 потерял ключ зажигания
  потерял ключ зажигания   и как мне быть??? а второго тю-тю
  и как мне быть??? а второго тю-тюМодератор: Техмодераторы
... и менять личинки водительской двери и двери багажника.*Casper* писал(а):срезать замок
В принципе, если купить на разборке б/у-шный замок зажигания с ключами, то разобрав личинки можно будет подогнать их под новые ключи.*Casper* писал(а):и лючка ББ
Не получится. Надо номер иммо. На ключики бирочка вешается с номером.НачТех писал(а):по VIN машины
Да есть такая в "местах хранения".*Casper* писал(а):На ключики бирочка вешается с номером.
 Но думаю код иммо для производителя не проблема.
 Но думаю код иммо для производителя не проблема.Да?НачТех писал(а):есть такая в "местах хранения"
 Вроде бы не завязан код и ВИН.НачТех писал(а):Но думаю код иммо для производителя не проблема.
"О-то но че, Михалыч..."(с)*Casper* писал(а): На ключики бирочка вешается с номером.
А никто и не должен давать. Заявка на завод, с завода нарезанный и прописанный комплект ключей. Дилеру ничего знать при этом не надо.*Casper* писал(а):И если уж все так блин секретно, то хрен кто даст этот промежуточный номер.
Не, нету...fidel1970 писал(а):Пойду позырю...
