Задний дворник...
- Полное имя: Макс
Задний дворник...
Ребята, подскажите кто силён в электрике...
Вопрос вот в чём - со снятой контактной шестернёй контакты 1 и 2 (минус и постоянный плюс) должны прозваниваться?
Просто как я понимаю - плюс на щётки поступает через контактное кольцо, а у меня со снятым кольцом 1 и 2 контакт прозваниваются.
Вопрос задаю, потому что постоянно перегорает предохранитель в машине.
Перед этим дворник то работал, то нет. Механизм почистил, всё свободно двигается. Затем поменяли мне термо предохранитель самого моторчика ( так как он умер) заменили на обычный предохранитель 10А. И после этого подключаю дворник и - он начинает движение и тут же предохранитель за бардачком горит....
При прозвонке контактов обнаружил выше упомянутую проблему - поэтому и возник вопрос - это норм или всё таки я прав и у меня эти полоски между собой где-то замкнуло???
или замкнуло или мотор сдох. но скорее всего что-то не так собрали
- Полное имя: Макс
Re: Задний дворник...
оказался якорь.... Отдал на перемотку - 1500 рубликов((((
Но всяко дешевле чем новый)))![ваше здоровье, дружбан :beer:](./images/smilies/drinks00.gif)
- Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
Дешевле не мучаться и в Евроавто купить б/у. тоже не так уж дорого, 2 500 руб. Зато с гарантией
Ага, неделя.Большая торпеда писал(а):Зато с гарантией
Гарантия или вещь? Вещь-то у меня тоже с начала лета стоит - проблем нет.
А вот гарантия все же маленькая у них. Вот если б хоть пол годика, другое дело. Ну на худой конец месяц-два.
- Полное имя: Макс
прошёл месяц - пока работает))))
![тащусь :rotate:](./images/smilies/yahoo_00.gif)
- Полное имя: Кашин Евгений
Тоже помер задний дворник, предохранитель поменял, эффекта ноль.. надо будет на досуге слазить посмотреть.
- Полное имя: Сергей Вячеславович Смирнов
Друзья, ситуация следующая, имеется Фьюжик 2004 года, НЕ РАБОТАЕТ ЗАДНИЙ ДВОРНИК! Нужно ехать на техосмотр, а никак не могу его починить.
Что сделано: 1) Вычищена и смазана вся механическая часть. Все ходит и крутится как по маслу.
2) Отдавал знакомому, который занимается перемоткой генераторов мой электромоторчик — ведикт ИСПРАВЕН. Щетки, по его словам, сношены меньше чем на половину. (сам я в этом лопух, поэтому как проверить достоверность слов не в курсе)
3) Разобрал подрулевой переключатель, обломов не выявил, все дорожки почистил. Все остальное, кроме заднего дворника, работает исправно.
4) Попытался протестить работу по сервисному руководству, напряжение каждые 10 секунд исправно подается на разъем, при этом GEM так же исправно издает щелчки.
Подскажите КАК с этим бороться? Может у кого было нечто похожее?
СергейВячеславович, масса есть? Предохранитель исправен?
Ты бы пальцем ткнул... где масса, где хроник.*Casper* писал(а):масса есть? Предохранитель исправен?
ну эт освобожусь, буду поискать. Я ж так с лету не помню...fidel1970 писал(а):Ты бы пальцем ткнул... где масса, где хроник
Хроники за бардаком. Номера не помню.
А масса - дак повесить лампочку вместо мотора, да включить дворник. Будет мигать - мотор приговаривать
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
на вскидку, вроде Г17 масса у него, под левым фонарем
Ага... за "драпировкой" обшивки багажника.*Casper* писал(а):под левым фонарем
А хроник F47 десятиамперный.
![улыбка :)](./images/smilies/smile_01.gif)
Кстати... заметил какую-то вялую работу заднего дворника на своей машинке.
В морозы думал, что это нормально, а когда потеплело - всё чаще пьеску про пианино почитываю.
![замешательство :mda:](./images/smilies/scratch0.gif)
Почитай пьесу по смазкеfidel1970 писал(а):всё чаще пьеску про пианино почитываю.
Да, да... почитай шестой годок безупречной работы пошёл... пора туды со смазкой заглянуть.*Casper* писал(а):Почитай пьесу по смазке
*Casper*,предохранитель - это самое первое что только можно было проверить))))))))))) на счет массы не знаю, масса если я не ошибаюсь 3 контакт (черный провод)? может попробовать напрямую проводок из под какой-нибудь гайки на разъем бросить?
У меня тоже не троганый еще.fidel1970 писал(а):почитай шестой годок безупречной работы пошёл...
СергейВячеславович, лампочкой - проще всего. А дальше ее и тыкать. Сразу двух зайцев убиваешь.
Масса скорее всего черный.
*Casper*, еще вопрос, напряжение аккумулятора появляется на 1-ом контакте буквально на пол секунды, так и должно быть?
Да, это запуск.СергейВячеславович писал(а):так и должно быть?
Далее работает второй - постоянка. Пока дворник вне парка, он от второго питается, доходит до парка и переключается на первый. Если на нем "+", дворник повторяет цикл.
