Центральный замок...(Ручка)
Re: Центральный замок...(Ручка)
Сообщение Puwistiy » 14 ноя 2011, 22:14
вопрос в догонку, а можно сделать как нибудь чтоб пассажир не мог изнутри открыть дверь. А то дети понимаете ли.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 14 ноя 2011, 22:25
Puwistiy,задние двери ключем закрываются. есть замок для детей.
Ford EcoSport 1.5 tdci
DNK
Сообщение DNK » 14 ноя 2011, 22:44
*Casper* писал(а):DNK, ручка на пассажирской стороне НЕ управляет центральным замком.
Это я понимаю, но ведь при ее нажатии она должна фиксироваться со щелчком? А у меня она болтается в произвольном положении
Сообщение Сергейsp » 14 ноя 2011, 22:48
Puwistiy писал(а):вопрос в догонку, а можно сделать как нибудь чтоб пассажир не мог изнутри открыть дверь. А то дети понимаете ли.
Сообщение Puwistiy » 15 ноя 2011, 23:00
гут зер гут. :)
Sasha_ad
Сообщение Sasha_ad » 08 фев 2013, 17:11
Возникла такая же ситуация, пока пользуюсь пультом от сигналки.....
Решение данной проблемы нашлось или нет.
Сообщение *Casper* » 08 фев 2013, 20:08
Sasha_ad, так это. Разбирать надо. Там либо тросик, либо сам замок. ОДно из двух.
DNK
Сообщение DNK » 11 фев 2013, 17:51
Замок я как-то разбирал. Горя хапнул - там тоненькие шлейфики проводов, я по незнанке при попытке открыть крышку замка их и порвал - пришлось долго и муторно паять.
Bazil555
Полное имя: Василий
Сообщение Bazil555 » 27 авг 2013, 18:34
Аналогичная проблема с закрытием, и ручкой водительской двери, закрывается только с ключа, обшивку снял ( спасибо мануалу *Casper*), пофоткал тросик, диагноз? ручку под замену?
Изображение Ручка не нажата
Изображение Ручка нажата (вылезла какая то часть тросика потолще)
Изображение Обычное положение ручки при незакрытой на замок двери
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 27 авг 2013, 20:20
Bazil555 писал(а):пофоткал тросик, диагноз? ручку под замену?
Кожух троса не зафиксирован. Он фиксируется с двух сторон. Если конец оплетки троса возле ручки не за фиксирован, то при нажатие ручки во внутрь, трос пружинит вместе с чехлом, от этого получается не до включение блокировки двери.
Bazil555
Полное имя: Василий
Сообщение Bazil555 » 27 авг 2013, 20:42
На Ч\Б картинке плохо понятно, под кожухом вы понимаете белую оплётку чуть выше?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 27 авг 2013, 20:51
Bazil555 писал(а):На Ч\Б картинке плохо понятно, под кожухом вы понимаете белую оплётку чуть выше?
Да эта белая оплетка фиксируется к корпусу, и тогда когда давишь на тросик он движется и переключает рычаг. Когда оплетка не зафиксирована, она пружинит и не до включает.
Bazil555
Полное имя: Василий
Сообщение Bazil555 » 27 авг 2013, 21:02
Завтра попробую, спасибо огромное
Bazil555
Полное имя: Василий
Сообщение Bazil555 » 28 авг 2013, 15:15
Всё получилось, ещё раз спасибо!)
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Сообщение Fusion_kz » 05 окт 2013, 20:33
Опять 25.... Не закрывается машина изнутри при нажатии ручки водительской двери, т.е. ручку нажимаешь, а ни чего не происходит. Ручка в нажатом положении не фиксируются, ручки остальных дверей на нажатие тоже не реагируют. При закрытии с ключа - все ок.
Ткните фейсом - что закрепить и где, чтобы замок изнутри срабатывал.
Сообщение *Casper* » 05 окт 2013, 21:15
Fusion_kz, если ручка не фиксируется - сломан трос. У меня такое было. Бывали случаи - не хотела зпираться из салона. КОгда разобрал, около замка трос был изломлен и вместо нажатия, сгибался.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Сообщение Fusion_kz » 05 окт 2013, 21:20
Будем поглядеть. Спасибо.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Сообщение Fusion_kz » 14 окт 2013, 08:08
Вчера разобрал обшивку. Действительно сломан тросик. От Фокусов, Фиест тросики подходят нам?
Сообщение *Casper* » 14 окт 2013, 08:28
Fusion_kz писал(а):От Фокусов, Фиест тросики подходят нам?
Нет. Длины разные.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Сообщение Fusion_kz » 14 окт 2013, 18:41
Casper, еще раз Рахмет(спасибо). Буду обзванивать магазины.
