Индикатор напряжения из монетодержателя!
Sinafor
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
Привет, дрУги!
Очень рад, что предложенный индикатор напряжения вызвал живое обсуждение в диапазоне от датчиков и индикаторов температуры до автохолодильников.
В качестве возврата к теме сообщаю, что произвел коренную модернизацию изначального устройства. Принципиально повышена точность и быстродействие:[Для особоодаренных (типа меня) примечание: это шутка!]
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Sinafor, мы тут, понимаешь, всякого рода подобным рацпредложениям стали имена присваивать.
Петля Дока, например...
Тогда уж и индикатор твой пусть соответственно называется - индикатор Синафора!
Ты не против, Миша?
А вообще, здесь появилась куча новых тем и для тебя, нечастого гостя, будет очень интересно!
Кстати, ждём тебя завтра в "Пятницце"...
Ты не против, Миша?
sbob
Док, на градуснике температура в ногах или в плечах?Doc Brown писал(а): Градусник! Вот такой:
2 датчика. Один ставишь в ноги, второй на уровень плеч или лица - и наслаждаешься информированностью!
это за счет применения процессоров intel ???Sinafor писал(а):Принципиально повышена точность и быстродействие
DNK
1. По поводу экрана вольтметра со светящимися циферами думаю следующее: Для тех, кто борется за экономию энергии при заглушенном двигателе довольно просто можно реализовать такой режим работы вольтметра: При выключенном зажигании вольтметр включается только при нажатии кнопочки, а при включении зажигания циферы светятся постоянно.
2. А я нашел вчера другое применение монетодержателю. Воспользовался его щелью и саморезом за монетодержателем. Изготовил из полоски металла кронштейн хитрой формы, прикрутил его саморезом за монетодержателем, кусочек кронштейна при этом вылез слегка наружу через щель "монетоприемника". На конце кронштейна отверстие, посредством которого держится "слегка усеченный" держатель навигатора. Хорошее оказалось место - в лобовом экран не отражается. И через небольшое отверстие в монетодержателе к нему еще и провод питания подходит. Диаметр отверстия чуть больше диаметра провода, поэтому во время поездок без навигатора и так короткий кусок провода вталкивается вглубь, торчит только разъем. В планах вообще приспособить слабенькую пружинку или резинку для денег для "автоматического" сматывания кабеля. Ну и сам кронштейн навигатора тоже собираюсь изготовить новый из нержавейки (токаря вернее озадачить). Фото выложу позже, если кому интересно.
- Год выпуска: 2018
Выкладывай, нам всё интересно! По крайней мере в копилку опыта пойдёт.
Ага, ждём. Выкладывай вот сюда, чтоб облегчить поиск, есичо.DNK писал(а):Фото выложу позже, если кому интересно.
WARNING
- Полное имя: Виталий
а вот индикаторы WARNINGfidel1970 писал(а): Тогда уж и индикатор твой пусть соответственно называется - индикатор Синафора!
Левый - темп-ра двигателя, правый соотв. U бортовой сети. Извините если с разрешением не угадал...
Сидя в кресле индикаторы видны полностью не напрягаясь. P.S.датчик термометра (-70 до +250С могет показывать)расположил в головке движка. На разветвителе поменял штекер на более прочный, чем шел родной, который оплавился при подкл холодильника, теперь токо видеорегистратор и радар +зарядка телефона торчат
Последний раз редактировалось WARNING 22 дек 2012, 19:27, всего редактировалось 5 раз.
WARNING,
А фото только я не вижу
Нормально. Эт я тут пошаманил немного...Сергейsp писал(а):А фото только я не вижу
Пользуясь случаем прошу пошамань, Sinafor,пельмень уральский только на твоё ДР появляться буид?fidel1970 писал(а):Нормально. Эт я тут пошаманил немного...Сергейsp писал(а):А фото только я не вижу
Это его личное дело.Сергейsp писал(а):только на твоё ДР появляться буид?
Еси нада я его и так найду.
Добавлено спустя 22 секунды:
Да и ты, кстати...
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Дорога ошибок не прощает...
- Год выпуска: 2019
А куда подключал? К магнитоле? Или в другое место?Rokin писал(а):А у меня уже полтора года стоит такой индикатор напряжения на месте монетодержателя.
Rokin
Тянул от предов Ignition что бы меньше падение было. И отъюстировал сам вольтметр подстроечником.alex57 писал(а):А куда подключал? К магнитоле? Или в другое место?Rokin писал(а):А у меня уже полтора года стоит такой индикатор напряжения на месте монетодержателя.
memto
- Полное имя: memto
Индикатор в монетницу
День добрый.
Хочу поставить девайс http://www.12v.ru/site.xp/0520480541240 ... 50124.html
по размерам вроде как войдет,но цвет индикации красный.Дайте совет,как изменить подсветку на подобие штатной?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Индикатор в монетницу
Никак. Искать другой индикатор. Там ведь не подсветка, а светодиоды красного свечения.
Размеры монетодержателя мона позырить тут - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=290memto писал(а):по размерам вроде как войдет
