Установка омывателя фар
muertofs
Re: Установка омывателя фар
1 ++ (основная цель. не люблю слепить и быть слепым)
2 = (даже в мыслях не было. вожу с собой бутылочку с распылителем. перед началом движения - мою фары)
3 +
4 хочу один бачок. (один большой объем) подскажите варианты объемом по больше, если знаете. или на сколько быстрее сохнет родной бачек.?
как реагируют на "синюю жижку") если сплавить, соеденить или заставить совокупляться разные бачки между собой в один объем?
альтернативы, задумки, предложения и варианты проверок приветствуются.
5 ксенон... ну не знаю... разве он действительно так необходим??.. или так хорош...???
кроме "колечка" пока ничего не привлекает)
6 + ну это понятно
(4 плюса)
____________
1 действительно, пофиг. можно возить с собой водичку в багажнике. НО - не хотелось бы осохнуть на трассе. (к варианту 4 плюсов)
2 -- про цену. считаю, что это действительно дороговато. (именно вариант Фиделя) у нас воруют... видел машины с выдранными омывателями во дворе. со срезанными фарами. с битыми стеклами без магнитол. выдрали у товарища 2х диновую магу за 5900. а я такую же хотел((
3 - с мануалами проще, но моя нетерпеливость (сам по себе огромный автоматический минус)..................... ))
(3 минуса(с минусом и НО)
эксплуатация кнопки на рулевой колонке - не продавили со временем?
3 +
6 + ну это понятно
(4 плюса)
____________
Хе... я вот тоже один хочу... но, пока не научился самостоятельно бачки из пластика выдувать.muertofs писал(а):хочу один бачок.
Да и место под крылом - не разгуляисся.
Ой, у мну этих вариантов уже штук шесть валяется... пока остановился на пятилитровом волговском.muertofs писал(а):подскажите варианты объемом по больше
Сплавить? Мне говорили, что подобные опыты имели место быть, но при сильных морозах или при наличии ненизкотемпературной незамерзайки течь 100%.muertofs писал(а):если сплавить, соеденить или заставить совокупляться разные бачки между собой в один объем?
Про заставить совокуплятся... есть мысли сделатьодноуровневые сообщающиеся сосуды с датчиком контроля уровня. Проект в разработке.
Нет. Так не необходим. Но, хорош - это точно!muertofs писал(а):разве он действительно так необходим??.. или так хорош...???
Головной линзово-ксеноновый свет со штатным не сравнить - факт.
Не смеши мои тапочки... некоторые поворотку-то ленятся включить, что уж говорить про остановиться-выйти-протереть...muertofs писал(а):можно возить с собой водичку в багажнике
Тут либо действовать либо смириться.muertofs писал(а):у нас воруют.
Если последнее, то я насчёт советов пас... если первое... то это всё, что угодно... от установки адекватной сигналки до покупки СВД.
Ты думаешь я эталон спокойствия и терпеливости? Хе-хе...ребята скажут, шо это далековато от истины.muertofs писал(а):но моя нетерпеливость
Нет, ничуть... я нашёл весьма удобное место под равую коленку.muertofs писал(а):эксплуатация кнопки на рулевой колонке - не продавили со временем?
Признаться честно, проект ксенон-омыватель-доп.бачок не из дешёвых.
Тут необходимо самому выбирать бюджет... все карты я тебе раскрыл.
muertofs
правая коленка - нога для газа)) нет))) руки... только руки))))) по этому, ближе к рулю.
СВД... общевойсковая... нет... мне СВ по душе будет... точнее..))
про воруют - да. советов то и быть не может. гаражи вскрывают и колеса снимают... а тут... мелочь какая))
место внутри переключателя есть? (рычага омывателя)
крутится мысль сделать кнопочку на тыловой стороне рычажка.
брызгать эти вещи должны отдельно. факт. (но бачек должен быть один)))
хм... соединить 2 бачка трубкой с уплотнительной резинкой или чем-то подобным... надо проштурмовать...
ладно, начну подбирать комплект на основе полученных данных.
спасибо... заморочил, блин)))
Нет. Даже под микрик...muertofs писал(а):место внутри переключателя есть?
Согласен, но как... как нарастить родной бачок снизу?muertofs писал(а):бачек должен быть один
Тебе проще было бы установить второй бачок за радиатор рядом с родным бачком (с обратной стороны подрамника)... поскольку при МКПП там нет навесных электронных блоков.
Соединить оба бачка толстым шлангом через резиновые уплотнительные кольца снизу... вот тебе и единый сосуд, только разделённый на две части.
Ну ещё правда придётся тонкий шланг от второго бачка к горловине первого подтянуть... шоб давление уровнять.
muertofs
близки мысли, подобные твоим...
места вывести 2 тоненьких провода наружу нет, я правильно понял?Нет. Даже под микрик...
Вывести что хочешь можно... (видел бы ты какие микросоединения тут один маэстро шаманит), но целесообразность сомнительна, имхо.muertofs писал(а):места вывести 2 тоненьких провода наружу нет
Кнопку можно в любое удобное место установить... хоть на рычаг КПП.
Смотри по собственной эргономике.
muertofs, от галогена фары горячие, от ксенона нет. Есть подозрение, что омыватель и галоген не подружатся.
[av][/av]fidel1970 писал(а):Нет. Так не необходим. Но, хорош - это точно!
Это да. Удовольствие дорогое. Но приятное.fidel1970 писал(а):Признаться честно, проект ксенон-омыватель-доп.бачок не из дешёвых.
Ну почему?*Casper* писал(а):омыватель и галоген не подружатся.
Я грел поликарбонат феном в 600С, поддался только через 2 минуты...
А таких температур даже галоген не даст.
а ты его нагрей и холодненькой водичкой, ага
Пофигу... фарный поликарбонат расчитан на такие условия эксплуатации.*Casper* писал(а):и холодненькой водичкой, ага
Ради интереса - померяй у кого-нить температуру разогретой галогенки в фаре и сравни с температурой плавления фарного пластика (стекла и корпуса).
Результаты сюда, на суд общественности.
Плавление не при чем. Резкий перепад тепло/холод - вот проблема.
Да и на галогенах стекло очень быстро высыхает, может оказаться так, что омыватель будет бесполезен
muertofs
Ну.... спорьте, спорьте... в споре рождается истина... и мы где то рядом)))
Сразу весь проект омыватель-линзы мне будет не по силам.
Начну с омывателя.
Отпуск в марте.
Если про "дружбу" галогена с холодной водичкой ничего не прояснится, буду делать на свой страх и риск.
Ну, сам посуди... брызгать ты будешь на фарки во время движения, а в движении стекло полюбасу холодное.muertofs писал(а):Если про "дружбу" галогена с холодной водичкой ничего не прояснится, буду делать на свой страх и риск.
Сделай так... найди какой-нить стоковый Фьюжик (с галогеном) и кинь ему снежка на фарки во время их работы.
Ежели ничего со стеклом не случиться... Каспер должен будет мне конфетку.
Tim2
- Полное имя: Валерий
Посмотри в моём профиле авто. Так вот - фары стоят галогенки (за ксенон надо 45тыр доплачивать было), омыватели срабатывают на каждое пятое омывание ветрового стекла, при условии включенного ближнего света. Второй год полёт нормальный.muertofs писал(а):Если про "дружбу" галогена с холодной водичкой ничего не прояснится, буду делать на свой страх и риск.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Кто поменял авто в моём профиле? На пежо не езжу - только фольксваген и ситроен.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2 писал(а):Кто поменял авто в моём профиле?
Дык чё ставить то?
Тигуанfidel1970 писал(а):Tim2 писал(а):Кто поменял авто в моём профиле?![]()
Дык чё ставить то?
Tim2
Однозначно! Бегемот (читай Ситроен Берлинго) - рабочая лошадка.Сергейsp писал(а):Тигуанfidel1970 писал(а):Tim2 писал(а):Кто поменял авто в моём профиле?![]()
Дык чё ставить то?
Цитаделью моей благополучности - сберкассой моей супруги клянусь, шо не я твой профиль модерил, боярин.
Мож оно само как-то глюкнулось... такое бывает.
Tim2
Дим, так я без "конкретного" наезда
профиль поправить пара пустяков, только челу пишу "см.профиль", а там...
oleynal
- Якутский звездочёт
fidel1970 писал(а):Ну, сам посуди... брызгать ты будешь на фарки во время движения, а в движении стекло полюбасу холодное.muertofs писал(а):Если про "дружбу" галогена с холодной водичкой ничего не прояснится, буду делать на свой страх и риск.
Значица так. Саня, ты, к сожалению, возможно, должен конфету Диме (возможно, потому как вы меж собой пари так и не заключили).*Casper* писал(а):Плавление не при чем. Резкий перепад тепло/холод - вот проблема.
Смотри: Насчёт холодной водички, ага: - представь ситуацию, что ты едешь со включенным светом и тут дождь идёт
Далее, вот в плане того, что фара быстро высыхает - тут ты оочень и очень прав! Фара, действительно, очень быстро сохнет (у меня сейчас стоят лампочки Nightbraker plus, которые, якобы на 90% ярче обычных. Это я к тому, что они точно ярче светят но на сколько % сказать не берусь. Насчёт нагрева, возможно, нагрев они тоже побольше дают), но то, что пластики, используемые для остекления фар, не имеют такого охрупчивания при воздействии разных температур (скажем, как сталь, при закалке со всеми вытекающими), то воздействие воды омываетля на стекла галогенных фар никак не влияет на прочность пластика, зуб даю!
Кстати, посмотрел ролик с твоими фарами, слюни с обоих сторон потекли. Когда у тебя в гостях был, помню только "линию фокусировки" света, ещё тогда удивился не по детски
