КОД РАСПЫЛИТЕЛЯ ФОРСУНКИ, дизельный ФФ1.4, 2002 г.в.
Alexandersen
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста код запчасти - распылителя форсунки для дизельного форд фьюжн 2002г.в. , дв. 1.4 литра. Спасибо заранее!
- beara
- Год выпуска: 2004
Re: КОД РАСПЫЛИТЕЛЯ ФОРСУНКИ, дизельный ФФ1.4, 2002 г.в.
вам так никто не ответит)). как минимум, надо знать какая топливная система стоит,а максимум - вин код. у меня топливная сименс, форсунки долго искали. и то, их оказалось три типа, мешать нежелательно.
Alexandersen
ВИН - WFOUXXGAJU2P63580
леха
- Полное имя: алексей
a2c59513998 распылитель
aal
- Двигатель: 1.4 Дизель
товарищи трактористы/дизелисты))
есть ли у кого-нибудь фото наших форсунок? в сервисе попросили, чтобы не снимать, определить наличие оборудования и переходников.
aal
на днях снял форсунки. отдал на диагностику. приговорили на одной пьезоэлемент (работал с перебоями). все распылители/иглы подъизношены - не держат давление, чуть травят. как следствие плохой запуск и сизый дым при запуске. но, на оборотах топливо впрыскивается как надо. в итоге решили на распылители пока не тратиться, а заменить только пьезоэлемент.
вопрос: с каким усилием тянуть болт крепления форсунки? а также болты клапанной крышки? может есть у кого какое-нибудь руководство по ремонту где это написано?
joy111
- Полное имя: Евгений
aal,
Момент затяжки крепления форсунок:
болты 5 предварительно,10 ньютонов - окончательно, гайки 4 ньютона предварительно, + 65 градусов окончательно;
aal
joy111, спасибо!
не понял только что за гайки?
aal
вот в этом видео есть момент затяжки болтов крепления форсунок
https://www.youtube.com/watch?v=B5H5y0Ar5w4&t=1325s
15 нм, затем 70 градусов
Отправлено спустя 13 минут 27 секунд:
а вот что есть в книжке что за измерение такое дНм?
- Модератор
"д" - это приставка "деци".
Это 10 в степени "-1".
И возможно в книжке допущена опечатка.
С моментом 0.17Нм ессесьно ничего держаться не будет.
Предположу, что должна быть приставка "дека" (даНм) - 10 в первой степени.
Тогда все величины из таблицы умножаем на 10.
aal
ERV, ок. спасибо!
