Что за звук?
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Что за звук?
#1 Сообщение Prazhachka » 23 мар 2013, 14:33
Всем доброго дня!
Может я излишне мнительная,но сегодня услышала странный звук справа сзади.Звук при переезде кочек,рельс похож на булькание.Когда приехала домой,на стоянке стала сдавать задом,поставила машину,и,после остановки в течение нескольких секунд,как по инерции был звук жидкости,которая бьется о емкость,в которой находится.Не знаю как точнее описать этот звук...Вобщем,словно у меня где то в машину вделана бутылка с водой,и эта бутылка перекатывается.
Убирала все из багажника,перерыла всю машину.Никаких бутылок с жидкостями у меня нет.Что это может быть?
В принципе переживаю только потому,что в четверг влетела в приличную ямку на наших "шикарных" самарских дорогах.
Re: Что за звук?
#2 Сообщение fidel1970 » 23 мар 2013, 14:35
Может это бензин в баке плещется... до умирающих аморов тебе с твоим пробегом далеко. ;)
Добавлено спустя 57 секунд:
Prazhachka писал(а):в четверг влетела в приличную ямку
Упс... :mda:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Re: Что за звук?
#3 Сообщение Prazhachka » 23 мар 2013, 14:36
fidel1970 писал(а):Может это бензин в баке плещется... до умирающих аморов тебе с твоим пробегом далеко.
Да вот тоже думаю,что,может бензин.Попробую завтра заправиться по полной.
Но я вроде на ходу никогда посторонних звуков не замечала.
Может на диагностику ходовой съездить? Хотя, я 1,5 месяца как с ТО...
Re: Что за звук?
#4 Сообщение дедавова » 23 мар 2013, 14:39
Проверьте дренажные отверстия в дверях. Они находятся снизу...Нужна отвертка плоская. Возможно из них хлынет ручей :hat:
Re: Что за звук?
#5 Сообщение fidel1970 » 23 мар 2013, 14:41
Если прилично шлёпнулась в ямку, то при серъёзном пробое, который может убить амортизатор должны быть другие видимые симптомы - кривой диск, например.
Для самоуспокоения скатайся в сервис...
Добавлено спустя 36 секунд:
дедавова писал(а):Возможно из них хлынет ручей
Врядли это вода в дверях... машинка-то новая.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Re: Что за звук?
#6 Сообщение Prazhachka » 23 мар 2013, 14:46
дедавова писал(а):Проверьте дренажные отверстия в дверях. Они находятся снизу...Нужна отвертка плоская. Возможно из них хлынет ручей
Попробую.Спасибо!
Добавлено спустя 52 секунды:
fidel1970 писал(а):видимые симптомы - кривой диск, например.
Нет,вроде все в порядке.Я машину в тот же день осматривала.Видимых дефектов не появилось...
vab
Re: Что за звук?
#7 Сообщение vab » 23 мар 2013, 14:50
fidel1970 писал(а):Врядли это вода в дверях... машинка-то новая.
За то лужи в Самаре на днях были знатные, вода не только в дверях, но и в порогах могла оказаться
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Re: Что за звук?
#8 Сообщение Prazhachka » 23 мар 2013, 14:53
vab писал(а):За то лужи в Самаре на днях были знатные, вода не только в дверях, но и в порогах могла оказаться
Да уж...ливневки у нас никогда не работали ,и не работают.
#9 Сообщение *Casper* » 23 мар 2013, 15:01
у меня постоянно булькает. даже внимания не обращаю
Re: Что за звук?
#10 Сообщение fidel1970 » 23 мар 2013, 15:03
Никогда не булькало в дверях/порогах... даже опосля шикарных бродов. :unknw:
Re: Что за звук?
#11 Сообщение дедавова » 23 мар 2013, 15:06
У меня однажды вытекло литров 5. Дожди по дверному стеклу стекает, а дренаж оказался забит :( . Работы прочистить дренаж ровно 2 минуты.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Re: Что за звук?
#12 Сообщение Prazhachka » 23 мар 2013, 15:09
Проверила дренажные...Если речь идет о двух продолговатых отверстиях снизу.Они ничем не закрыты были.Вставила туда отвертку.Кроме какой-то черной субстанции,больше похожей на смазку ничего не нашла.Субстанции был мизер..на кончике отвертки.Правда я глубоко не залезала.
Re: Что за звук?
#13 Сообщение fidel1970 » 23 мар 2013, 15:13
Prazhachka писал(а):ничего не нашла.
Я и говорю - двери исключаем.
Кстати, можно в гараже просто покачать машинку поперечным качением... плеск в баке будет хорошо различим.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Re: Что за звук?
#14 Сообщение Prazhachka » 23 мар 2013, 15:14
fidel1970 писал(а):Я и говорю - двери исключаем.
А бензин? У меня третья машина...первый раз слышу как плещется бензин в баке...
Re: Что за звук?
#15 Сообщение fidel1970 » 23 мар 2013, 15:17
Prazhachka писал(а):первый раз слышу как плещется бензин в баке...
Я тоже удивился, когда при заезде в гараж резко остановился. :)
Плещется, плещется...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А вот спереди справа - это вполне может быть ОЖ б расширительном бачке.
Правда, чтоб это услышать на улице, нужно сильно постараться.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Re: Что за звук?
#16 Сообщение Prazhachka » 23 мар 2013, 15:25
fidel1970 писал(а):Плещется, плещется...
Да хорошо бы,если это только бензин был:-) А на ходу звку - это тоже может быть он?
Re: Что за звук?
#17 Сообщение Doc Brown » 23 мар 2013, 15:27
Prazhachka писал(а):Нет,вроде все в порядке.
Тогда ходовая не пострадала.
Чтобы не волноваться, скатайтесь на диагностику подвески на вибростенде в сервисе.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Re: Что за звук?
#18 Сообщение Prazhachka » 23 мар 2013, 15:28
Doc Brown писал(а):Чтобы не волноваться, скатайтесь на диагностику подвески на вибростенде в сервисе.
Записалась на завтра...
ghost
Полное имя: ghost
Re: Что за звук?
#19 Сообщение ghost » 23 мар 2013, 16:30
У меня пластиковые стаканы амортизаторов издают просто бесподобные звуки на неровной дороге, которые отдаленно напоминают бульканье...
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Re: Что за звук?
#20 Сообщение Prazhachka » 23 мар 2013, 16:36
ghost писал(а):У меня пластиковые стаканы амортизаторов издают просто бесподобные звуки на неровной дороге, которые отдаленно напоминают бульканье...
Вроде новое у меня все...
