Аудио раздел
Аксессуары и принадлежности
alexmore
Re: Аудио раздел
#41 Сообщение alexmore » 23 янв 2013, 16:44
ash.rain писал(а): Пищалки можно прикрепить к уголкам на дверях возле зеркал?
Я именно так их и прикрепил. Мне на слух так больше понравилось, правда, нужно регулировать баланс и центр оказывается или у водителя или у пассажира. Еще один минус - дырка в накладках для болта.
Re: Аудио раздел
#42 Сообщение fidel1970 » 23 янв 2013, 16:54
alexmore писал(а):Я именно так их и прикрепил.
А почему не в стойки?
ash.rain
Полное имя: Тимур
Re: Аудио раздел
#43 Сообщение ash.rain » 23 янв 2013, 16:57
получилось неплохо, мне кажется.
Много негативных отзывов о низком качестве tempo 6... ломаются... но звук отменный.
Зато более чем положительные отзывы о Focal PS165 (ценой правда они почти в 2 раза больше но и
поинтересней будут. хотя диапазон частот у них поуже чем у Morel Tempo 6 (60 - 20000 vs 40-22000) надо слушать вживую
alexmore
Re: Аудио раздел
#44 Сообщение alexmore » 23 янв 2013, 21:11
Проще монтаж. Уголки дешевле в случае неудачной установки. Не так выделяется чёрное на чёрном, как на белых стойках.
Re: Аудио раздел
#45 Сообщение maxs-vd » 23 янв 2013, 23:22
ash.rain писал(а):почему горят, может что-то не так с подключением?
Герцы сгорели при настройке "АудиоДоктор-2" верхнию частоту не выдержали. Второй комплект просто качество такое 150р
Re: Аудио раздел
#46 Сообщение Puwistiy » 24 янв 2013, 23:13
Андрей, слушали недавно их с другом в магазине, звук очень понравился, цена высокая, но вероятно, я тоже остановлюсь на них. Пищалки можно прикрепить к уголкам на дверях возле зеркал?
Вопрос: какой толщины должна быть фанера подиума, чтобы обшивка нормально встала на место? Полагаю, все равно придется использовать уплотнитель по периметру колонки, чтобы звук не шел под обшивку, как это делал maxs-vd?
еще не ставил лето жду и еще до сих пор не выбрал куда их ставить :( А колонки купил и прогрел лежат теперь, ждут своего часа.
ash.rain
Полное имя: Тимур
Re: Аудио раздел
#47 Сообщение ash.rain » 29 янв 2013, 16:55
в общем, жду Morel tempo 6 в пятницу.
5мм проставки подойдут, надеюсь... если кто поделится опытом установки этой акустики на фронт в двери, буду признателен, т.к. делаю в первый раз.
Можно ли твиты закрепить на двусторонний скотч, чтобы не курочить панели?
Другой вопрос, кроссы лучше подключить внутри двери или под торпедой, чтобы вывести твиты под стекло на торпеду?
По сабу, мне не нужен супер-саб до дрожи в костях, я слушаю в основном инструментал, рок, немного электронной музыки. Думаю об активном сабе http://www.kicx.ru/new/ru/sub/sabaktiv/ ... 250sa.htmlпод сидушку (проще в установке, минимум места), многие ругают, что бас слабый, не знаю...
В принципе, наверное хватит, ну а не понравится - можно и поменять потом на стелс в багажник. Вопрос: как такой саб подключить к штатной магнитоле cd6000? Как при этом настроить выключение/включение сабвуфера от магнитолы? Можно ли подключить его на провод прикуривателя, сохранив прикуриватель для других девайсов, мощность слабая у этого сабчика, греть не должен сильно, или я не прав? Просто не хочется тащить провод(или даже 2) к аккумулятору, делая дырки в моторном щите.
По ГУ пока не решил, что будет в конечном счете, в любом случае пока буду ездить с родной магнитолой, ибо не все сразу.
rusya777
Полное имя: Руслан
Выбор динамиков в штатные места крепления
#48 Сообщение rusya777 » 01 фев 2013, 10:44
Доброе время суток, уважаемые формучане :) На днях решил сменить все таки штатные динамики на более качественные. Но столкнулся с такой проблемой, что динамики размером 5"х7" видел только коаксиальные, а хотелось бы компонентные. Возможно кто либо все равно устанавливал такие динамики. Подскажите пожалуйста как решить проблему. Может есть и адаптеры какие нибудь....а то наши динамики овальные
sedric
Re: Выбор динамиков в штатные места крепления
#49 Сообщение sedric » 01 фев 2013, 12:06
Вот, с первого раза, не долго роя инет http://www.carzvuk.ru/index.php?productID=5665 , ни разу не реклама, токмо помощи для.
ИМХО, если-бы во время, когда сподобился устанавливать в своей машине компонентку 16-ю, знал, что потрачу на это дело весь день (с утра и до глубокой ночи), то воткнул бы 5х7. Правда это с шумкой 2-х дверей.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Hertz ESK 570.4 - достойно, но ценник не гуманный в сравнении с аналогичными 6,5" компонентками.
#50 Сообщение maxs-vd » 01 фев 2013, 13:09
есть уже тема
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =77&t=1560
Перенесено :hat:
Re: Аудио раздел
#51 Сообщение maxs-vd » 01 фев 2013, 13:14
ash.rain писал(а):5мм проставки подойдут, надеюсь... если кто поделится опытом установки этой акустики на фронт в двери, буду признателен, т.к. делаю в первый раз.
Всё очень просто
Берётся динамик и ложится обратной стороной на заготовку
Обводится карандашом и намечаются отверстия крепления динамика, далее пригодится для фиксации проставки.
Далее находим центр и обводим круг от центра диаметр будет в шаблоне от купленных динамиков но примерно 142мм
Всё далее вырезаем круг, ставим новый динамик и обводим места где наружний круг выступает.
Данные фото просто пример для наглядности.
А вот что должно получится
Не забываем сделать подтай для шурупов для закрепления проставки, рекомедндую дополнительно посадить на клей.
ash.rain писал(а):По сабу, мне не нужен супер-саб до дрожи в костях
Про подсидельник тогда и говорить не стоит.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
ash.rain писал(а):Можно ли твиты закрепить на двусторонний скотч, чтобы не курочить панели?
Да у меня так и прилеплены
ash.rain писал(а):Другой вопрос, кроссы лучше подключить внутри двери или под торпедой, чтобы вывести твиты под стекло на торпеду?
Мои от фишки магнитолы подключены.
Последний раз редактировалось maxs-vd 01 фев 2013, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
ash.rain
Полное имя: Тимур
Re: Аудио раздел
#52 Сообщение ash.rain » 01 фев 2013, 13:19
Максим, спасибо =) но вопрос именно про толщину фанеры. Сегодня буду ставить. Ладно, дабы не прогадать, возьму 5мм толщиной, а зазоры с внутр. панелью двери, как и ты, закрою резиновым уплотнителем.
maxs-vd писал(а):[quote="ash.rain"
Не совсем понял, подсидельник, как я понимаю должен быть вполне достаточным для усиления басов (т.е. на роль полноценного саба с усем я его не рассматриваю и не надо оно пока), ты же ставил под сиденье пассажира подобный девайс и подключал на прикуриватель? как ощущения были? почему решил ставить обычный усь взамен +саб в багажник, неужто слабо играло? Я к чему веду, от этого девайса вообще есть толк? С другой стороны, интересно как ты его подключал, прикуриватель выдерживал и можно ли его подключить к cd6000 ?
Re: Аудио раздел
#53 Сообщение maxs-vd » 01 фев 2013, 13:30
Толжины 5мм хватит, не забывай что если будет слишком толстая фанера то диффузор на максималке будет биться о панель двери, к стати на динамике пуля есть ? не выступает)
ash.rain писал(а):ты же ставил под сиденье пассажира подобный девайс и подключал на прикуриватель? как ощущения были?
Да к прикуривателю, пред не сгорал. Да ощущения слабые конечно лучше чем без него но не то совсем.
ash.rain писал(а):почему решил ставить обычный усь взамен +саб в багажник,
Он просто накрылся, жаль что раньше этого не произошло... отдал его касперу теперь он не знаю как его оценит. А так естественно с сабом в багажнике не сравнить. К стати мой саб очень удачный и не дорогой. Как заморачиватся с штатной головой я даже не представляю, я практически сразу снял её.
ash.rain
Полное имя: Тимур
Re: Аудио раздел
#54 Сообщение ash.rain » 01 фев 2013, 13:38
пули нет. http://morel-russia.ru/catalogue/avtomo ... 31653.html
Спасибо за совет. Поменяю голову для начала, а там уже и с сабом буду думать. Чего искать компромисс, чтобы потом переделывать? Не наш путь. :)
ЗЫ что-то не везет с морелями. видимо не судьба... снова нет в наличии. Зато есть бюджет на что-то лучшее, например,
http://www.aztut.ru/collection/komponie ... ed-edition
только глубина установочная глубина там уже нужна 72мм
Последний раз редактировалось ash.rain 01 фев 2013, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
rusya777
Полное имя: Руслан
#55 Сообщение rusya777 » 01 фев 2013, 15:02
sedric, дело в том, что заказывать я хочу на ебей :) ALPINE
Re: Аудио раздел
#56 Сообщение maxs-vd » 01 фев 2013, 18:02
По АудиоДоктору послушал.
Не совсем уверен что правильно всё настроено выглядит примерно так по окончанию каждого трека слышно как гудит метал под навесом, а вот вода совсем не реагирует.
ash.rain
Полное имя: Тимур
Re: Аудио раздел
#57 Сообщение ash.rain » 01 фев 2013, 18:51
интересно что на 65 не расплескивается водичка, в то время как на 60 и 70 плещется на ура.
Re: Аудио раздел
#58 Сообщение maxs-vd » 01 фев 2013, 19:03
На 65 как раз на ребро скатился стаканчик. Всё-таки надо виброизоляцию на потолок добавлять...
Re: Аудио раздел
#59 Сообщение fidel1970 » 01 фев 2013, 19:09
Вот что значит резонансная частота... по стакану с водой можно определить когда у нас мозги закипают. :crazy:
ash.rain
Полное имя: Тимур
Re: Аудио раздел
#60 Сообщение ash.rain » 11 фев 2013, 13:09
приехали морели темпо 6. вышло в 4130 с доставкой из столицы через ПЭК. возникло 2 вопроса:
1)какие лучше провода использовать для подключения?
2)JVC KW-AV70 можно без лишнего геморра подключить к нашему рул.управлению?
3)Думаю брать усь под вод.сиденье 4х канальник + саб в багажник. Что можно присмотреть, бюджет небольшой, тысяч 10-15?. Клубняк не слушаю практически. Придется ли убирать ковролин в области моторного щита чтобы провести питание усилителя на АКБ и есть ли возможность не сверлить моторный щит, т.е. уже готовые дырки?
