Логика держания холостых
kontrol
#1 Сообщение kontrol » 29 мар 2013, 10:10
Коллеги, подскажите, почему такая логика держания холостых (duratec 1.4 80hp)- при езде на нейтралке накатом держатся 1000 об/мин и только при полной остановке падают до 700 об/мин. Почему при езде накатом контроллер не выставляет сразу 700 об/мин? На дизеле TDDI такого не было - при переключении на нейтраль стабильно холостые падали до 700.
Re: Логика держания холостых
#2 Сообщение timoha-07 » 29 мар 2013, 10:54
У дизеля дури больше чем у бензинового на тех же оборотах. В случае форсирования событий, бензиновому надо поднять обороты для адекватной мощности. Как то так.
#3 Сообщение Doc Brown » 29 мар 2013, 12:07
kontrol, приветствую на форуме :hat:
kontrol писал(а):почему такая логика держания холостых
Потому что такая логика зашита в ЭБУ. Это абсолютно нормальное поведение бензинового двигателя. Такая же картина наблюдается и на 1.6.
#4 Сообщение НачТех » 29 мар 2013, 13:02
timoha-07 писал(а):В случае форсирования событий, бензиновому надо поднять обороты для адекватной мощности. Как то так.
Согласен. И у меня та-же картина на холостых. Когда заметил - примерно так и решил (по логике). :hat:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#5 Сообщение il67 » 29 мар 2013, 14:21
При этом, если выжать сцепление, то обороты упадут до холостых (кто не верит, может по экспериментировать ;) ). И где же логика? :)
#6 Сообщение timoha-07 » 29 мар 2013, 15:50
il67 писал(а): ;) ). И где же логика? :)
Нарушена связь с ЭБУ :lol: или.. масло густое в коробульке :)
#7 Сообщение *Casper* » 29 мар 2013, 17:40
не всегда падает от сцепления.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#8 Сообщение il67 » 29 мар 2013, 17:55
*Casper* писал(а):не всегда падает от сцепления.
У меня, по моему, всегда. А какой алгоритм у тебя?
#9 Сообщение *Casper* » 29 мар 2013, 17:56
надо посмотреть. я особо не засекал
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#10 Сообщение il67 » 29 мар 2013, 18:20
Я, просто, помню это еще с карбюраторных машин. Там тоже, при движении накатом, холостые были повышенные. Я это для себя объяснял
timoha-07 писал(а):масло густое в коробульке
типа, снизу, то есть от колес, момент передается(коробка играет как гидротрансформатор), двигателю крутится легче, вот он и повышает обороты.
Но на машине с ЭБУ это происходит не так как на карбюраторе, тут обороты держатся повышенными до самой остановки, и падают резко (ежели сцепления не нажимать).
Это я не понимаю.
#11 Сообщение ANG » 29 мар 2013, 19:26
Это для того, чтобы машина могла ехать на первой-второй передаче на холостом ходу, без нажатия газа. Как только ЭБУ получает ненулевую скорость от АБС, так сразу добавляет в соответствии с какой-то таблицей. Ведь нету же датчика, который показывает, что включена какая-либо передача в ручной коробке, поэтому ЭБУ не знает, движемся ли мы на передаче или на нейтрали, а если мы движемся на передаче, то и обороты надо немножко поднимать.
tinimi
Полное имя: Николай
#12 Сообщение tinimi » 29 мар 2013, 20:03
Думаю это что бы при резком нажатии на тормоз не заглохнуть )
Так сказать - превентивная мера )
ЗЫ: 1.6 так же, пока не остановишься 1000, остановился - 800.
#13 Сообщение timoha-07 » 29 мар 2013, 22:39
У вас наверное вакуумный усилитель тормозов объемом с полкуба :) . Ни разу не замечал связи оборотов ДВС и нажатием педали тормоза в нейтрали ( только на УАЗике). А при экстренном торможении с включеной передачей обороты пропорционально силе нажатия? :D
#14 Сообщение НачТех » 30 мар 2013, 18:14
il67 писал(а):При этом, если выжать сцепление, то обороты упадут до холостых (кто не верит, может по экспериментировать
Проверил. Пока есть движение машины - обороты возле 1000. Хоть с выжатым сцеплением, хоть нет. После остановки подают до 750. :hat:
#15 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2013, 18:47
Более того :D на "роботе" тож самое.. А что скажут "автоматчики" :lol: (шЮтка, типо)
#16 Сообщение fidel1970 » 30 мар 2013, 19:37
timoha-07 писал(а):А что скажут "автоматчики"
У мну немного не по теме...
Ужель мои ДХО-шечки стока энергии жруть, что при их включении обороты ХХ прыгают до 1000?
Правда потом всё приходит в норму...
Донской
#17 Сообщение Донской » 30 мар 2013, 21:03
timoha-07 писал(а):Более того :D на "роботе" тож самое.. А что скажут "автоматчики" :lol: (шЮтка, типо)
Абсолютно тоже самое, причём, когда владел "Нивой-2113(Тайга-карбюратор)", было то-же самое, по-сему связи с ЭБУ не вижу никакой - ЧИСТАЯ МЕХАНИКА (не сильно, скажем даже зависящая от вязкости трансм. масла).
#18 Сообщение ANG » 30 мар 2013, 23:37
Тогда почему на 2107 с карбюратором обороты ХХ не зависят от скорости движения?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#19 Сообщение il67 » 31 мар 2013, 18:56
НачТех писал(а):Проверил. Пока есть движение машины - обороты возле 1000. Хоть с выжатым сцеплением, хоть нет. После остановки подают до 750. :hat:
Я тоже проверил еще раз. Блин, хоть и попытался записать видео, но на скорости не все кнопки нажал и не получилось. :(
Но все равно утверждаю, - падают обороты холостого хода, при нажатии сцепления, при движении накатом, до уровня холостых! :) И возрастают до "чуть повышенных", если сцепление отпустить!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Тока не резко падают. Надо нажать сцепление и просчитать про себя "Раз и, два и" ;)
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#20 Сообщение edic » 31 мар 2013, 19:01
fidel1970 писал(а):Ужель мои ДХО-шечки стока энергии жруть, что при их включении обороты ХХ прыгают до 1000?
Наверное нет. У меня нет ДХО, и пока не поработает немножко двигатель - тоже 1000, потом падают до нормальных. И не думаю что это из-за того что он дизель.
