зеркалами и...
забыли про схему управления складыванием зеркал. Я её же взял из другой книжки черно-белой.
Но тут есть ошибки!
например сигнал управляющий от кнопки управления зеркалами в салоне приходит на 14 контакт 2го разъёма GEM а не 13 как на схеме. и цвета тоже навраны...
И отключить механически конечно проще всего вынув пред F8 УПРАВЛЯЮЩИЙ ПИТАНИЕМ РЕЛЮШЕК складывания. но можно и 14 контакт на GEM порезать.
Но тут есть ошибки!
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Чё то не пойму, читаю комплектации Trend и Elegance, не вижу разницы по поводу автоматического складывания зеркал, то есть функция отсутствует. Объясните где она есть?
Это опция
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Понятно, опция. Теперь, чтобы это сделать нужно покупать моторчик и подключать на готовые провода? Или к официалам?
riv66,у меня есть, практически не пользуюсь, складываются далеко не параллельно оси
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Мне кажется удобная вещь, надоело каждый раз возле дома руками их маслать. Может я и ошибаюсь, может и есть недостатки зимой, как здесь описывали, но хочется. А вообще есть в зеркалах уже разведенные провода для этого дела? Сколько стоит комплект (пара). А сколько установить, если не самому? А самому?
Два зеркала ~13т, по переключателю инфы нет.
Нет, к сожалению, менять зеркала. После программировать блок ГЕМ, но это уже проще.riv66 писал(а): Теперь, чтобы это сделать нужно покупать моторчик и подключать на готовые провода?
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Лично для меня угол складывания не соответствует моим требованиям. Что есть, что нет- почти то же самое. При наличии автоскладывания можно поставить тумблер на складывание возле ГЭМ на С317 с вожможностью отключения данной опции.*Casper* писал(а): Нет, к сожалению, менять зеркала. После программировать блок ГЕМ, но это уже проще.
Дорога ошибок не прощает...
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
А угол складывания будет такой же, как и при ручном складывании за корпус? У меня складываются вручную не полностью, хотя наблюдаю картину на других авто, там все четко, будто прилипают к двери плотненько.*Casper* писал(а): Нет, к сожалению, менять зеркала. После программировать блок ГЕМ, но это уже проще.
Для наглядности, народ шаманил с подрезкой зеркала для увеличения угла.
Другая конструкция складывания зеркал.riv66 писал(а): У меня складываются вручную не полностью, хотя наблюдаю картину на других авто, там все четко, будто прилипают к двери плотненько.
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Ну собственно все ясно, у меня так же складываются, картина не совсем меня устраивает.Сергейsp писал(а):Для наглядности, народ шаманил с подрезкой зеркала для увеличения угла.
А можно БК научить включать и выключать эту опцию.Rokin писал(а):Лично для меня угол складывания не соответствует моим требованиям. Что есть, что нет- почти то же самое. При наличии автоскладывания можно поставить тумблер на складывание возле ГЭМ на С317 с вожможностью отключения данной опции.
Уверен Сандр, для тебя это не составит вообще никаких трудностей. А как поступить некоторым товарищам, находящимся вдали от цивилизации? Ведь Россия очень Велика...*Casper* писал(а):А можно БК научить включать и выключать эту опцию.
Ну если БК есть, нет сложности взять ELM327 и ELM-FFN. Далее все дело в галочках.Rokin писал(а):А как поступить некоторым товарищам, находящимся вдали от цивилизации?
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Блок диагностики понятно, такой спец сделает, а вот механика, я имею ввиду поворот зеркал уже хромает. Несколько минут назад наблюдаю за своей соседкой на Toyota праворукая, подъехала, выключила зажигание и через какое то время красиво сложились зеркала, я бы сказал заподлицо. Ай, умеют все таки*Casper* писал(а): Ну если БК есть, нет сложности взять ELM327 и ELM-FFN. Далее все дело в галочках.
