Шум в двигателе
starosta
Полное имя: Денис
Шум в двигателе
#1 Сообщение starosta » 25 фев 2013, 18:27
Здравствйте, уважаемые гуру. Услышал на прогретом движке странный звук слева, где ремни. Как будто жует ремень. Записал на фотик, но на записи он больше похож на стук. Слышно становится, когда уже камеру вниз опустил и когда вытаскиваю. Послушайте, может услышите что. Ехать то так можно, хотябы на сервис?
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Шум в двигателе
#2 Сообщение леонид » 25 фев 2013, 18:55
звук типа шлепков?этот тебя смутил?если он то не ремень ли расслоился и цепляет за пластик кожуха :crazy: страшно гадать.
starosta
Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
#3 Сообщение starosta » 25 фев 2013, 19:04
леонид писал(а):звук типа шлепков?этот тебя смутил?если он то не ремень ли расслоился и цепляет за пластик кожуха :crazy: страшно гадать.
Это про несколько громких шлепков на 2 секунде - то это я, видимо пальцем, задел микрофон.
Звук он постоянно и не громко - слышно только если наклониться к движку. Заметил что совпадает с частотой вращения ремня, который на видео (он от генератора?). На ремне есть белая полоска (похожа на стык), вот с частотой мелькания и совпадает.
Чем грозит обрыв?
Re: Шум в двигателе
#4 Сообщение fidel1970 » 25 фев 2013, 19:17
starosta, у тя кондюк значит ремня два...
Может гур подклинивает? Как там с уровнем масла в бачке дела?
starosta
Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
#5 Сообщение starosta » 25 фев 2013, 19:58
Да, гур не особо легкий. Масло вроде в норме, но сейчас сбегаю гляну. Может и звук перепишу.
Добавлено спустя 35 минут 58 секунд:
Уровень в норме, звук лучше записать не получилось. Если прислушаться, то отдаленно напоминает стук. Может и правда ремень расслоился. И все-же это где-то в районе гнератора. Обрыв (огромя грм, тьфу-тьфу) грозит серьезым ремонтом?
P.S. А гидрики у меня не сильно стучат?
Re: Шум в двигателе
#6 Сообщение fidel1970 » 25 фев 2013, 20:02
starosta, знаешь... каких-то отклонений от штатной работы движка по звуку не слышно.
Вроде нормальный звук. :unknw:
starosta
Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
#7 Сообщение starosta » 25 фев 2013, 20:08
Ну может уже у меня паранойя, а может я просто привыкаю к машинке и начинаю слышать все подрят. :mda: Помню первые пару часов, когда только сел, даже переключаться по звуку не мог - не слышал.
Но рисковать не буду, все-же запишусь завтра в сервис - пусть послушают вживую.
Re: Шум в двигателе
#8 Сообщение fidel1970 » 25 фев 2013, 20:10
Чем и где машинку недавно кормил помнишь?
starosta
Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
#9 Сообщение starosta » 25 фев 2013, 20:11
fidel1970 писал(а):Чем и где машинку недавно кормил помнишь?
Естественно - кормлюсь только на одной лукойловской заправке, причем даже из одной колонки всегда.
ТО в сентябре (у официалов), сразу после покупки. Пробег был 45т.
Re: Шум в двигателе
#10 Сообщение fidel1970 » 25 фев 2013, 20:15
Другие непонятные изменения (кроме звука) на машинке наблюдаются?
starosta
Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
#11 Сообщение starosta » 25 фев 2013, 20:17
Нет, не замечено. Вибраций, дерганий нет. Тянет тоже хорошо. Расход в норме.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Re: Шум в двигателе
#12 Сообщение edic » 25 фев 2013, 20:20
starosta писал(а):А гидрики у меня не сильно стучат?
А на Durateq разве есть гидрокомпенсаторы?
starosta писал(а):Пробег был 45т.
Более 50 тыс как-то рановато для ремней, нет?
Re: Шум в двигателе
#13 Сообщение maxs-vd » 25 фев 2013, 20:21
fidel1970 писал(а): каких-то отклонений от штатной работы движка по звуку не слышно.
+ нормальная работа движка. Нефиг голову забивать...
starosta
Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
#14 Сообщение starosta » 25 фев 2013, 20:28
edic писал(а): Более 50 тыс как-то рановато для ремней, нет?
Да если бы быть на 100% уверенным в пробеге.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Re: Шум в двигателе
#15 Сообщение edic » 25 фев 2013, 20:31
:mda:
Re: Шум в двигателе
#16 Сообщение *Casper* » 26 фев 2013, 13:13
Попробуй руль до упора, пусть помощник на 3-4 сек упрет руль, а сам послушай или запиши. Если ГУР - он себя сразу проявит.
starosta
Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
#17 Сообщение starosta » 26 фев 2013, 17:53
Да, гур шумит, но на тот звук это совсем не похоже. Да он вроде и потие стал, чем вчера.
Звук от гура записал - он должен шуметь в карйнем положении? При подгазовке руль легче не станвоится, значит насос впорядке?
Re: Шум в двигателе
#18 Сообщение *Casper* » 27 фев 2013, 09:50
Ну да, звуки разные.
В крайнем положении должен шуметь, это нормально. Довольно даже тихо шумит.
starosta
Полное имя: Денис
#19 Сообщение starosta » 27 фев 2013, 14:45
Шумит то тихо, но не только в крайнем положении. Если немного повернуть руль и удерживать его - то слышно легкое гудение. Отпустил - тишина.
Re: Шум в двигателе
#20 Сообщение *Casper* » 27 фев 2013, 14:56
starosta, принцип работы ГУР известен или заново лучше рассказать? Ну это чтобы понятно было от чего шум?
