FF 2005г, робот, 1,4, пробег 51000, комплектацию не знаю, но с кондиционером)).
VIN *
Неделю назад машинка стала дергаться при трогании. На мост на 2 передаче еле залезла. Машинку всю протестировали. Электроника вся в порядке. Ошибок не выдает. И тем не менее, при трогании либо переключении с 1 на 2 машинка дергается. При старте обороты вырастают до 3-4. Потом нормально набирает ход, т.е на 50км может спокойно переходить на 4 передачу. А вот если без разбега ехать на мост, то выше 2 скорости при 4тыс оборотов не выдает. Газ приходится почти в пол давить.В ремонте сказали - надо менять сцепление. У ОД дорого, а размеры или FINIS не говорят))) . В других магазинах нашли... но они разных диаметров и продавцы не знают какой мне нужен. Кто-то убеждает что 190, кто-то 210. Почитала литературу, но может не увидела?
Помогите, пожалуйста, по VIN найти сцепление с корзиной и выжимной подшипник.
Если кто-то сможет коды сказать - супер
