Всем здравствуйте.
Машин - Ford Fusion, 2007г, пробег 83ткм
Предыстория проблемы: разбирали двери (в т.ч. водительскую), делали шумоизоляцию.
Проблема:
1) Не работает центрозамок - т.е. все двери фиксируются ручками по отдельности, а не как раньше - нажал водительскую ручку - и все автоматом закрылись.
2) При нажатии на кнопки (запирание, открывание) на ключе - в районе рулевой колонки щелкает, вероятно, какое-то реле, но ничего не происходит. Поворотники при "запирании"-"отпирании" не мигают.
3) Дверь багажника не открывается ни кнопкой с ключа, ни кнопкой из салона.
4) Поворотники мигают в два раза чаще (и левый, и правый), но при этом ни одна лампочка не перегорела. Аварийка работает как обычно.
Сразу извиняюсь, если пишу не туда. Возможно, при сборке двери, что-то собрали не так. Вопрос - куда в первую очередь лезть? Что могли внутри двери подключить не правильно, учитывая, что проводку не резали? Понимаю - что первым делом надо ехать к шумоизоляторам, т.к. косяк наверняка их, но во-первых это затруднительно из-за поломки ГУРа (да, все одно к одному...), во-вторых - хотелось бы разобраться самому, чтобы исключить подобное на будущее.
Перестал работать центрозамок
Re: Перестал работать центрозамок
DVC82, приветствую на форуме.
Проверьте крепление всех массовых проводов на кузов машинки, в особенности у ручки открывания капота.
DVC82
Честно говоря, мне просто стыдно..Как там говорится: "на каждого мудреца довольно простоты"?..Все дело оказалось в F24(20А).
fidel1970, спасибо, тему можно закрывать.
