Ой,это есть такое.Никак себя отучить не могу.Но я не нажимаю в этот момент...леонид писал(а):в смысле сцепление отпущено но ступня находится на педальке,а это не есть хорошо.
Свист сцепления
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Свист сцепления
foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Re: Свист сцепления
Опишу последние наблюдения. Уперся задними колесами в препятствие и начинаю сдавать назад, машина пытается "тронуться" где-то посредине хода педали сцепления, отпускаю педаль еще на четверть поддавая газку и раздается этот вращающийся звук, т.е. на месте, это не тормоза и не коробка. Выжимной? Диск сцепления?
Вот записал звук на диктофон шум сцепления
[av]http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... plenia.mp3[/av]
Kirit
- Полное имя: Кирилл
Re: Свист сцепления
Привет, комраде.
Вопрос такой, может быть я суечусь и ничего страшного, но...При трогании с места когда отжимаешь сцепление и поддаешь газку слышится отчетливый свист(думаю сцепления). Либо когда переключаешь на пониженную передачу, но не попадаешь(в смысле, нужно было 2-ую по скорости машины, а врубил 3-ю)
чтобы разогнаться поддаешь пару, тоже свист недолго...
Какие мысли?
Какие мысли?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
Мысли, что свистит ремень навесных агрегатов.Kirit писал(а):Какие мысли?
Сцепление у нас не свистит, а дергает, ежели хочет показать, что ему надоело работать.
Kirit
Re: Свист сцепления
il67 писал(а):Мысли, что свистит ремень навесных агрегатов.
например?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
А какой может быть пример? Ремень навесных агрегатов в моторе один.
Re: Свист сцепления
Но в паре с ним обычно идет ремень компрессора кондея. Они и в коробке парой лежат и по экзисту как комплект числятся.il67 писал(а):Ремень навесных агрегатов в моторе один
Но свистит как правило именно тот что на генератор.
Re: Свист сцепления
У друга на фокусе подшипник сцепления свистел. Как раз при трогании.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
У меня, после того, как подшипник засвистел, машина проехала ровно 50 км до полного "кирдык"*Casper* писал(а):У друга на фокусе подшипник сцепления свистел. Как раз при трогании.
Добавлено спустя 45 секунд:
Правда, свист выжимного ну ни как невозможно спутать с ремнями.
Re: Свист сцепления
Сцепление может свистеть. У меня выжимной в порядке. Но при отпускании сцепления на повышенных оборотах слышен свист при схватывании. Это либо диск, либо корзина уже изрядно потерлись.
Kirit
Re: Свист сцепления
Mettler, вот вот, та же тема. Что посоветуете...кипишить или пока рано?
Re: Свист сцепления
Да собственно ничего не делать. Я буду кататься, пока не ушатаю до конца. Мое сцепление уже 100 тык проехало, как бы уже пора. Пока что еще нормально схватывает, просто не нужно задирать обороты при отпускании педали сцепления, тогда и само сцепление побольше покатается.Kirit писал(а):Mettler, вот вот, та же тема. Что посоветуете...кипишить или пока рано?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
Рановато что-то.Mettler писал(а):Мое сцепление уже 100 тык проехало, как бы уже пора.
Мое, до смерти выжимного, 150 проехало (и это по московским пробкам). При том, что диски еще в свободную тысяч тридцать бы протянули.
Правда, штатное сцепление, при трогании, начало поддергивать уже с 60 тыс.
Новое, уже при пробеге 35 тыс, начинает поддергивать. Правда, только в очень сырую погоду, и только до полного прогрева.
Re: Свист сцепления
У меня никаких подергиваний нет. На выжимной у меня нет никаких жалоб. А посвистывание - видимо от езды прежнего хозяина. При этом посвистывание не оказывает влияния на само сцепление. Может какая проточка образовалась и она издает звуки?il67 писал(а):Рановато что-то.![]()
LeXXX_Omich
Re: Свист сцепления
Приветствую, коллеги. Фьюжн в подписи, 6.5 лет, 116 тыс км. С приходом холодов стал замечать, что при холодном пуске, выжимая педаль сцепления отчетли слышен свист сцепления. Машина прогревается, тихо, нажал на педаль сцепления, засвистел, убрал ногу, свист пропал. При выходе мотора и коробки на рабочие температуры свист сцепления пропадает. Включается и выключается сцепление плавно, рывков нет.
Да, и еще, где-то с весны заметил точно такой же гул при езде задним ходом на полусцеплении внятяг, как показано в видеоролике foose.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
LeXXX_Omich, очень похоже на то, что хана приходит выжимному.
ИМХО, - "резать не дожидаясь перитонита" (С)
foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Re: Свист сцепления
У меня этот звук появился (или я только заметил) на 25 тыс. км, сейчас 38 тыс. км, звук по прежнему присутствует в сырую, холодную погоду. За этот период он не изменил свою тональность, видимо особенность конструкции...
John658
- Полное имя: Евгений
Re: Свист сцепления
Вот и мне поменяли сцепление в автосервисе...
Покупал все от LUK, выжимной с той же белой мазью, что на фотках в соседних темах. Родное сцепление было тоже Luk. пробег почти 90 тык, иногда стали звуки появляться металлические при трогании (особенно в горку, типа свиста), и иногда дерганья при переключении на пониженую передачу. Сам диск еще не сточен был, бороздки для отвода воздуха еще видно, а выжимной как бы уже суховат был и чуток туже вращался по сравнению с новым.
По ощущениям - педаль стала совсем мягкой, надо привыкать, как на новых машинах. Звуков пока не наблюдается больше.
Бегемот11
- Полное имя: Николай
Re: Свист сцепления
а начало схватывания сцепления изменилось, или осталось как при старом? Я имею ввиду положение педали сцепления в этот момет: стало раньше схватывать или позже? У меня, например, схватывает в самом конце, когда педаль уже почти отпущена.John658 писал(а):педаль стала совсем мягкой,
vitomill
- Полное имя: vitomill
Re: Свист сцепления
завел двигатель. появляется звук похожий на свист что ли. выжимаешь сцепление пропадает. заменил выжимной и сразу комплект сцепления. прошла неделя всё повторяется. опять теже звуки шо ето
