nokka
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#141 Сообщение nokka » 24 янв 2013, 11:30
Здравствуйте всем!
Скажите, а пойдет ли сей софт для Мондео 4?
#142 Сообщение *Casper* » 24 янв 2013, 11:56
nokka, год какой и желательно VIN номер (лучше в ЛС), дабы понять что за кишки в этом мондео.
Сразу оговорюсь, софт писался исключительно под фьюжн.
nokka
#143 Сообщение nokka » 24 янв 2013, 12:07
*Casper* писал(а):nokka, год какой и желательно VIN номер (лучше в ЛС), дабы понять что за кишки в этом мондео.
ЛС отправил.
Понятно что он писался под фьюжн. Просто я не знаю на сколько у них могут быть одинаковыми мозги...
#144 Сообщение *Casper* » 24 янв 2013, 12:27
Ответил в ЛС.
Архитектура другая, соответственно и конфиги другие.
То есть может получиться, что включаешь двойное запирание, а он тебе включает евросвет. Ну это как пример.
Машинка нужна для опытов.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
В ОАЗИСе почему-то не бьется номер :(
nokka
#145 Сообщение nokka » 24 янв 2013, 12:31
*Casper* писал(а):Ответил в ЛС.
Жаль что все разное. А машину не смогу дать для опытов - далековато я от вас (Кишинев) :)
Но по-любому желаю вам успехов в этом нужном деле!
Добавлено спустя 47 секунд:
*Casper* писал(а):ОАЗИСе
А что это?!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Я тут http://www.etis.ford.com проверяю.
#146 Сообщение *Casper* » 24 янв 2013, 12:37
nokka писал(а):А что это?!
OASIS (онлайновая система информации об обслуживании автомобилей) – это важный инструмент обеспечения качественного и оперативного ремонта автомобилей путем предоставления новейшей сервисной информации в форме специальных сервисных сообщений (SSM) или широковещательных сообщений (BCM) до выхода обычных сервисных публикаций.
OASIS обеспечивает доступ к базе технической информации по конкретным автомобилям и жалобам клиентов, включая
Специальные сервисные сообщения (SSM), которые содержат информацию о порядке анализа и диагностики неисправностей и новейшие рекомендации по устранению неисправностей. SSM – это целевые сообщения, применимые к конкретному автомобилю (по VIN) и жалобе клиента (по коду признака неисправности).
Список применимых бюллетеней технического обслуживания (TSB).
Ресурс широковещательных сообщений, который выдает последнюю обновленную информацию о важных аспектах обслуживания, включая новейшие рекомендации по устранению неисправностей.
Информация об автомобиле. Список спецификаций автомобиля, который, в частности, содержит сведения о двигателе, коробке передач и типе кузова.
Информация о гарантийном обслуживании и договоре о расширенном гарантийном обслуживании.
Информация о гарантийных ремонтах – сведения о ремонтных работах, выполненных за последние 2 года, включая дату ремонта, пробег, замененные элементы и т.п.
Действующие кампании и программы обслуживания.
9-значный ID контактного представителя 'Горячей линии'.
Ресурсы OASIS доступны с понедельника по субботу круглосуточно.
nokka писал(а):Я тут проверяю.
А я тут http://www.vrep.fordtechservice.dealerconnection.com/ ;)
nokka
#147 Сообщение nokka » 24 янв 2013, 12:43
*Casper* писал(а):OASIS
Теперь знаю, спасибо!
civil-zz
Год выпуска: 2009
#148 Сообщение civil-zz » 24 янв 2013, 17:13
nokka,
для мондео вот здесь посмотрите, может подойдет.
nokka
#149 Сообщение nokka » 24 янв 2013, 17:20
civil-zz, Спасибо, попробую.
TobOl
Как бы электрик
#150 Сообщение TobOl » 24 янв 2013, 19:05
Тэк-с, а теперь мне убогому))) популярно! ))
Авто 05гв, есть возможность взять такую штуку: http://elm327.ru/elm327-bluetooth-adapt ... -provodov/ 800р
Нужно ли оно мне, в смысле подойдёт чо-нить погомырить с авто?
Например, с ЦЗ я разобрался с помощью ключа (две кнопки одновременно нажать - и открывается вначале водительская, со второго раза остальные), т.е. это баловство.
А, например, SRS периодически загорается, найти надо проблему, устранить, и потом сбросить - вот это надо
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
*Casper* писал(а):ELM327 USB V1.4 RUS 890р - о да. Оно.
Это увидел.
Добавлено спустя 20 секунд:
вопрос в силе
продан
#151 Сообщение *Casper* » 24 янв 2013, 20:44
SRS эльмом пока нет.
#152 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2013, 21:03
TobOl писал(а):Нужно ли оно мне, в смысле подойдёт чо-нить погомырить с авто?
Синезубый не бери... АБС не промониторишь - не успеет.
#153 Сообщение *Casper* » 24 янв 2013, 21:20
Если сделаю подушки, сделаю и АБС на блютузе.
#154 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2013, 21:40
*Casper* писал(а):сделаю и АБС на блютузе.
:eek:
Сделаю фотку твою в полстены, сяду в позу лотоса и буду алахакбарить... омммммммм... Изображение
#155 Сообщение *Casper* » 24 янв 2013, 21:48
fidel1970, монитор монитором, а хочется именно диагностики и прокачки.
TobOl
Как бы электрик
#156 Сообщение TobOl » 25 янв 2013, 05:41
*Casper* писал(а):Если сделаю подушки, сделаю и АБС на блютузе.
В смысле?
И что должно произойти?
А других прог не существует?
*Casper* писал(а):SRS эльмом пока нет.
Никаким? т.е. USB & bth
продан
#157 Сообщение *Casper* » 25 янв 2013, 08:23
TobOl писал(а):И что должно произойти?
АБС должен будет также читаться, как и другие блоки.
TobOl писал(а):Никаким? т.е. USB & bth
Никаким.
Надо разобраться с SCP. Он начинает, а может и заканчивает диагностику этих модулей. А также управление BCM в дорестайлах.
TobOl
Как бы электрик
#158 Сообщение TobOl » 25 янв 2013, 09:07
это к тому, что сподвигнуть должно?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Короче, меня напрягают подушки, а значит эта хрень мне не поможет. Получается, заказывать смысла нет
продан
#159 Сообщение *Casper* » 25 янв 2013, 09:07
TobOl писал(а):что сподвигнуть должно?
Разобраться надо с SCP, заставить эльм с ним работать.
Время надо. Литру. и тд.
TobOl
Как бы электрик
#160 Сообщение TobOl » 25 янв 2013, 16:17
Короче, пока забить мне на это. И отдавать каждый раз 200р за диагностику и сброс ошибки... печально
продан
Закрыто
