Подключение видеорегистратора + ...
Странник
Re: Подключение видеорегистратора + ...
#41 Сообщение SHAMAN » 30 мар 2013, 00:17
Rokin писал(а):SHAMAN, хм первый раз слышу чтобы Direct Current был переменкой...
Сорри... волна между цифирями в заблуждение ввела :o
Arhangel666
Полное имя: Anton
#42 Сообщение Arhangel666 » 31 мар 2013, 19:44
Ну, вот наконец и выдался свободный денек! Все конструкция перекочевка на свои места, только в слегка упрошенном виде, пока вся электроника не приехала, пока подключен один регистратор, все работает!!! Никаких проводов и нелепых держателей, за счет жесткого крепления отсутствует тряска видео))) Посмотрим как эта система покажет себя дальше, пока все гуд. Разве что микрофон огорчил, качество отвратное, слава богу его можно отключить.
Как придет посылка из поднебесной, и все компоненты займут свои места выложу небольшой фото отчет.
Спасибо всем кто откликнулся и дал дельные советы, продолжение следует!
Arhangel666
Полное имя: Anton
#43 Сообщение Arhangel666 » 05 апр 2013, 16:27
Да эксперимент признан провальным!!
Блок питания исправно выполняет свою функцию, за что ему и спасибо!!!
А вот регистратор подкочал, висне где-то после 40 минут работы и главное индикация показывает что запись идет!!! Перепрощивка не помогла =(
И главный недостаток, так как провода обрезались эту пластмаску даже не сдать в магазин=(((
Система демонтирована...((((
Теперь надо придумать что делать со всем этим железом...
#44 Сообщение *Casper* » 05 апр 2013, 16:32
Arhangel666,Форматни карту сначала компом (только полный формат делай), потом регистратором. Может поможет. У меня тоже была подобная фигня. Не мог понять что да как. А до сих пор работает как часы и даже морозы пережил без потерь.
cthutq
Дед
#45 Сообщение cthutq » 05 апр 2013, 16:50
*Casper* писал(а):Arhangel666,Форматни карту сначала компом (только полный формат делай), потом регистратором. Может поможет. У меня тоже была подобная фигня. Не мог понять что да как. А до сих пор работает как часы и даже морозы пережил без потерь.
Согласен то же было, карту не удолось форматнуть поставил новую работает нормально.
Arhangel666
Полное имя: Anton
#46 Сообщение Arhangel666 » 05 апр 2013, 19:41
Спасибо за совет уже пробовал... И карты меньшего объема и форматил и под FAT и под FAT32? пишет же 40 минут нормально!!!!!!
cthutq
Дед
#47 Сообщение cthutq » 06 апр 2013, 03:09
Arhangel666 всё правильно пишит на сам регистратор или на остатки нормальной памяти на флешке. Во всяком случае у меня так было.
Arhangel666
Полное имя: Anton
#48 Сообщение Arhangel666 » 07 апр 2013, 10:49
Пишет на карту.... Как понял у него своей памяти посуте нет а 40 минут занимают почти 5 GB так что врят ли это причина
cthutq
Дед
#49 Сообщение cthutq » 07 апр 2013, 11:21
Сам удивился когда поменял флешку и стало всё писать как надо, а небольшая память в регистраторе есть.
#50 Сообщение *Casper* » 07 апр 2013, 12:18
Arhangel666, есть опции, отвечающие за перезапись? Может Г сенсор закрепляет все файлы, ему просто писать некуда.
Arhangel666
Полное имя: Anton
#51 Сообщение Arhangel666 » 09 апр 2013, 14:53
Про G сенсор идея хорошая но забито только 4,5 - 4,7 ГБ из 8... Да и из двух поездок обе с таким результатом, тупо создает 2 файла в один момент, один нормальный второй нулевой длинны и все =(
#52 Сообщение *Casper* » 09 апр 2013, 16:18
Есть ограничение на размер файла? На флешке ФАТ файл более 4 гигов - что-то из серии фантастики.
йож
#53 Сообщение йож » 16 апр 2013, 17:07
С какого гнезда предохранителей можно взять +12в 5а после зажигания? Желательно свободное гнездо.
#54 Сообщение *Casper* » 16 апр 2013, 17:07
С прицепа. Последняя ревизия показала, что там сила. Хрон только поставь.
йож
#55 Сообщение йож » 16 апр 2013, 18:14
*Casper* писал(а):С прицепа. Последняя ревизия показала, что там сила. Хрон только поставь.
Я последовал твоему совету и обнаружил на предохранителе прицепа +12 в при вытащенном ключе зажигания. Чему был очень удивлён.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
F2 и F3.
#56 Сообщение *Casper* » 16 апр 2013, 18:23
на одном постоянка, на другом зажигание
йож
#57 Сообщение йож » 17 апр 2013, 09:25
Сделал и я блок питания :)
Осталось к блоку предохранителей подключить.
К левой клемме под цифрой 56 значит?
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#58 Сообщение Rokin » 17 апр 2013, 21:13
йож писал(а):Сделал и я блок питания :)
Зачетно. :up:
Дорога ошибок не прощает...
GlebOS
Полное имя: Глеб
#59 Сообщение GlebOS » 02 окт 2015, 20:58
Всем привет.
Вчера целый день занимался подключениями электроники... Устроил подключение РД, ВР и Навигатора от блока предохранителей (подключил к контакту F3 - чтобы включалось только с зажиганием), прокладывал кабели к камере заднего обзора (ожидаемо помучился с гофрой и задней дверью ;)...
В итоге - всё ОК. В качестве монитора для камеры заднего обзора - видеорегистратор (ВР) в виде салонного зеркала, который сам переключается в режим монитора, как только на камеру поступает +12в от фонаря заднего хода.
Есть только одно обстоятельство, которое немного портит жизнь. Я хотел ВР подключить к F51 "дополнительной розетке". Но контактов в блоке предохранителей не оказалось :(
Работа моя связана с частым паркованием в незнакомых дворах и т.п. И поэтому было бы неплохо, чтобы ВР писал ещё и после остановки и моего ухода. Это не критично, тем более, в ВР есть встроенный аккум, который держит заряд 20 минут и запись идёт. Но аккумчик этот маленький, да заряда на него постоянно не хватает...
Вопрос в студию: Что делать, если всё-таки хочется подключиться к F51, а там нет контактов? Как это побороть малыми средствами? Или подключиться ещё куда, где будет автоматически вырубаться ток после 30 минут? Вроде магнитола у нас выключается по времени?
#60 Сообщение serezhiki » 02 окт 2015, 21:03
что мешает интегрировать акк большей емкости к (в) ВР
Вернуться в «Электроника»
