Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Re: Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Если бачек не масляный( и под ним потеков нет), если после прогрева нет звуков от насоса( на х/х) то мЯсло менять надо. И еще один "тест" -ДВС не заведен, на улице холодно, капот открыт, можно приоткрыть крышку бачка ( обложив ветошью) вращаем рулевое колесо - если "горлом" масло пойдет - кирдык сальникам рейки.
TobOl
- Как бы электрик
Тэк'с... У меня почти черная, наверно в молодости и была зелёной... В магазе предлагают красную - разница есть?
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
И предлагают фирменную по 500р за литр...
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
У официалов 450р/л, "на замену может понадобиться полтора литра", и замена 900р...
Листья с ясеня....................................
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
Вот что былоСергейsp писал(а):Не одного из этих признаков не было и тебе не устранит.TobOl писал(а): Похоже тоже надо менять
Уровень на мин, изредка руль подергивается, на ходу вибрирует
Уровень - микроутечка.
Вибрации вообще море причин.
TobOl писал(а): Добавлено: 27 ноя 2012, 22:03
Просто на днях заглох, на веревке тащили, по приезду в тепло жидкость через крышку выдавило, вот и задумался
продан
Пока тащили руль крутил, поршня в рейке жидкость выдавливали, насос не работал, через себя плохо пропускал, вот и выдавило в бачок.
TobOl
- Как бы электрик
Да уже неважно. Купил, по совету продавца-владельца чпокуса 2 какую-то крутую фигню. Позже фоты кину
А то, что на первой стр, я ему перечислил, он грит это просто дексрон 2, нафик он нужен, по 200р
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 18 секунд:
Вот чо взял
Вот чо взял
продан
И по-чем "петро-канада"
поди раза три по 200, за такие бабки рулить как новый обязан.
Паспорт жижи соответствует спецификации Mercon и Mercon V, для ГУР подходит.
TobOl
- Как бы электрик
Не сомневался))) Там так и написано, спецом крупно сфоталСергейsp писал(а):Паспорт жижи соответствует спецификации Mercon и Mercon V, для ГУР подходит.
Добавлено спустя 48 секунд:
310р/л. Оригинальная от 450 до 500. Не разорилсяtimoha-07 писал(а):И по-чем "петро-канада"поди раза три по 200, за такие бабки рулить как новый обязан.
продан
Троffим
- Год выпуска: 2004
Дважды перечитал тему. Как заменить я понял. Осталось понять что заливать....
Судя по всем выше перечисленным маркам масел, используемых клубнями для замены, в гидрик заливают жижу для АКПП, декстрон 2,3,4. И пофиг какого производителя. У меня валяется литрушка оригинального Мерседесовского масла для АКПП. Могу лить его ?
Заранее спасибо всем ответившим!
Почему бы и нет? Можно лить любую качественную трансмиссионку.Троffим писал(а):Могу лить его ?
Троffим
- Год выпуска: 2004
Очень смешноfidel1970 писал(а):Почему бы и нет? Можно лить любую качественную трансмиссионку.Троffим писал(а):Могу лить его ?
И очень много полезного в вашем ответе. Большое спасибо.
Троffим, не всё фордовское масло АКПП подходит для ГУР, я думаю и у мерса нужно смотреть допуск.
Троffим
- Год выпуска: 2004
Вот в этом и проблема! Дело в том, что на оригинальном мерсовском масле для АКПП нет никаких допусков. Написано, что для гидромех. акпп и все. Ну и цвет - розово красный.Сергейsp писал(а):Троffим, не всё фордовское масло АКПП подходит для ГУР, я думаю и у мерса нужно смотреть допуск.
Вот и думаю - декстон, он и есть декстрон. Я смешивал 2- й и 3-й декстрон в тойотовской акпп без последствий.
Судя по всем перечисленным маркам масла в этой теме, все льют 2й и 3й декстрон а не жижу для варика или масло для робота. Да и почти на всех иномарках в системах гура используется Декстрон. Неужто форд особенный?
Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Заметил, что уровень жидкости ГУР немного ниже уровня. Думаю заменить жидкость ГУР, но какую выбрать? Разные спецификации и допуски - голова идет кругом
На что нужно ориентироваться при выборе: WSS-M2C-204-A2, Dexron II&III, Mercon?
Синтетика, полусинтетика или минеральное?
Пока выбираю между:
Castrol Transmax Dex III Multivehicle Ford Mercon / Dexron III, но смущает, что оно минеральное...
Liqui Moly Top Tec ATF 1100 Ford Mercon / Dexron II&III синтетика
Mannol CHF радуют знакомые буковки WSS-M2C-204-A синтетика
или все же оригинальное Ford DP-PS WSS-M2C-204-A2 синтетика, по 577р за литр...
Что посоветуете?
Пока выбираю между:
Что посоветуете?
Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Все-таки жидкость в ГУРе оказалась красного цвета. Заказал в автодоке оригинальную жидкость 1 590 988 (WSA-M2C195-A). Заказ пока не пришел, но в "движении заказов" появилась замена на трансмиссионную жидкость 1 776 431 (WSS-M2C938-A). Годится ли она на замену или отказываться?
С 2010г форд заменил жидкость ГУР.
Гугловский перевод в моей редакции
ФОРД WSA M2C195 A:2010
Техническая материальная спецификация — жидкость, рулевое управление с усилителем
Общая информация о продукте
Статус: Замененный
Замененный:
ФОРД WSS M2C204 A2:2003- зелёная
ФОРД WSS M2C938 A:2007 - красная
Заменяет:
ФОРД WSA M2C195 A:2004
ESP ФОРДА M2C138 CJ:200
Источник
Статус: Замененный
Замененный:
Заменяет:
Источник
Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Спасибо! Значит все правильно заменили)))Сергейsp писал(а):С 2010г форд заменил жидкость ГУР.
Kirit
- Полное имя: Кирилл
Подскажите по жиже. В бачке зелено-черная от прежнего владельца. По мануалу должна быть красная WSA M2C195 A
Как понимаю, ее заменили на WSS M2C938 A. Она дорогая, блин, по рубль сто за банку.
Может есть качественные заменители, или лучше лить оригинал?
лучше с финис кодом...
Kirit,
Castrol 4008177071782
Масло трансмиссионное минеральное "Transmax Dex III Multivehicle", 1л 283р
Kirit
Puwistiy, оно тож красное?
Последний раз редактировалось Kirit 26 апр 2013, 13:50, всего редактировалось 2 раза.
