Погасла ! лампа АБС.
ВалКам
Полное имя: Валерий Закиевич
#1 Сообщение ВалКам » 17 янв 2013, 20:35
Всем привет.История следующая.Купил в сентябре прошлого года Фьюжен 2006 года ,робот, бензин 1,4 л,пробег был 86550 км.Лампа АБС горела.Мне объяснили,что его отключил прежний хозяин(я брал машину в салоне),так как он ему не нравился.Все остальное работало и я решил.что ничего страшного,он выключил,а я включу.Потом проверил предохранители,один заменил, но АБС не потухла.Нашел через интернет прежнего хозяина.Он пояснил,что АБС вначале работала без проблем,затем стала загораться и в итоге перестала выключаться.Но вроде как все работало,так и не стал на этов заморачиватся.Это я к тому,что сегодня решил завести машину в мороз -29 градусов.Завелась без проблем.Прогрел и решил проверить тормоза .Разогнался,резко нажал на педаль тормоза и почувствовал много раз описанное на данном уважаемом форуме стрекотание тормозов и пульсацию педали тормоза.Повторил пару раз-то же самое.И главное-погасла лампа АБС на щитке.Ну думаю-свершилось.Но увы,пока звонил сыну и рассказывал про это,лампа загорелась опять и чудо кончилось.Почему так случилось и что предпринять для решения вопроса после окончания морозов?Значит все компоненты системы рабочие ,но тогда в чем причина?
Re: Погасла ! лампа АБС.
#2 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 20:41
ВалКам, приветствую. :hat:
Как поживают провода датчиков АБС не смотрел?
Насчёт перетёртостей и обрвывов..
ВалКам
#3 Сообщение ВалКам » 17 янв 2013, 21:12
Смотрели с сыном,вроде все нормально.Вообще то надо будет еще раз проверить.
#4 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 21:24
ВалКам, с электроникой хоть немного дружишь?
Можно за недорого преобрести некий девайс - ELM327 и с при помощи этой программы определить трабл с АБС.
ВалКам
#5 Сообщение ВалКам » 17 янв 2013, 21:45
Насчет электроники-очень немного.Но думаю разберусь.Сейчас я подыскиваю где приобрести ЕLM 327 в бюджетном варианте (хочу попробовать в китайском интерент магазине заказать.)А какой лучще-USB или беспроводный? А насчет диагностики-договаривался с одним спецом,на днях обещал сделать.Просто я очень удивился-с чего вдруг,хоть и кратковременно,он ожил?
#6 Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 21:46
Если хота АБС, лучше ЮСБ.
#7 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 21:47
ВалКам писал(а):Просто я очень удивился-с чего вдруг,хоть и кратковременно,он ожил?
Чего гадать - надо исследовать. :pardon:
Kudryash
Полное имя: Саня
#8 Сообщение Kudryash » 17 янв 2013, 22:45
Чтобы проверить ABS elm надо переделывать ?
#9 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 22:49
Kudryash писал(а):надо переделывать ?
Надо шаманить переключатель шин - http://www.fusionguru.ru/go.php?url=htt ... ELM327.pdf
#10 Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 22:50
Kudryash писал(а):Чтобы проверить ABS elm надо переделывать ?
НЕТ
Kudryash
Полное имя: Саня
#11 Сообщение Kudryash » 17 янв 2013, 22:58
Ребята , у меня горит ABS , можете подсказать как правильно программой проверить датчики , ELM USB у меня есть!
#12 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 23:00
Kudryash писал(а):можете подсказать как правильно программой проверить датчики
Эльм с юсби? Тогда просто ставь переключатель и подключайся... прокатишься - покажет чего и как.
#13 Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 23:07
Kudryash, первым делом - настрой адаптер на высокую скорость. На вкладке ЛОГ кнопка ЕЛМ.
Далее вынь его из машины и из ЮСБ, подключи
На вкладке подключения переключи тоже скорость (иначе не соединится)
Переходи на вкладку ТЕСТ-Н
Заводи машину и дави красную кнопку POWER в середине окна программы.
Чуть подожди, пока она станет зеленой.
Все, поехали тестит.
Тест по сути является лишь мониторингом, то есть пассивный. Но тем не менее умеет вычислять неисправные датчики.
Добавлено спустя 38 секунд:
fidel1970, переделка нужна только для кузовщины. ГЕМ, Магнитола, Подушки.
Все остальное работает и так.
Kudryash
Полное имя: Саня
#14 Сообщение Kudryash » 17 янв 2013, 23:10
*Casper*,благодарю , на днях буду пробовать!
#15 Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 23:12
Скорость адаптера только поставь 500 000. Иначе будет вылетать тест
#16 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 23:54
*Casper* писал(а):переделка нужна только для кузовщины.
*Casper* писал(а):Все остальное работает и так.
:eek: Век живи - век учись... а как же АБС?
#17 Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 23:55
он на высокой шине. для него переделка не нужна
#18 Сообщение fidel1970 » 18 янв 2013, 00:00
*Casper* писал(а):для него переделка не нужна
:insane: А зачем ты нас со Сварогом MS-CAN заставлял юзать? Нам тогда низкоскоростная шина нафиг не нужна была... можно было и не шаманить переключалку.
#19 Сообщение *Casper* » 18 янв 2013, 07:51
дак я ж за то, чтобы сделать и не возвращаться к этому вопросу
ВалКам
#20 Сообщение ВалКам » 23 янв 2013, 23:08
Всем привет!Сегодня съездил к спецу по диагностике.Его мнение,что где то не контачит.Предложил проверить разъемы,провода .Если можно,подскажите как это все сделать грамотно и с пользой для дела.Хотел выложить отчет спеца,но не получается .Не проходит по размеру.А хотелось бы прочитать ваши комментарии.
